  • 0
Дежурное освещение зрительного зала
Вопрос
Доброго времени суток! Ситуация такая. Руководство предложило использовать для дежурного освещения зрительного зала уличные LED-прожекторы серии СДО 06. Ни в паспорте прибора, ни в интернете не могу найти информацию о том, можно ли диммировать такие приборы. Вообще, хотелось бы вывести свет в зале на бытовой диммер или темнитель в операторскую (как это обычно делается в нормальных театрах). Просто не понятно, какой именно прибор для этой функции необходим. Нужен ли некий "специальный" темнитель для диодных приборов или подойдёт обычный бытовой диммер-выключатель. Понимаю, что многим вопрос покажется глупым, но надеюсь на снисхождение. Сейчас приходится располагать очень ограниченным бюджетом, так что не хочется тыкать пальцем в небо и покупать оборудование, которое не сможем использовать как надо. Фото прибора и техпаспорт прилагаю. Спасибо.
LPDO601-50-40-K02_rukovodstvo_po_ekspluatatsii (1).pdf
  • Ответы 10
Лучшие авторы в вопросе
Изображения в теме
  • 0
Нет, нет, и еще раз нет! Светодиоды диммируются током, а не напряжением! Так что если драйвером прибора не предусмотрен регулятор (хоть встроенный, хоть подключаемый внешний) - то прибор не диммируется. Да и вообще, пора запомнить, что все, что имеет блок питания или дроссель (за исключением галогенных ламп пониженного напряжения, включенных через понижающий трансформатор) включать через диммер - нельзя!
  • 0
Мы у себя в театре выкрутились из такой ситуации следующим образом-на ложах выделили одну группу иэ обычных диммируемых приборов, направили их в потолок,и соответственно после выключения свичером всей дежурной диодки плавно снимаем эту группу.этакий фантом люстры))
  • 0
Диммировать нельзя  приборы в которых стоит либо трансформаторный либо импульсный драйвер. В приведённом вами прожекторе ни тот, ни другой не используются, поэтому вполне можно их диммировать.  Для диммирования можно использовать и обычные бытовые диммер-выключатели, если мощность подключенных прожекторов не превысит допустимую мощность  диммера. Лучше если будет с запасом.
  • 0
Да, можно диммировать светодиоды не имеющие ДРАЙВЕРА, но только диммером стабилизирующим ТОК! Стандартный бытовой диммер стабилизирует НАПРЯЖЕНИЕ! Он рассчитан на лампы накаливания. А по факту, только светодиодные ленты не имеют драйвера - там просто гасящий резюк стоит. Резюк на 100 ватный прожектор... это круто. У всех нормальных светильников мощностью 10 Вт и более используется драйвер. И ОН НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДИММИРОВАНИЯ! Посмотрите рабочий диапазон питания ваших прожекторов. Там есть напряжение меньше 220 В ? У меня светодиодное освещение зрительного зала и по **** стечению обстоятельств, он питается от тиристорных диммеров. Я перебрал много драйверов и меня устроил только один -  APC-16. Китайский, не стробит на малых напряжениях (чем болеет большинство подобных драйверов). Недостаток один - надо подзарядить буферные кондёры перед диммированием с нуля, иначе включает довольно резко, просто не успевает реагировать. Что-то навроде преднакала получается. И не обращайте внимание на коммент роммана, он просто плохо разбирается в теме.Clipboarder_2018_08_28.jpg.6fe4377d63f3228476c0b4ca4fe6a12a.jpgAPC-16-spec.pdf
  • 0
Небольшое дополнение: Если у светильника ПОЛНОСТЬЮ отсутствует драйвер, а просто стоит выпрямитель , то есть он устроен как линейка последовательно включённых светодиодов в сумме рассчитанная на определённое напряжение, то регулировка стандартным диммером вполне возможна. Вот только пользоваться таким светильником я ОООЧЕНЬ не советую! В отличии от ламп накаливания (любого типа) светодиоды не обладают тепловой инерционностью и будут моргать с частотой 100 Гц. Это крайне неприятно и даже опасно для человека. Необходимо применять выпрямитель с подавлением пульсаций полупериода. При желании его легко собрать на определённую мощность. Возможно такой и используется в ваших светильниках, я этого не знаю. Вот только никто не гарантирует его работоспособность при изменении входного напряжения.)
P.S. Простейший (бытовой) тиристорный (и т.д.) диммер НЕ СТАБИЛИЗИРУЕТ напряжение, это описка.) он просто регулирует СРЕДНЕЕ напряжение за период, а ток зависит от сопротивления нагрузки. В то время как светодиодный драйвер, работающий в ШИМ (широтно-импульсная модуляция), регулирует среднее значение ТОКА в единицу времени, при постоянном напряжении на светодиоде в каждом импульсе. Даже бытовые лампочки ВСЕ имеют ШИМ драйвер! Частоты шим бывают разные... Китайцы, на которых часто жалуются потребители, используют маленькую частоту - в результате головные боли и уставшие глаза. Я уж не говорю про 100 Гц!!!
