Марк Гнилорыбов
Неправильное позиционирование сканеров
Рекомендованные сообщения
купили себе suite-2, и при составлении аппарата по новому случилась такая хрень: сканы EUROLITE LED SCAN TSL-300 (чёрт бы их побрал), стали заниматься неправильным позиционированием по панораме: влево зеркало уходит полностью и луч стреляет в стену, как и надо соппсна. а вправо - луч остаётся на полу.
при значениях p-127 t-127, то есть по центру вроде как, луч уходит влево градусов на 10-15(точно не мерил), и центра достигает при значении p-146.
Как это исправить? в библиотеке .ssl2  всё верно стоит - панорама 175, вынос 80, а толку чот мало... памагити...
P.S.: поменять приборы - совет дельный, не спорю, но денег нам не дают:(
P.P.S.: до этого была старая консолька SGM Pilot 2000, отживший свой век, и он позиционировал ПРАВИЛЬНО.
Изменено пользователем Марк Гнилорыбов
В патч менеджере с настройками pan/tilt ничего не делали? Попробуйте там центр откорректировать.
И, да, попробуйте пересоздать шоу заново, у санлайта глюки случаются.
9 минут назад, Gastur сказал:
заново шоу - это пересоздавать все кнопки и перерисовывать карту оборудования?)
в патче корректировали рабочую зону, но тогда на визуализаторе всё сползало, а физически что-то более менее удавалось.
20 часов назад, Марк Гнилорыбов сказал:
Если в патче отменить коррекцию, то позиционирование правильное? если да, то правьте расположение сканеров в визуализаторе - двигайте, поворачивайте их и т.д.
Заново шоу - как минимум, в новом шоу запатчить проблемные приборы и по автоматически созданным кнопкам проверить позиционирование.
Ответить в тему...
    • Автор: dimson
      Всем доброго времени суток! Такая проблема: 4 года Sunlite 2006 работал без каких-либо проблем. С недавнего времени начались проблемы: хаотичное кратковременное неадекватное поведение всех приборов. Если закрыть программу, все равно наблюдались глюки. Все цепочки DMX проверены, проблем нет, терминаторы есть. Сменили компьютер. Глючить перестало. Возможно ли, что виноваты в этом USB порты компьютера? Остальные устройства в USB работают нормально.
    • Автор: Admin
      Далее немного рекламного текста. Из видео многое понятно! Прибор заслуживает внимания.
      Сложно заметить разницу между светом от галогенного прожектора и Eurolite LED THA-250F с 250 Вт COB LED. Светодиодный прожектор заменяет классические театральные прожекторы мощностью 2000 Вт и работает на «отлично».
      Вопрос, который обсуждают уже много лет: Могут ли светодиоды по-настоящему заменить обычные осветительные приборы? Ответ известен: да, могут. Одними из областей использования являются театры и телевизионные постановки. Eurolite THA-250F очередное подтверждение этому, он убеждает даже последних скептиков.
      Прибор работает бесшумно, что позволяет использовать его в театрах и на телевизионных студиях. THA-250F создает немерцающую проекцию, что отлично подходит при съемке фильма и телевизионных постановках.
      Управление осуществляется через DMX или через потенциометры на самом прожекторе. Угол рассеивания- от 13 до 45 градусов с мотором, который в свою очередь тоже контролируется напрямую через DMX.
      Дополнительная информация: www.eshop.steinigke.de
    • Автор: Gipsdizain2008
      как снять пароль с головы indigo 3000xs
