СтраховщиК 0 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Доброго времени суток коллеги. Имею в наличии несколько световых приборов парики Big dipper LPC004 головы Big dipper LM70 диско прибор Involite ob350 и так еще всего по мелочи была приобретена у нашего форумчанина usb dmx коробочка для управления светом под sun lite Теперь встал вопрос с комутлом Скажите - было бы приемлемо сделать dmx коммутацию из микрофонного кабеля, на пример из canare l2t2s или l4e6s ?! с учетом того что в перспективе имеется переход на более серьезные световые приборы... или же лучше работать именно с проводом которые предназначен именно под dmx???? Почему хочу пользоваться микрофонным - потому что получается более универсальный вариант как для работы со световым так и с звуковым аппаратом. Заранее благодарю за поддержку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коля 6 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Не стоит,возможны помехи работаю только DMXовым Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lightkingdom Knights 38 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Главное условие - чтобы кабель был экранированным и имел волновое сопротивление не ниже 120 Ом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MODERATOR Vadim 221 Опубликовано 16 августа, 2017 MODERATOR Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Можно. При короткой длине линий, адекватных приборах и относительно небольшом их количестве. Сказать, что это правильно - Нет. Споров много. Используют и витую пару, и микр. кабель и даже пвс трехжильный. И работает. Но. При такой коммутации возникают непредусмотренные протоколом DMX 512 .."разногласия", которые могут привести к нестабильной работе как отдельных приборов, отдельных линий, так и к полному зависанию. Я в ДК у себя использую микрофонный, потому как приобрести нормальный dmx кабель из-за отсутствия финансов не получится. С мелкими косяками, но все работает. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex61 13 Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 наверное лучше ДМХ-овый, но в основной массе бюджетники используют микрофонный. у меня общая длина порядка 300 метров, на конце терминатор. в принципе работает стабильно. на линии 8 12-канальных диммеров, 9 голов, 12 лед паров и через передатчики прицепляю выносные приборы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СтраховщиК 0 Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 В целом ответ получен, большое спасибо за помощь. получается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
monster_sound 0 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 В 16.08.2017 в 02:45, Lightkingdom Knights сказал: Главное условие - чтобы кабель был экранированным и имел волновое сопротивление не ниже 120 Ом. Согласен. Хороший микрофонный кабель можно смело применять. Я заказывал профессиональный микрофонный кабель Klotz (Германия) Работает как часы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
