Подскажите пожалуйста, возможно ли, что пульт Involight DL 400 и 450 и линейка Ross Chasing led bar 320 не совместимы? Ни чего не происходит при подключении. Второй день борюсь! Инсрукция на Ross Chasing led bar 320 прочитана, но пульт ни чего не выводит, блок Wave 1200, Помогите кто может!!!
  • Ответов 20
  • MODERATOR
DMX 512 един для всех DMX приборов. Если Вы более подробно опишете Ваши действия, то, возможно найдется проблема. Коммутация? Адресация? Действия с пультом? И так далее.
Мои действия, пульт Involight DL 400  полностью свободен, подключаю wave 1200 или через Splitter  (разные). По мануалу  Ross Chasing led bar 320  http://ross-systems.ru/pdf/Ross Chasing led bar 320.pdf
установка Addr выставляю адрес А001, далее по мануалу выставляю одну из 6 предложенных программ Chnd ставлю Ch3 и всё.... не выводит через пульт??? Бывший осветитель работал с этой линейкой через DMX 512 Controller ,какой не знаю, типо INVOLIGHT DL 100 DMX Master, он сгорел.  Автономно всё работает. Помогите!!! В среду спектакль.
Так-с.... Wave 1200 это диммер. Для работы с эти приборами он не нужен. Лед бары подключите к пульту (можно через сплиттер). Адрес - нормально. Chnd ch3 - это не программа, это режим работы прибора в трехканальном варианте. При этом режиме и адресе прибора A001, первый канал пульта будет выводить красный цвет всего прибора, второй канал - зеленый, третий - синий. Если что-то не так - проверяйте коммутацию (про полярность не забудьте), еще раз прочитайте мануал к пульту (мастера вывести не забудьте), ну и если ничего не помогло - работоспособность оборудования (одолжите у кого-нибудь заведомо исправные простенькие светильник и контроллер).
На задней панели пульта есть переключатель полярности выходного ДМХ-сигнала. Переведите его в другое положение и посмотрите, что произойдет.
Спасибо, вторая линейка  Ross Chasing led bar 320 работает без проблем, видать в первой, что то с входом DMX . Скажите, что купить не дорогое но многофункциональное для заливок, типо задника или общей заливки, или скинте ссылку на эту тему в форуме.
  • 9 месяцев спустя...
В этой инструкции ошибки .. например указан код доступа к режиму записи - 1 6 6 8 а в инструкции на английском  стоит 1 5 6 8 (проверено работает)
еще указан код к режиму удаления программ 1 4 2 3 а в английской инструкции 1 3 2 3 (тоже проверил - работает)
Как узнать на какие адреса осветителей назначены группы слайдеров и как это все изменить в самом пульте (не на светильниках) ? Как вообще добавить сетильники с другими адресами в линейку DMX сигналов и затем на пульте выбирать именно такие-то осветители используя имеющийся набор слайдеров ?
  • MODERATOR
6 часов назад, Slave сказал:
Это не ошибки. У разных производителей разные коды. В оригинале можно было вообще код доступа в режим записи удалить.
5 часов назад, Slave сказал:
Как узнать на какие адреса осветителей назначены группы слайдеров и как это все изменить в самом пульте (не на светильниках) ? Как вообще добавить светильники с другими адресами в линейку DMX сигналов и затем на пульте выбирать именно такие-то осветители используя имеющийся набор слайдеров ?
