Я не световик, сильно камнями не кидайте. Стало интересно как подключать множество приборов. Условно, есть 100 вращающихся голов, если использовать интерфейс dmx512, и предположить, что на каждой голове 16 каналов 512/16=32 независимо работающих прибора, это очень мало. Вообще как световики управляются с множеством приборов. Ведь если повешать все на один канал, то они будут в синхроне, и создать тот же эффект змейки уже не получится.
Изменено пользователем Kashirskikh
Опечатка
Для этого есть 2,3,4, и т.д. DMX потоки.  У пульта может быть несколько DMX выходов. Соотв следующие 32 головы на второй выход, следующие на 3-й и т.д.  Либо используется артнет. Обо всем этом есть информация в свободном доступе.
    • Автор: laser-show
      Продаю USB-DMX512 контроллер на 512 каналов.
      Отличное решение для тех, кто ценит удобство и мобильность.
      Контроллер USB-DMX512 с гальванической развязкой.
      Поддерживается большим количеством бесплатных ПО:
      FreeStyler, DMXControl, PC_DIMMER2012, Q Light Controller, и тд.
      Также может использоваться и с другим ПО через хост Art-NET. Питание от USB.
      До 512 DMX каналов, 44 посыла в секунду(512 каналов), буфер последней сцены;
      Гальваническая развязка USB от DMX до 1500 вольт, защита линий DMX;
      Без проблем работает в 32 и 64 битных системах, Win XP, Win7 и Win8.
      Габариты: 90 x 50 x 30 мм
      Контроллер USB-DMX512 (один выход) = 3000руб
      Контроллер USB-DMX2OUT (два выхода) = 3400руб
      USB-DMX512Wi - (с беспроводным передатчиком) = 5100руб
      + доставка Почтой России. Отправка из Чувашии.
      Пишите мне: laser-show2012@mail.ru
      ICQ: 429953264
      Skype: sekira833
    • Автор: laser-show
      Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
      Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
      Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
      Мой email - laser-show2012@mail.ru
      Skype - sekira833
      ICQ - 429953264
      Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
      EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
      Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
      6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
      Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
      Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
      Настройки времени нарастания / затухания.
      Автоматический таймер выполнения.
      ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
      Блокировка / разблокировка клавиатуры.
      До 99 наборов групповых настроек.
      Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
      Функция самотестирования для тестирования без консоли.
      Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
      Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
      Характеристики:
      Питание: 90-240В, 45-63Hz.
      Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
      4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
      DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
      Размеры 583 X290 х100 мм
      Вес 9кг
    • Автор: Dm13Ev
      Предназначен для управления источниками света, рассчитанными на напряжение 220В. Регулирует активные нагрузки 2,2 кВт и индуктивные нагрузки 1,5 кВт. Плавный старт, ограничение выходного напряжения, многоуровневый режим охлаждения.
      Имеется 2 штуки. Диммеры в исправном состоянии.
      Цена за 1шт - 22000р
    • Автор: Сергей 00000
      Продам 2 штуки за 16000. в известном магазине он один стоит 18000 так что налетайте) 89252432319 Сергей
      LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода.Диммер.Управдение по DMX512,3 канала управления,или звуковая анимация.Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг.
      Описание Chauvet tfx-uvled/led shadow
      CHAUVET TFX-UVLED - LED Shadow - является трехканальными ультрафиолетовым светодиодным прибором высокого качества.
      Компания CHAUVET еще с 80-г годов производит профессиональное световое оборудование. Является новатором, разработчиком и производителем.
      CHAUVET TFX-UVLED - LED Shadow состоит из 192 ультрафиолетовых светодиодов, которые имеют общую мощность в 51 Вт. Используются не обычные, а ультрафиолетовые светодиоды, которые обладают несравненно более высокими характеристиками излучения, нежели источники света прошлых лет.
      Еще одна особенность прибора – это функции строб и диммер. Диммер позволяет регулировать яркость свечения, а эффект стробоскопа способен воспроизводить кратковременные вспышки.
      Прибор оборудован возможностью управления по DMX, что позволяет интегрировать его в сложные системы освещения.
      Видимый угол засветки составляет около 28 градусов.
      Прибор имеет сверхнизкое потребление электроэнергии, что дает большое преимущество, так как значительно экономит траты на электроэнергию.
      Особенности
      -Автоматические режимы работы;
      -Эффект стробоскопа и регулируемая частота вспышек;
      -Встроенные программы со звуковой активацией;
      -Низкое энергопотребление;
      Технические характеристики
      -Встроенные режимы: «ведущий/ведомый», автопрограммы, звуковая активация;
      -Излучатели: 192 ультрафиолетовых светодиода (установленный срок службы более 100тыс.часов при сохранении не менее 70% номинала);
      -Угол светового луча – 28 градусов;
      -3 канала DMX.
      -Импульсный блок питания 100-240В (автовыбор)
      -Размеры прибора: 356х248х165мм;
      -Вес прибора: 2,2 кг;
      -Есть встроенный дополнительный силовой выход, что позволяет удобно подключать соседние приборы и упрощает коммутационные издержки;
    • Автор: vvvvvvkkkkkk
      кто реально подскажет, где подробно ознакомиться с этим не нашёл информации, хотя пишут что и на русском есть программы под неё не могу победить
