  • 0
Свитчер Протон Акцент-5
grf
Вопрос
Обнаружил древний свитчер "Акцент-5"от компании ПРОТОН. Управляется по DMX, полностью функционирует, но при отключении питания вся конфигурация сбрасывается. Подаешь питание - снова у него DMX-адрес равен 1, хотя в инструкции пишут про энергонезависимую память. Батарейки внутри никакой не обнаружилось. Реально ли починить или метнуть в окно?
  • Ответы 7
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
Скорее всего реально починить. Возможно, неисправна микруха, отвечающая за сохранение конфы. Было подобное на сканерах. Каждый раз после отключения всё по дефолту. Отдал в ремонт, микру заменили. Стал
Изображения в теме
  • 0
  • Модератор
Скорее всего реально починить. Возможно, неисправна микруха, отвечающая за сохранение конфы. Было подобное на сканерах. Каждый раз после отключения всё по дефолту. Отдал в ремонт, микру заменили. Стало норм.
  • 0
1 час назад, Vadim сказал:
Да, если там используется внешняя flash или eeprom.
08.12.2018 в 16:24, grf сказал:
Электронику сфоткайте и покажите, посоветуем что-нибудь
  • 0
Вот так выглядит плата управления. Сразу говорю, никто там ничего не перепаивал, в таком состоянии прислали при покупке.
  • 0
5 часов назад, grf сказал:
Вынужден огорчить, внешней памяти здесь нет... Так что либо вы что-то не так делаете, либо микроконтроллер устал... Знаю, здесь, на форуме есть хорошие электронщики - поправьте, если не так!
Обратитесь к грамотному человеку для диагностики, производителя подергайте на предмет прошивки/прошитого контроллера
  • 0
11.12.2018 в 03:58, Gastur сказал:
Жаль. Прикрутил его на 1 канал пока что ) Хорошо, что он после включения сам в DMX-режим переходит.
  • 0
Ну, если он команды по DMX  выполняет - то почему бы его не оставить на первом адресе... У одного моего знакомого есть старенькие колорчейнджеры фирмы Apollo, они почему-то управляются только от первого адреса, никакой другой адрес не воспринимают... Уже несколько лет так и живут у него на первом адресе, Никаких неудобств не вызывает..
  • 0
4 часа назад, Gastur сказал:
Да я так и сделал )
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