Эти пульты работают с адресами с 1 по 24 (у 400 - го), и с 1 по 48 (у 450 - го). Изменить либо переназначить их нельзя. Пульты такого типа предназначены для работы с ДИММЕРАМИ в основном. Хотя рулить могут чем угодно, если на борту прибора есть DMX512. Но функционально пульты заточены для диммеров. Адресацию смотреть только на приборах. Если у Вас адрес головы например 001 и у головы 10 каналов, то для нее будут задействованы фейдера (по Вашему слайдеры) с 1 по 10. Пан, Тилт, Колор, Гобо и прочее.  Как добавить приборы в сцену и ли шаг чейза - см. инструкцию. Выбрать определённые приборы на этом пульте НЕЛЬЗЯ. Нет такой функции, как в DL300-350. (отдельные кнопки выбора приборов). Только путем работы с наборным полем. Если у Вас например 2 головы с 12-ю каналами управления, то ОТДЕЛЬНО Вы можете подключить их на 001 и 013 адреса. На этом каналы пульта (400 - го) закончатся. К 450-у можете еще 2 таких головы подключить на 025 и 037 адреса. Если у Вас бОльшее кол-во приборов, то придется сажать их на одни и те же адреса. Приборы разного типа посадить на одинаковые адреса не получится.  Это простейшие по функционалу бюджетные пультики. Для желаемого Вами выбора, назначения, переназначения каналов и приборов нужны более серьезные модели пультов с соотв. ценником, либо компьютерные программы управления светом (что более бюджетно, чем железные пульты). Перед тем, как приобретать что либо, внимательно изучайте функционал, чтобы не было обидно за бесцельно потраченные деньги.
14 минут назад, Slave сказал:
16.12.2018 в 06:31, Vadim сказал:
Эти пульты работают с адресами с 1 по 24 ... ...
Спасибо за разъяснение, я все так примерно и представлял. Для районного ДК вроде как все умещается.
Adr -001
- 2 головы по краям сцены (на 1 адресе, одна инвертна к другой) - 5 цветов + 2 координаты, заслонки и пр. (10-12 каналов)
Adr 013
- нижние димеры - 5 цветов;
Adr 018
- верхние димеры - 5 цветов  (2 ряда DMX линия);
Мини "шоу" можно устраивать, даже театральную сказку освещать по сценарию.
Нет информации только как записать - создать записи с плавными переходами (Fade) от сцены к сцене  - вот тогда было бы супер.
  • MODERATOR
8 часов назад, Slave сказал:
Для этого есть 2 фейдера Speed и Fade Time.  Ими можно  вручную устанавливать скорость переходов между сценами в чейзе и скорость ввода(вывода) отдельных сцен. И ! Читаем внимательно инструкцию.  Однако на шоу-мастере я Вам её скидывал.
Запуск сцены и регулировка скорости выполнения сцены
  • Нажать кнопку PARK (загорается светодиод MIX CHASE)
  • Выбрать необходимую сцену
  • Фейдером SPEED или двумя нажатиями кнопки TAP SYNC установить скорость выполнения программы
  • Нажать и удерживать кнопку REC SPEED и необходимую кнопку FLASH. После этого программа будет выполняться с заданной скоростью
Запуск программу фейдером SPEED
1)    Нажать кнопку PARK (загорится светодиод MIX CHASE)
2)    Выбрать необходимую сцену
3)    Установить фейдер SPEED в позицию SHOW MODE
4)    Нажать и удерживать кнопку REC SPEED, а затем соответствующую кнопку FLASH
Пример:
Запустить выполнение сцену 14 со скоростью 1 шаг в секунду, а затем перевести управление на фейдер SPEED
  • Нажать кнопку MODE SELECT (загорается светодиод CHASE-SCENES)
  • Нажать кнопку AUDIO (загорается светодиод AUDIO)
  • Нажать кнопку PARK (загорается светодиод MIX MODE)
  • Вывести все фейдеры на минимум
  • Вывести фейдер MASTER B на максимум
  • Нажать кнопку PAGE (загорается светодиод PAGE 2)
  • Вывести фейдер 14 на максимум
  • Вывести фейдер SPEED до появления на дисплее значения «1.00» (включается светодиод SPEED)
  • Нажать кнопку REC SPEED и FLASH 14, а затем отпустить обе кнопки. Скорость выполнения программы 14 установлена на 1 шаг в секунду.
  • Вывести фейдер SPEED до появления на дисплее значения «SHOW MODE». Нажать кнопки REC SPEED и FLASH 14, после чего скорость выполнения сцены 14 можно регулировать фейдером SPEED. Вывести фейдер SPEED до появления на дисплее надписи «0.10». Теперь программа 14 выполняется со скоростью 10 шагов в секунду.
