Обучение световиков
Автор:
RedEngineer, в Курилка / Трынделка / Talk
Похожие публикации
Автор: Admin
1-5 марта 2017 года в Школе "Шоу Консалтинг" пройдет курс повышения квалификации "Управление светом в театре и шоу. Подготовка универсальных операторов световых консолей".
В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:
- Основные функции профессии. История профессии и развитие технологий. Общие технологические вопросы
- "Философия" пульта управления постановочным освещением. Интеграция компонентов современного спектакля и шоу
- Системы управления постановочным освещением производства ЕТС. Диммеры. Семейства пультов и их "философия" - общий обзор
- Организация и методика записи спектакля, концерта и его сохранение. Особенности работы с пультами семейств COBALT – CONGO, EOS. Теория и практика
- Практические занятия (настройка и конфигурирование пульта, создание шоу)
Преподаватели курса:
Евгений Ганзбург, Александр Сиваев, Анатолий Айрапетянц, Флориан Майер
По окончании обучения выдаются свидетельства о повышении квалификации установленного образца от Российского государственного института сценических искусств и сертификаты Школы.
Подробнее о курсе здесь - http://school.showconsulting.ru/course?id=91
Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону
+7 (921) 559-77-48 или электронной почте olga@showconsulting.ru
Автор: Анастасия Майер
Ночной клуб Москвы ищет Художника по свету/Светооператора
Требования:
· Знание основных приемов художественного сценического освещения;
· Знание современных интеллектуальных световых приборов ROBE, COEMAR, их устройства и возможностей, оптической системы, коммутации и управления DMX;
· Свободное владение световым пультом High End Systems HOG4 и опыт работы на нем;
· Знание видеосервера CATALYST и совместная работа с пультом HOG4.
Условия:
· График работы 3-4 ночи в неделю (с 19.00 до 06.00);
· Зарплата от 60000 (по результатам собеседования).
Присылайте резюме сюда : rabota@goldengirls.ru
Автор: Admin
4.6.1. Заземление (зануление) должно соответствовать требованиям главы 1.7 ПУЭ, обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановках потребителей и выполняться при питании напряжением 380 В и выше переменного тока во всех электроустановках.
4.6.2. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных заземление (зануление) применяется при напряжении электроустановок выше 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока.
4.6.3. К частям, подлежащим заземлению или занулению, относятся:
- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, в том числе переносных или передвижных;
- приводы электрических аппаратов;
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
- металлические конструкции распределительных устройств, кабельных электропроводов, металлические конструкции, оболочки и брони кабелей и проводов и другие металлоконструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
- электрооборудование, размещенное на передвижных конструкциях.
4.6.4. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы:
- стальные водопроводные трубы, проложенные в земле;
- специально предусмотренные для этой цели проводники;
- свинцовые оболочки кабелей, проложенные в земле;
- металлическая конструкция зданий;
- арматура железобетонных строительных конструкций;
- металлические конструкции производственного назначения.
В первую очередь должны быть использованы нулевые рабочие проводники.
4.6.5. Электрооборудование, установленное на передвижных металлоконструкциях (софитных фермах, портальных кулисах, световых рамах, передвижных фурках, вращающихся кругах, подъемных площадках и т.п.), а также переносное электрооборудование должны зануляться (заземляться) посредством отдельного медного провода или жилы кабеля сечением не менее 1,5 мм , которые не могут быть использованы в качестве нулевых рабочих проводников.
Заземление (зануление) электрооборудования на вращающемся круге допускается осуществлять с использованием отдельного кольца кольцевого токоприемника.
4.6.6. Электроинструмент, ручные электрические машины и ручные электрические светильники должны удовлетворять требованиям ГОСТ и ПТБ электроустановок потребителей.
4.6.7. При проведении эксплуатационных работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны применяться:
- ручные электрические светильники напряжением не выше 42 В с источником питания в виде понижающих трансформаторов или аккумуляторов. Применение автотрансформаторов не допускается;
- электроинструмент и ручные электрические машины класса II и III.
4.6.8. Лицам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, запрещается:
а) передавать эти приборы хотя бы на непродолжительное время другим лицам;
б) разбирать эти приборы и производить самим какой-либо ремонт (как самих приборов, так и проводов, штепсельных соединений и т.п.);
в) держать за провод этих приборов или касаться вращающегося режущего инструмента;
г) удалять руками стружку или опилки во время работы электрической машины;
д) работать с приставных лестниц. Для выполнения этих работ должны устраиваться прочные леса или подмостки;
е) вносить внутрь барабанов, котлов и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты;
ж) оставлять ручные электрические машины и электроинструмент без надзора и включенными в электросеть.
4.6.9. Ручные электрические машины, ручные светильники, электроинструмент и вспомогательное оборудование к ним, имеющие дефекты, выдавать для работы запрещается.
При обнаружении каких-либо неисправностей работа с этими приборами немедленно прекращается.
4.6.10. Молниезащита зданий должна соответствовать требованиям РД 34.21.122-87, разработанного ГНИЗИ им. Г.М.Кржижановского. Зрелищные здания относятся к III категории молниезащиты. Для защиты здания от прямых ударов молнии может быть использована молниеприемная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм с шагом ячеек не более 12х12 м, уложенная на кровлю, имеющую уклон не более 1:8, сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
Автор: Петр Велосипедов
Всем привет!
На постоянную работу (или по совместительству) в Московском негосударственном театре требуется художник по свету / светооператор. Работа на аналоговом оборудовании, требуется выставление света, работа с проектором, прогоны и спектакли. В т.ч.. содержание в порядке оборудования, составление партитур спектаклей. Наличие опыта работы обязательно. Присылайте ваше резюме на почту вместе с контактным телефоном: afa.petr@gmail.com
Автор: Helen Romashova
Добрый вечер. Ищу работу осветителем. Опыт: 3 года в драматическом театре (adb-menthor,статика), полгода в театре эстрады (динамика, compulite), год в московском театре "кураж" по совместительству (hog 500), новогодний период - известия hall и концертный зал "мир"(hog 4).
Скрытое содержимое
Авторизуйтесь чтоб увидеть. . Писать в личные сообщения сюда Скрытое содержимое
