Дмитрий Бурдинский 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Здравствуйте! Кто может что подсказать, все цвета работают а красный не хочет. Светодиоды целые и схему не могу найти, ковыряюсь в слепую. Цитата Ссылка на сообщение
MODERATOR Vadim 221 Опубликовано 20 июня, 2018 MODERATOR Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 При условии, что у Вас правильно сделан профиль прибора для пульта(программы) (если только пульт не расческа простенькая, в ней профилей не нужно) и Вы точно знаете, что задана правильная адресация, проверьте платы прибора на непропай. Замерьте напряжение на рабочих (синий, зеленый). Цитата Ссылка на сообщение
Дмитрий Бурдинский 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Спасибо что откликнулись, все проверил даже перепаял на рабочую синию линию, красный загорелся. Значит линия цела. Там напряжение идёт с какого-то транзистора через конденсаторы. Транзистор целый, напряжение 2 вольта вместо 14. Цитата Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