19 часов назад, Vadim сказал:
Плавную смену сцен делаю движением фидеров следующей сцены - вверх. а предыдущей - вниз,  одновременно и вручную.   Но как сделать, чтоб при нажатии на кнопку FLASH - смена сцен происходила  плавно - как будто я двигаю фидеры ..? А потом еще и зафиксировать сцену, чтоб не держать кнопку долго, вроде как это делает кнопка HOLD но не получается ей что-то. Самое главное это плавная смена сцен, как будто пространство Сцены иди Зала  дышит светом и цветом - плавно одна гамма меняется другой, например при медленной музыке или чтении стихов, работы проектора, или в танце и т.п. Я готов и подержать кнопку нажатой или например при окончании процесса затухания - зажжения с FADE - выдвину фидер сцены быстро. Есть такой регулятор на пульте, а как записать плавный переход от сцены к сцене - проблема номер один без этого весь этот Контролер - мигающая детская игрушка, но мне с ним работать он уже куплен администрацией..
  • MODERATOR
К сожалению, если у Вас не работают какие либо функции, хотя Вы следуете инструкции, это уже косяк пульта. Что не редкость, учитывая что стряпают их многие недофирмЫ.  По поводу записи плавной смены сцен, см. пост выше. У меня работало. С HOLD не пробовал.
10 часов назад, Vadim сказал:
По поводу записи плавной смены сцен, см. пост выше. У меня работало ..
Вы описываете процесс записи  сцен с записанной скоростью смены шагов этой сцены.. Ваши сцена уже имеет какую-то заданную последовательность. Вы обречены иметь на 3 или скажем 5-ом шаге синий цвет. Это не есть Гут. Мои Сцены не имеют шагов - они все 1-шаговые. Захотел я синий верх, красный низ - вывел ползунок определенной сцены где записан 1 всего шаг - включен 50 процентов яркости синий верх (например) и 40 проц. яркости красный низ. Вот моя сцена (по сценарию) и она стоит так сколько угодно долго.. пока я не уберу ползунок или фидер или фэйдер или слайдер как вам угодно .. его назвать. И другую сцену я включу ползунком уже другим (FLASH) там будет уже белый верх зеленый низ. так нужно по сценарию. Казалось-бы все эти "мои сцены" можно оформить и записать как щаги сценария в одну большую сцену или программу и повесить ее на определенную FLAH (что Вы и описываете постом выше), Но !
Тогда мы получаем четко прописанный сценарием алгоритм смены сцен. Может и можно тогда устроить так чтоб эти шаги сменялись плавно т.е. при записи шага устанавливать FADE регулятор, SPEED и т.п. Тогда шаги внутри этой сцены (вот тут уже слово сцена точно в кавычках) вроде как можно сделать плавными. Не пробовал ..
Мне нужно чтоб была не заданная последовательность сочетаний цветов верха и низа а ту которую я захотел .. То-есть - одна сцена - один шаг один FLASH фэйдер. Верхние светильники - такие-то цвета и яркости, нижние - такие-то. Захотел я поменять обстановку на сцене (на настоящей сцене с артистами) - нажимаю определенную кнопу FLASH и О Чудо !!! верх и низ медленно изменили цвет .. МЕДЛЕННО и ПЛАВНО..
Ищу способы это сделать ..
  • MODERATOR
21.12.2018 в 02:33, Slave сказал:
Таки не я это описываю, а инструкция. ) Попробуйте сделать сии действия на одной сцене, записанной на нужный субмастер(фейдер).  Если заработает, то Вы получите желаемое. Если нет, пользуйтесь фейдером speed при смене сцен вручную. Это бюджетный пультик без наворотов и не умеет того, что его "старшие братья и сёстры".  К сожалению.
23.12.2018 в 18:57, BVA сказал:
Вообще-то кнопка флеш (по нашему - вспышка) потому и называется так. Не предполагает она плавного набора.
