Автор:
Содержание
1.1 Вступление 5
1.1.1 Возможности 5
1.2 Системные требования .7
1.3 Установка и запуск .7
1.3.1 Установка программного обеспечения .7
1.3.2 Режимы запуска 7
1.4 Обновления и Техническая поддержка .7
1.5 Начальные Установки .8
1.5.1 Выбор языка, Разрешение экрана / Глубина цвета 8
1.5.2 Подключение второго монитора 8
1.5.3 Выбор режима функционирования 9
1.5.4 Выбор и создание папки базы данных проекта 9
1.5.5 3D-Навигация 9
1.5.6 Сохранение Изображения (Print Screen) и Захват Видео 10
1.5.7 Примечание о применении внесенных изменений 11
Раздел 2: .12
Создание новой Сцены .12
2.1 Старт 12
2.1.1 Выбор, Дублирование и Удаление Объектов 12
2.1.2 Расположение Объектов 13
2.1.3 Вращение Объектов 13
2.1.4 Изменение Размера Объекта 14
2.1.5 Привязывание Объектов к Слою .14
2.1.6 Патч Объектов к DMX 14
2.1.7 Выравнивание вида относительно Объекта .14
2.1.8 Установка Центра Мира 14
2.1.9 Установка Имперской или Метрической Системы Измерения .14
2.1.10 Установка Дополнительных Параметров Прорисовки Полигонов 15
2.2 Пример Моделирования 15
2.2.1 Установить Размер Комнаты 15
2.2.2 Выбор Материала для Пола, Потолка и Стен Комнаты .15
2.2.3 Добавление, Размещение и Изменение размеров объекта 16
2.2.4 Добавление и Дублирование Фермы .18
2.2.5 Добавление Экрана и нанесение Изображения 20
2.3 Основные Принципы Освещения 3D Объектов .21
2.3.1 Вычисление Освещения .21
2.3.2 Редактор Материалов 21
2.4 Импорт / экспорт 22
2.4.1 Экспортируйте Часто Используемые 3D Объекты как Новый Объект (см. [14] на рисунке
10) .22
2.4.2 Операции со Сценой (см. [15] на рисунке 10) .23
2.4.3 Импортирование трехмерных Объектов из файлов .DXF и .X .23
2.4.4 Импортирование Материалов и Видео Файлов .23
2.4.5 Видео - Вход 24
2.5 Режим просмотра Бумага 24
2.5.1 Режимы просмотра Бумага и Чертёж (см. [16] на рисунке 10) 24
2.5.2 Опции Печати (см. [17] на рисунке 10) 25
2.6 Горячие Клавиши Редактора Комнаты 25
2.6.1 Операции с Камерой . 25
2.6.2 Горячие клавиши .26
2.6.3 Горячие клавиши Редактора Комнаты в режиме Весь экран .26
Раздел 3: .27
Добавление приборов .27
3.1 Начнем .27
3.2 Выбор Прибора (Драйвера прибора) из библиотеки .28
3.3 Конструктор Драйверов приборов 28
3.3.1 Редактирование Драйвера .29
3.3.2 Создание нового Драйвера на основе существующего прибора
3.5 3D Визуализатор 32
3.5.1 Позиционирование прибора .32
3.5.2 Трехмерное Вращение Прибора 33
3.6 2D Представление 33
3.6.1 2D Позиция иконки .33
3.6.2 Размер и Направление 2D Иконки 33
3.7 Объединение Приборов в Группу 34
3.8 Дополнительные Атрибуты Прибора 34
3.8.1 Цвет 34
3.8.2 Масштабирование и Frost функция размывания луча 34
3.8.3 Пан / Тилт Значение по умолчанию (только в режиме Полное Управление) 34
3.9 Патч Прибора 35
3.9.1 Патч DMX входа .35
Патч DMX входа обычно используется в режиме Только DMX Визуализация. Однако, его также
можно использовать и в режиме Полное Управление, например, когда LightConverse управляет
фактическими приборами и там сигнал DMX передается через Трек DMX входа (см. Раздел 4.5.1)
3.9.2 Патч DMX Выхода .35
3.9.3 Макро Патч 36
3.9.4 Инвертирование Пан/Тилт 37
3.9.5 Лазер 37
3.10 DMX Патч Камеры 37
3.11 Импорт/Экспорт 38
3.11.1 Проект Приборов (см. [13] на рисунке 40) .38
3.12 Документация 39
3.12.1 Бумага и Графические Режимы Представления (см. [14] на рисунке 44) .39
3.12.2 Параметры печати .39
3.13 Горячие клавиши в Окне Настройки DMX 40
3.13.1 Операции с Камерой 40
3.13.2 Горячие клавиши 40
3.13.3 Горячие клавиши Окна Настройки DMX в полноэкранном режиме 40
Раздел 4: .41
Режим Полное Управление 41
4.1 41
4.2 Главное Окно 41
4.3 Программирование Приборов 42
4.3.1 Выбор Приборов 42
4.3.2. Окно Функций Прибора 42
4.3.3 Типы Параметров 42
4.3.4 Окно Меню Прибора 43
4.4 Сцены – Световые положения .44
4.4.1 Сцена "Z" (см. [1] на рисунке 70) .44
4.5 Треки .45 4
4.5.1 Трек DMX вход .45
4.5.2 Треки 1-2-3-4 46
4.5.3 Трек Акцент .47
4.6 Группы 47
4.6.1 Группа 0 .47
4.6.2 Группы 1-12 47
4.6.3 Группа 14 48
4.6.4 Окно Управления Группами 48
4.6.5 Сохранение и Загрузка Файлов Групп 49
4.6.6 Плавное Наложение Файлов Группы 49
4.6.7 Окно Скорости Группы 50
4.7 Шоу .50
4.7.1 Сохранение и Загрузка Файлов Шоу 50
4.7.2 Плавное наложение Файлов Шоу .50
4.8 Горячие Клавиши Режима Полного Управления 51
4.8.1 Клавиши 51
4.8.2 Назначение Горячих Клавиш 51
4.8.3 Банк Клавиш 52
4.8.4 Назначение Горячей Клавиши для Выбора Прибора 52
4.8.5 Действия .52
4.8.6 Использование Горячих Клавиш в Полноэкранном Режиме Полного Управления 54
Глава 5: 55
Режим Только DMX Визуализация 55
5.1 Основные принципы Режима Только DMX Визуализация .
5.2 Горячие Клавиши Режима Только DMX Визуализация .56
5.2.1 Операции c Камерой 56
5.2.2 Горячие клавиши 56
5.2.3 Использование Горячих Клавиш в Полноэкранном Режиме Режима Только DMX
Визуализация 56
