Color Imagination SI-039 Wash
Здравствуйте. Подскажите как откалибровать пан и тилт.  В начальном положении  прибор смотрит почти вверх, дальше срабатывает ограничитель, но мотор не останавливается и продолжает работать
  • Ответов 2
Популярные посты
Если срабатывает ограничитель, и мотор продолжает работать, голова "стучит" в крайнем положении, то это скорее всего не в калибровке дело. Смотрите провода, идущие через "шею" и "плечи" головы на пред
Есть такая болезнь у этих китайцев. Контроллер Tilt иногда сходит с ума и теряет центральную точку. По-хорошему надо бы его заменить, но есть и более простое решение: открутить ограничитель и повернут
  • MODERATOR
Если срабатывает ограничитель, и мотор продолжает работать, голова "стучит" в крайнем положении, то это скорее всего не в калибровке дело. Смотрите провода, идущие через "шею" и "плечи" головы на предмет поломки(что чаще всего происходит, если головы долго работали), либо подклинивает двигатель, либо сдох датчик положения.
  • Спасибо 1
  • 2 недели спустя...
Есть такая болезнь у этих китайцев. Контроллер Tilt иногда сходит с ума и теряет центральную точку. По-хорошему надо бы его заменить, но есть и более простое решение: открутить ограничитель и повернуть его на 45 градусов (он держится на 4 винтах). После этого обычно глюк пропадает. Если спустя некоторое время вылезет вновь - просто повторите процедуру.
  • Спасибо 1
