Николай Ros
LightJockey 2 POSITION
Здравствуте.   Помогите в разрешении одной проблемы. Когда включаю  LightJockey, в функции POSITION 8/16 BIT приборы встают всегда в верхний левый угол.  Когда к примеру меняется сцена, приборы сначало переходят в это положение, т.е. левый верхний угол и уже от-туда переходят к положению новой сцены. Грубо говоря, делают очень много не нужного движения. Как сделать так, что бы они стояли в положении,  более оптимальным для меня???? ( -12218/4100?)
приборы сами ничего делать не могут. Они выполняют команды пульта. Что у вас прописано в сценах то приборы и делают.
В 2.4.2018 в 19:52, Николай Ros сказал:
Здравствуте.
Первый снимок показывает положение вошей при включении лж, второй бимы. Положение бимов почти устраиват, вошей нет.
От сцены к сцене делает два оборота пока доходит до образно к середине...
Хотелось бы, что бы приборы были уже в положении скажем  0: или -12218/4100
Например в Levels control для бимов, стоит положние128/128. Поэтому они как бы стоят в 0. Попробовал то же самое для вошей, думал блин, всё очень просто. Но, после того как я их деактивировал, они встали в положение в верхний левый угол.....
Как сделать? Подскажите пожалуйста...
Или это надо на приборе сделать?
фикстура родная или сами писали, если сами то проверьте каналы  в leves control,да я видел что вы пытались, снимите всё на ноль кроме ваших двух каналов, мне однажды помагло
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
