Всем привет. У меня диммеры в стойке сами по себе работают. не знаю что делать. может кто то подскажет, как быть ? я выключал её на пару дней, думал пройдет. ничего не меняется.лампы в зале мигают постоянно. пульт отключал - то же самое. на видео видно , что происходит. помогите пожалуйста, кто знает, что делать... спасибо.
20170626_084516.mp4
  • Ответов 3
Изображения в теме
  • MODERATOR
Отключите ВСЕ сигнальные провода, те, которые идут от диммера к диммеру. Если кроме диммеров к сигнальной сети что-то еще подключено, отключите тоже. Посмотрите что будет происходить. Если диммеры успокоятся, подключайте поочередно по ОДНОМУ диммеру. Возможно какой то из них "гадит" в линию из-за неисправности или неправильно выставленного режима (хотя вроде везде dmx режим выставлен). Если есть еще какое то dmx оборудование, которое подключено в линию dmx, то смотрите внимательно, не стоит ли  на каком то из приборов режим master.
отключил все провода на лицевой панели. так же. мигают как попало. включил обратно. не помогает. это постепенно появилось. год назад пара штук мигало чуть-чуть.  постепенно начали остальные мигать.
Отключите от сигнальной цепи и закоротите входы DMX на  всех диммерах.  Если ничего не поменялось то далее отключите все приборы которые подключены на диммера (можно автоматами на лицевой панели диммеров). Если диммера успокоятся то подключайте постепенно нагрузку (приборы) и одновременно контролируйте реакцию диммеров. Иногда по ошибке (или злому умыслу) подключают на диммера приборы с газоразрядными лампами или импульсными блоками питания. Это недопустимо. И чаще всего именно в этом может быть проблема.
Но если и в этом случае ничего не изменится, то придётся вскрывать диммера и проверять некоторые детали.
Изменено пользователем NASh1975
  • Похожий контент
    • От laser-show
      Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
      Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
      Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
      Мой email - laser-show2012@mail.ru
      Skype - sekira833
      ICQ - 429953264
      Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
      EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
      Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
      6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
      Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
      Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
      Настройки времени нарастания / затухания.
      Автоматический таймер выполнения.
      ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
      Блокировка / разблокировка клавиатуры.
      До 99 наборов групповых настроек.
      Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
      Функция самотестирования для тестирования без консоли.
      Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
      Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
      Характеристики:
      Питание: 90-240В, 45-63Hz.
      Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
      4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
      DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
      Размеры 583 X290 х100 мм
      Вес 9кг
  • Активность
    1. 1
      Релиз Capture Visualisation 2021 Прямая трансляция 9 марта в час ночи МСК
    2. 0
    3. 12
      sgm regia 2048 pro и USB DMX
    4. 1
    5. 12
