Freestyler DMX + USB-DMX Lixada + midi
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Приобрел адаптер USB-DMX Lixada. Работает к сожалению только с Freestyler-ом.
Программу в принципе изучил все базовые, и не только, функции. Подружил ее с Ableton Live и Cubase.
Проблема в следующем. Подружить-то подружил, но хотелось бы использовать сам Freestyler в качестве DMX переходника-адаптера midi-to-DMX. В ней есть возможность напрямую использовать сквозные midi-dmx каналы, но их всего 24. Как использовать больше. Т.е. иногда во время мероприятий мне проще прописать секвенцию в самом DAW (Abletone или Cubase), минуя софтовый DMX контроллер. Может есть универсальная софтовая альтернатива, поедающая все кетаяньские самоделки, которая может создать мост midi-dmx.
Заранее всех благодарю за понимание.
  • Ответов 5
Популярные посты
Понятно .   Тоже работал с Фристайлером и синхронизацию с семплерами делал  ,и  сейчас  работаю частенько  на связке Кубейс + Пилот 3000 , и работает всё стабильно , но Кубейс как мидиаплеер гавно....
05.06.2018 в 10:14, Вадим Аманьянц сказал:
Здравствуйте . Чего то не совсем понятно ...... за миди .....
На одном компе ( Если у Вас так ) Freestyler с Ableton Live или Cubase  без   софта с виртуальным "миди проводком " не подружить , и софты эти в бесплатном варианте предоставляют связь всего на один канал протокола миди , что достаточно , для Вашей связки .  Фристайлер даёт возможность работать одновременно  с  двух контроллёров  , чего тоже достаточно . Про какие 24 канала идёт речь ???
Конечно, в качестве виртуального миди кабеля я использую BeLooop. Железных контроллеров у меня пока нет, да и особой необходимости в нем пока нет. На маленьких частных мероприятиях мне достаточно прописанных секвенций и управление ими напрямую в фристайлере посредством кью-листа. В фристайлере кроме назначения миди команд на различные функции самой программы, имеется возможность прямого управления световыми приборами, для этого выделено 24 канала миди-дмх. На них я назначил нужные ноты и параметры. В DAW, подобрав под трек нужный темп, на миди треке прописываю ноты и сс-параметры, назначенные на управление этими 24дмх каналами. Не всегда удобно использование/включение в шоу прописанных в фристайлере секвенций. Согласен, можно обойтись и прописанными статическими сценами, назначенными в кью листе кнопками. Но опять же, это не всегда удобно.
13 минут назад, Вадим Аманьянц сказал:
Понятно .   Тоже работал с Фристайлером и синхронизацию с семплерами делал  ,и  сейчас  работаю частенько  на связке Кубейс + Пилот 3000 , и работает всё стабильно , но Кубейс как мидиаплеер гавно........ Во фристайлере есть одна очень хорошая штука  ( Просто тащусь от неё ) - Это " Дискотека "  Особенно если на одной ферме висят голов 10 к примеру , а в настройках фриста  инвертировать через одну голову по РАN , и в настройках саунда включить работу по 2 битам , а на закладка саунда поставить галку в синхронном движении и ограничить движение .........Можно вечно смотреть на  танцующие  под музыку приборы  ,,,,,,,,,)))
Не в тему конечно , но попробуйте освоить пультовой софт , фристайлер не стоит того  , чтоб на него тратить время своей жизни . ИМХО
Понятное дело,  что Кубейс не плеер. Да и не предназначен он для этого. Задача стоит несколько в ином плане.
Например:
Концертная программа. В DAW создается проект с концертной программой. Всё аудиотреки в одном проекте, далее в темпо-трек приписывается изменение темпа, согласно программному номеру.
В миди треке прописываются управляющая информация для контроллера дмх на каждый прибор. У меня задействовано пока 48 дмх каналов. Но во фристайлере отведено всего лишь 24 канала.
17 минут назад, Вадим Аманьянц сказал:
Например:
Сдаётся мне , что софта такого нет . Только запускать миди нотами кьюшки  или секвенции .
