Освещение не большой сцены ДК.
Здравстуйте.
Необходимо осветить лица выступающих, на небольшой сцене ДК. Схема с размерами и фото ниже.
От использования рампы отказались сразу, в пользу подвеса светового оборудования под потолок на выступающую балку, и по бокам, на расстоянии полутра метров. Силовая часть будет прокладываться с нуля отдельно. На светодиоды киловатта два вполне хватит. Бюджет пока не известен, скорее всего будем разбивать закупку на части.
Сама сцена освещается четырьмя лампами дневного света (по две на сторону).
На вскидку, три палки на верх, по два парика на сторону. Может с количеством перегнул палку?
Из предполагаемого парики на бока:
DIALighting LED MULTI COB PAR 200 4-IN-1: Угол раскрытия луча: 66°, Источник света: 200 Вт СOB светодиод 4 в 1 RGBW.
PRO SVET PAR 64B 354 RGBW: Угол раскрытия луча: 35°, Источник света: 54-3 RGBW светодиодов.
INVOLIGHT COBPAR100T: Угол раскрытия луча: 100°, Источник света: один 100 Вт RGB мультичип (COB), Освещённость на расстоянии 1 м - 2140 люкс.
INVOLIGHT COBPAR100HEX: Угол раскрытия луча: 100°, Источник света: один 100 Вт RGB мультичип (COB), Освещённость на расстоянии 1 м - 2330 люкс.
INVOLIGHT COBPAR90T/BK: Угол раскрытия луча: 120°, Источник света: один 90 Вт RGB мультичип (COB), Освещённость на расстоянии 1 м - 2250 люкс.
INVOLIGHT LEDPAR184/BK: Угол раскрытия луча: 40°, Источник света: 18 шт. х 8 Вт (мультичип 4х2 Вт RGBW), Освещённость на расстоянии 1 м - 13600 люкс.
INVOLIGHT SLIMPAR784: Угол раскрытия луча: 45°, Источник света: 7 шт. по 8 Вт RGBW, Освещённость на расстоянии 1 м - 5140 люкс.
Showtec Compact Par 60 COB RGBW: Угол раскрытия луча: 120° / 20°, Источник света: 1 х 60 Вт RGBW COB LED, Освещённость на расстоянии 2 м: 1833 лк.
И бары на верх:
INVOLIGHT LEDBAR395: Угол раскрытия луча светодиодов: 40°, Источник света: SMD 3 Вт RGB мультичип, Освещённость на расстоянии 1 м - 4934 люкс.
INVOLIGHT COBBAR415: Угол раскрытия луча: 55°, Источник света: 4 шт. 15 Вт, RGB мультичип (COB), Освещённость на расстоянии 1 м - 1975 люкс.
INVOLIGHT COBBAR815: Угол раскрытия луча: 55°, Источник света: 8 шт. 15 Вт, RGB мультичип (COB), Освещённость на расстоянии 1 м - 3340 люкс.
Пошуршав по форумам окончательно потерялся с выбором, на чем все же остановиться? Стоит ли смотреть на приборы с углом раскрытия меньше 40 градусов? По яркости так же не понятно.
  • Ответов 2
Популярные посты
Если хотите светить спереди(вынос, ложи), RGB однозначно - нет. Минимум RGBW, RGBA, а лучше RGBWA или RGB плюс отдельно WA(ну и UV не помешает для сказок). По углу раскрытия - онлайн калькулятор Вам в
Для фронтальной подсветки лица могу предложить мини-профили 50 грд - LED Mini Profile 20W DMX 50° Для малых площадок незаменимый инструмент, возможно поставить 2-х цветные, чтобы оперировать цветово
Изображения в теме
Для малых площадок незаменимый инструмент, возможно поставить 2-х цветные, чтобы оперировать цветовой температурой.
Имеется модель без DMX с ИК-пультом управления. Можно прочитать новость здесь - LED мини профили
Будут вопросы, звоните +7 903 720-83-37
