boniborn 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Добрый день уважаемые световики! Вопрос такой: записываю программы на Pilot2000, всё получается хорошо, делаю множество шагов, указываю форму движения для голов, красота, но вот переход между цветами резкий. Как ни старался сделать соотношение Cross и Speed - переход всё равно максимально быстрый. Хочется к примеру чтобы синий перетекал в красный, так же как это происходит в ручном режиме фейдерами. Подскажите нужный пункт меню, и не говорите что Pilot не может этого сделать, не расстраивайте меня! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MODERATOR Vadim 221 Опубликовано 28 декабря, 2018 MODERATOR Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Подозреваю, что в шаблонах голов(сканеров), если это не LED, указан переход скачком. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boniborn 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 29 минут назад, Vadim сказал: Подозреваю, что в шаблонах голов(сканеров), если это не LED, указан переход скачком. К сожалению это мини-головы - LED RGBW 7x8 вт. На них разве нельзя плавно делать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gastur 34 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) 6 часов назад, Vadim сказал: Подозреваю, что в шаблонах голов(сканеров), если это не LED, указан переход скачком. А разве в 2000-ом есть профили приборов? Не работал с 2000, если что, могу ошибаться... Upd. Да, ошибся. boniborn, 11. Use the Up arrow key (below the joystick) until you get to the sub-menu that reads “Hard / Soft Cross”, select “Ok” to enter. Use arrow keys (below the joystick) to change the features that you want from a “Hard” snap indexing to a “Soft” linear movement. Continue with all pages by using right arrow key (above the joystick) and when done go back to beginning by using the left arrow key (above the joystick), until the display flashes “Hard / Soft Cross”. https://www.techni-lux.com/files/documents/CT-Pilot2000_Building Templates.pdf На каналах цвета смените "hard" на "soft" - должно помочь Изменено 28 декабря, 2018 пользователем Gastur Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boniborn 0 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 3 часа назад, Gastur сказал: А разве в 2000-ом есть профили приборов? Не работал с 2000, если что, могу ошибаться... Upd. Да, ошибся. boniborn, 11. Use the Up arrow key (below the joystick) until you get to the sub-menu that reads “Hard / Soft Cross”, select “Ok” to enter. Use arrow keys (below the joystick) to change the features that you want from a “Hard” snap indexing to a “Soft” linear movement. Continue with all pages by using right arrow key (above the joystick) and when done go back to beginning by using the left arrow key (above the joystick), until the display flashes “Hard / Soft Cross”. https://www.techni-lux.com/files/documents/CT-Pilot2000_Building Templates.pdf На каналах цвета смените "hard" на "soft" - должно помочь По поводу Hard - Soft завтра же проверю, схожу на работу в выходной день ради этого! Надежда и вера во мне воспряли! :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boniborn 0 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 16 часов назад, Gastur сказал: А разве в 2000-ом есть профили приборов? Не работал с 2000, если что, могу ошибаться... Upd. Да, ошибся. boniborn, 11. Use the Up arrow key (below the joystick) until you get to the sub-menu that reads “Hard / Soft Cross”, select “Ok” to enter. Use arrow keys (below the joystick) to change the features that you want from a “Hard” snap indexing to a “Soft” linear movement. Continue with all pages by using right arrow key (above the joystick) and when done go back to beginning by using the left arrow key (above the joystick), until the display flashes “Hard / Soft Cross”. https://www.techni-lux.com/files/documents/CT-Pilot2000_Building Templates.pdf На каналах цвета смените "hard" на "soft" - должно помочь Ура, сделал шикарные наиплавнейшие переходы между сценами! Даже появление программы при её включении плавное и можно регулировать, супер!! Спасибо вам! Красоту сделал, просто глаза радуются! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
