Поджиг/тушение HMI575 лампы по DMX
Коллеги, нужен совет. Есть головы (g-lites Spot575, если кому интересно). Не получается зажечь/потушить лампу по DMX. Видимо или прошивка в приборе кривая или что еще. Возникла идея доработать прибор, вставив в "разрыв" питания балласта релюшку. Скажите, я ведь прав, что для тушения лампы никаких телодвижений делать не надо? Тогда можно будет довесить мелкий контроллер, который "слушает" нужный канал, и при выполнении условия (значение и длительность) просто разрывает (или замыкает обратно) цепь питания балласта. А при подачи питания на голову просто выставить пункт меню "поджигать лампу автоматом". Как думаете, прокатит?
  • Ответов 16
Популярные посты
Дмитрий, уже просто из любопытства спрашиваю - Вы полностью заменяете плату управления или просто дополняете мелконогим микроконтроллером? И что в приборе не нравиться? Вроде бы стандартный спот, с дв
14 часа назад, fatman сказал:
для чего такие сложности?
А что вы предлагаете? Просто ламу "из розетки" вместе с прибором выключать? Как-то это... нехорошо, как мне кажется.
  • MODERATOR
3 часа назад, Дмитрий Прохоров сказал:
Давайте по порядку. В мануале прибора указан дистанционный поджиг(гашение) лампы? С чего управляете?
Вадим, все просто. Мануал от новой ревизии "головы" а сами головы старые. У них хоть в меню такой пункт есть, но управления как такового нет, питание на игнитор идет напрямую с разьема питания. Так что в общем все ясно с ней, будем что-то изобретать.
6 часов назад, Дмитрий Прохоров сказал:
Если в меню прибора есть-должно работать. Зачем изобретать велосипед? Может быть профиль в программе проверить? А DMX-карту можете показать? Вообще у многих приборов нет такой функции, работают...
Изменено пользователем fatman
3 часа назад, fatman сказал:
В меню есть, но работать не должно. Повторюсь, голову разобрали для профилактики/чистки и увидели почему. Питание игнитора (читай лампы) идет напрямую от входного разьема. то есть разьем питания головы - провод сразу на игнитор. никаких электронных компонентов в цепи просто нет.
  • 1 месяц спустя...
В 25.09.2017 в 01:53, Дмитрий Прохоров сказал:
Автор, тема ещё актуальна? Есть какие-либо продвижения по данному вопросу?
20 часов назад, jorik сказал:
Конечно актуальна. Сейчас мы занимаемся тем, что разрабатываем собственную плату контроллера головы, дабы имплементировать "поджиг" и еще некоторые фичи, которые мне не очень нравтся в этих головах.
В 07.11.2017 в 20:55, Дмитрий Прохоров сказал:
А чем вы включаете игнитор? У меня на старом приборе, после обслуживания пару пинов от двигателя осталось(движки рассыпались на 6 ти приборах разом), хочу их реализовать на удалённый поджиг. У меня вопрос - чем лучше создавать переключение? Реле? Или чем то ещё можно?
5 часов назад, jorik сказал:
Надо смотреть конкретно вашу схему подключения (или вы про такие же головы говорите?). Мы планируем использовать реле на питание игнитора, а для удаленного выключения еще одно реле в цепи питания лампы в нормально замкнутом состоянии. По команде поджига - подается питание на реле, которое встает в режим самоудержания и вторыми контактами замыкает питание игнитора. А на выключение - второе реле размыкает питание лампы и питание первого реле.
Только что, Дмитрий Прохоров сказал:
Нет, вообще другой тип прибора. Colormix от Genius. Мне больше выключение игнитора интересовало, перегревало приборы после вырубания приборов. Вся конструкция деформировалась, ещё и движки на смену UV фильтров расплавило.  Вот меня схема на одном реле поначалу смутила. Оказывается ответ в вопросе был).
 Если не секрет, какой контроллер запиливаете?
Да нет не секрет. Концепт готов, схемотехника тоже. Сейчас тестируем, справится ли ATMEGA с этим или STM32 использовать.
1 час назад, Дмитрий Прохоров сказал:
Дмитрий, уже просто из любопытства спрашиваю - Вы полностью заменяете плату управления или просто дополняете мелконогим микроконтроллером? И что в приборе не нравиться? Вроде бы стандартный спот, с двумя режимами. Что за "фичи" в нём кривые?
Полностью заменяем плату управления.
Ну, самок главное - нет управления лампой
Ну, во-вторых не нравится что "сцеплены" в одном канале диафрагма и резет прибора. уже было что неверно ставили значение и прибор ресетился
в-третьих очень странно реализован шаттер и строб.
В четвертых - интенсивность по-умолчанию "инвертирована".
Ну и еще по мелочи.
10 часов назад, Дмитрий Прохоров сказал:
Ну и еще по мелочи.
А какой микроконтроллер в приборе стоял? Интересно что там втыкают производители.
2 часа назад, jorik сказал:
там на эту голову стоит аж 3 микроконтроллера. Что за контроллер хз - поверх нашлепка производителя, снять не получается... но что-то большое, 42-ножное.
