Рекомендованные сообщения
Отрубается коробочка сама по себе. Даже во время выступлений теперь. Раньше спасало когда менял порт usb. Сейчас молчок. На семёрке 64бит работает уже пару часов. На рабочем ноут стоит 10 винда. Ни разу не обновлял стоит в режиме полёта со времени покупки
Как вариант - плохой контакт в юсб портах или слегка битый провод, разбитый юсб разъем. Это наиболее частая проблема "зависания" программы.
Провод можно приобрести в любом компьютерном магазине. С одной стороны юсб разъем, с другой "принтерный", или того вида, какой у Вас на коробке. Про юсб сплиттер не подскажу.
У вас фирменная коробка? У них была проблема с разъемом в коробке. Если там mini-USB, то у них часто проблемы.