В инструкции указаны действия, определяемые для кнопки Флэш. На разных пультах действия этой кнопки могут быть заменены при настройке субмастера. Как например у пультов Congo. Кнопка флэш может иметь функцию GO для запуска секвенции и т.д.
В данном случае речь идёт о конкретном пульте класса SceneSetter, а у них кнопка флеш не программируется.
  • MODERATOR
20 часов назад, BVA сказал:
Не программируется. Но может выполнять дополнительные функции.  Выдержка из мануала приложена выше.
  • Похожий контент
    • От metalcry
      Всем привет!
      Продам две отличные вращающиеся головы Involight LED MH250W
      Лёгкие и компактные. Идеально подходят для небольших залов. Светят замечательно, очень достойное качество сборки.
      Состояние аппаратуры прекрасное. Работаю ведущим, покупал, потому что думал, что буду продавать свет как ДОП на мероприятия. Несколько раз привозил на мероприятия, с тех пор стоят дома без работы...:)
      Хочу за комплект 35000 р.  Возможен торг.
      Территориально в Москве, район Ботанического сада. Самовывоз.
      Обращаться по телефону +79195755577 или ВКОНТАКТЕ. На форуме не бываю.
    • От warden
      Продам детали (платы, драйвера, контроллеры, платы светодиодов/светодиоды, лазеры, блоки питания) для приборов фирмы CHAUVET:
      MINI 4BAR,
      4PLAY,
      6SPOT,
      CIRRUS,
      COLORADO 1,
      COLORADO 1 IP,
      COLORADO 1 TRI TOUR,
      COLORADO 2,
      COLORADO 2 TOUR,
      COLORADO 3P,
      COLORADO 3P TOUR,
      COLORADO 6P,
      COLORADO PANEL,
      COLORADO BATTEN 72 TOUR,
      COLOR  BAND RGB,
      COLORDASH BATTEN,
      COLORDASH PAR,
      COLOR STRIP,
      COLOR STRIP MINI,
      COLORTUBE 3.0,
      COSMO LED,
      DERBY X,
      INTIMIDATOR 1.0,
      DOUBLE DERBY X,
      ECLIPSE,
      ECLIPSE RGB,
      ELAN,
      FALLOUT,
      INTIMIDATOR SCANNER LED,
      INTIMIDATOR SCAN 100 LED,
      INTIMIDATOR SCAN 200 LED,
      INTIMIDATOR SCAN 300 LED,
      INTIMIDATOR SPOT 250,
      INTIMIDATOR SPOT XYZ,
      J-FIVE,
      LED BOB,
      LED MUSHROOM,
      LED PALET/COLOR PALETTE,
      LED PAR 38-18 B/C,
      LED PAR 38-TRI B/C,
      LED PAR 56-24 B/C,
      LED PAR 64-36 B/C,
      LED PINSPOT,
      LED PINSPOT 2,
      LEDRAIN 56,
      LED SPLASH 86B,
      LX-15,
      MAYHEM,
      MEGA MOON,
      MIN LASER RGX,
      MIN SPOT/WASH,
      MIN SPOT/WASH RGBW,
      O-BEAST,
      OBEY 10,
      OBEY 40,
      OBEY 70,
      POCKETSPOT LED,
      QSPOT 150 LED,
      QSPOT 160 LED,
      SCORPION GBC,
      SKYSCAN 4000,
      SLIM PAR 56,
      SLIM PAR 64,
      STAGE DESIGNER 50,
      SWARM,
      SWARM 4,
      SWEEPER LED,
      TRIDENT,
      VUE 1.1,
      VUE 2.1,
      VUE 3.1,
      VUE 4.1,
      VUEVI.1,
      DMX-44,
      DMX-55,
      F-1050,
      F-1700,
      LEGEND 2000,
      LEGEND 5000,
      LEGEND 6000,
      VUEI,
      VUEII
      Могут подойти для оборудования других брендов.
