  • 0
проблема с прибором Stage Line TWIST-50LED
Вопрос
проблема с прибором  Stage Line  TWIST-50LED имеем на сцене 6 таких приборов, работают 5 лет, но не много. Пыли и грязи внутри практически нет. В одном из приборов при работе перестаёт работать изменение цвета. Диск может застыть в любом положении и на разных цветах. После выключения пульта и приборов, а затем при включении работает белым цветом нормально. Разобрал - диск вращается без заеданий. Механических повреждений не видно. Что может быть?
  • Ответы 5
Лучшие авторы в вопросе
Изображения в теме
  • 0
  • Модератор
Посмотрите внимательно и прозвоните провода от платы управления на двигатель Color. При прозвонке желательно проворачивать голову вручную на полные обороты. Возможно один из проводов "подломан" в месте перехода через шею и плечи головы и пропадает контакт.
  • 0
Здравствуйте! Возникла вчера проблема с одной из таких же голов - упала яркость. Всё работает, но светить одна голова стала заметно хуже. Впервые сталкиваюсь с проблемой, подскажите новичку куда двигаться? Ремонт, замена светодиода?
  • 0
Вот такое состояние светодиода - явно поджарился ( Подскажите маркировку, чтобы найти такой же на замену, кто знает. Спасибо
  • 0
07.12.2018 в 11:19, gresies сказал:
11.10.2018 в 10:03, Alexandr сказал:
Спасибо. Попробую так сделать
Добрый день.Прошу прощения , но по моему первому вопросу - о смене цвета. Вышел из строя и был заменён эл.двигатель диска изменения цвета. Сейчас всё ОК.
Возникла другая проблема - сгорел светодиод. Где его можно приобрести и какая у него маркировка. Спасибо.
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