  • 0
28.08.2018 в 22:04, Андрей 1959 сказал:
Однако , тоже смело заявлено........)))   без напряжения тока не бывает , и не важно ШИМ или не ШИМ . .......И попробуй мне докажи обратное .........
  • 0
23.07.2018 в 10:00, malagamba68 сказал:
Самое правильное решение ИМХО . И мы    арене  ! ( Спортивно зрелищный дворец )точно так-же " Диммерим " т рабочее освещение  на газоразрядных лампах
  • 0
19.07.2018 в 01:31, Tenebrae сказал:
Поищите светодиодные прожектора , которые имеют дополнительный вывод для подключения контроллёра управления . А контроллёр со входом DMX .  В известном китайском магазине их полно  ,так же  такие  прожектора и контроллёры делает ИМЛАЙТ     ( Освещение над рингом для бокса на них собираемся делать ) . гляньте у них на сайте
  • 0
А в чём проблема? Дежурку ПРОСТО ВКЛЮЧАЮТ, на то она и дежурка. А в основном освещении зала надо использовать диммируемые приборы. Если у вас просто нет основного освещения,.. то доводить галогенками тоже не выход. Моё освещение зрительного зала эквивалентно десяткам киловатт галогенок, довешивать ещё несколько киловатт для "плавного" включения и угробить всю экономию на электроснабжении? По моему это извращение.  Как не изгиляйтесь,  а скачок яркости при включении и отключении будет резким, я уж не говорю, что подобрать цветовую температуру светодиодов под галогенки в данном случае не получится.) С газоразрядками всё понятно, другой выход найти трудно. Но Вам действительно проще заказать светильники с ДМХ диммированием у отечественного изготовителя (или найти готовые). И светодиоды подберут по цвету и спросить будет с кого!) А ДМХ регуляторов ("бытовых") просто уйма и многоканальных и красивых и не очень - выбирайте на вкус. Конечно выйдет дороже, но без лишнего гемора и с гарантией.
P.S. Освещение театрального зрительного зала приборами с цветовой температурой 4000-6000 тысяч градусов очень не желательно. Ведь сцена освещается галогенками с цветовой температурой 2700-3200... В результате возникает ощущение "тёмной сцены" и "жёлтого света". Это факт.)
  • Похожий контент
    • От mark555
      Всем привет! Я по образованию звукооператор, но сейчас приходится осваивать профессию осветителя. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать светодиодные Пары и головы без диммеров и как грамотно это делать? Спасибо
    • От hilman
      Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
      Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
      Самовывоз или отправка ТК "КИТ".
      Цена 20 000 рублей.
    • От laser-show
      Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
      Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
      Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
      Мой email - laser-show2012@mail.ru
      Skype - sekira833
      ICQ - 429953264
      Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
      EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
      Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
      6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
      Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
      Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
      Настройки времени нарастания / затухания.
      Автоматический таймер выполнения.
      ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
      Блокировка / разблокировка клавиатуры.
      До 99 наборов групповых настроек.
      Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
      Функция самотестирования для тестирования без консоли.
      Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
      Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
      Характеристики:
      Питание: 90-240В, 45-63Hz.
      Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
      4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
      DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
      Размеры 583 X290 х100 мм
      Вес 9кг
    • От hilman
      Svetoch WAVE 2200 Штакетный диммерный блок: Это компактные, удобные в транспортировке и коммутации диммеры, ориентированные на прокатную деятельность и установку в клубах и дискотеках или же в витринах магазинов. Небольшие размеры позволяют расположить прибор в непосредственной близости от нагрузок..
      Общие особенности:
      управление DMX или встроенные программы При дистанционном управлении DMX возможны два варианта: 1. DMX - каждый канал управления соответствует каналу DMX 2. AUTO DMX - один канал DMX выбирает программу, другой устанавливает скорость выполнения Выходы на розетках типа Shuko IP44(Wave-2200 8 встроенных программ, регулировка скорости, плавное переключение, режим свитчера Возможность установки платы звуковой активации Защита от перегрева Модель            Каналы    Мощность                           Размеры
      WAVE-2200           4              2 kW                 140 мм х 1500 мм х 80 мм
      Новые. Всего 2 штуки. Цена 12 000 рублей за 1 шт.
      Самовывоз или отправлю транспортной компанией "КИТ".
    • От hilman
      Б/у 4 месяца, полностью в рабочем состоянии, внешний вид на 5. (крышку снял для фото)
      Цена 18 000 рублей.
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