    • От Admin
      INVOLIGHT LED MH250S
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Параметры электропитания: 100 - 230В АС, 60/50 Гц Потребляемая мощность: 422 Вт Источник света: 225 Вт белый LED Количество DMX каналов управления: 16 или 11 Колесо цвета 1: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо цвета 2: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо гобо 1: 8 статичных гобо (с эффектом гобо-шейк) + открытый + эффект Радуги Колесо гобо 2: 7 вращающихся гобо + открытый + эффект Радуги Стробирование: частота 0 — 20 Гц Колесо эффектов: 3-х фасетная призма (контроль скорости вращения, изменение направления вращения) Моторизованный фокус Диммер: 0 — 100% Вращение: PAN 540°, TILT 270° (автоматическая коррекция), 8/16 bit Режимы управления: DMX512, Master/Slave, звуковая активация Габариты: 400 х 520 х 320 мм Вес: 18,5 кг
    • От Андрей1985
      Основные технические характеристики
      1. Напряжение питания: переменное 100-240V/50-60Hz
      2. Потребляемая мощность: 200W
      3. Количество и мощность светодиодов: 1 белый светодиод 120 ватт
      4. Протокол управления: DMX-512
      5. Количество каналов управления: 10 или 15 каналов DMX512 выбираются из меню прибора.
      6. Управление: от внешнего пульта по протоколу DMX-512, Авто режим музыкальная активация, автоматическая работа по внутренним программам, режим мастер-помощник для синхронной работы без пульта управления.
      7. Колесо выбора цвета 1: 7 дихроичных цветов плюс белый.
      8. Колесо выбора гобо 1: 8 статичных гобо с эффектом Gobo Shake
      9. Колесо выбора гобо 2: 7 вращающихся гобо
      10. Строб: Частота мигания от 1 до 20 Герц.
      11. Колесо эффектов: Трех фасетная, вращающаяся призма, разбивает изображение на три.
      12. Фокус моторизированный: регулировка резкости в зависимости от расстояния проекции.
      13. Изменение Яркости: от 0 до 100 процентов, линейный диммер.
      14. Iris: Ирисовая диафрагма для изменения размера изображения и угла раскрытия луча.
      15. Угол поворота по оси Х – 540 градусов.
      16. Угол поворота по оси У – 270 градусов.
      17. Размеры: 400х500х320 мм
      18. Вес: 18,5 кг
    • От Shudgha
      Вернулись две головы Involight MH575s (новые) из ремонта (что было с ними именно не могу сказать,т.к. не работал еще тогда,но знаю что что-то сгорело по лини DMX) и при первом запуске "дома" на Sunlite 2 BC стали выдавать глюки, живя своей жизнью.
      Вначале из-за своей неграмотности и неопытности грешил на кривые руки, не умеющие редактировать библиотеки на прибор, но спустя неделю трудов пришел к выводу, что ремонтники что-то сделали не правильно.
      Отвез обратно приборы в ремонт, где при мне головы прогнали на двух пульах и лайтконверсе, все работало корректно и без глюков, слушалось. Но при подключении к моей солнечной коробочке головы начинали заниматься своими делами.
      Стал грешить на коробочку (которая находится на гарантии), пригласил диллера, тот привел своего техника. Сидим вместе тестим. Глюки на лицо. Меняем на любую другую коробку (санлайт 1, санлайт ФК, что-то еще было) - все работает превосходно и корректно.
      Дилер снимает все глюки на видео и отправляет мою коробочку Sunlite 2 техникам в Москву, которые рассмотрев проблему, развели руками (вероятно предположив,что там немыслимый заводской брак) и приняли решение просто заменить на другую коробочку.
      С нетерпением я ждал когда же придет замена,чтоб наконец-то насладиться творческой работой, но при первом же тесте пришедшей (замененной) коробочки с головами глюки показали себя.
      Глюки состоят в том, что когда открываешь шторку прибора - он начинает стробировать, двигаться, менять цвета, не отвечать на команды. Но когда включаешь соседний канал (фрост фильтр) глюки пропадают:)
      Завтра постараюсь заснять видео,чтоб было понятнее о чем речь.
      Посмотрим кто что скажет, и что теперь делать (глюк все же в приборе или вторая бракованая коробка)
