Помогите в выборе прожекторов
Плавно переходя на DMX с лампового освещения хочется проконсультироваться: оправдано ли будет поменять ламповый прожектор на DMX led к примеру. Есть концертный зал Дома Культуры. По фронту вверху висят три прожектора на 1000вт каждый, света сейчас хватает в аккурат. Но недавно стали выгорать контакты и после небольшой экзекуции, эффекта которой хватило на месяц история повторилась. Вот сейчас и думаем что делать: Либо замена на аналогичные 1000ватные ламповые через диммер по старинке, либо решения через DMX. Что можете посоветовать?
  • Ответов 9
Популярные посты
Светодиодный прожектор, сравнимый по яркости с ПРТЛГ1000  стоит от 30 000 руб. и далее. Это с диодами W. RGBA(W) выйдет еще подороже.  Вот и прикидывайте, сколько Вам нужно будет заложить в смету. Плю
Изображения в теме
  • Модератор
Светодиодный прожектор, сравнимый по яркости с ПРТЛГ1000  стоит от 30 000 руб. и далее. Это с диодами W. RGBA(W) выйдет еще подороже.  Вот и прикидывайте, сколько Вам нужно будет заложить в смету. Плюсы конечно несомненные. Низкое энергопотребление. Не нужны лампы. Будете светить, а не греть. Но. Вам нужны будут нерегулируемые линии для подключения LED приборов. Это тоже расходы. Считайте.
1 час назад, Vadim сказал:
Ссылку не размещаю, гуглится очень быстро Cameo TS200  Божеский ценник.
Интересное предложение, а по световому потоку такой же будет? Всё таки вместо лампы в 1000вт - светодиод на 180вт.... Сомнения у меня, а вдруг будет меньше света...
  • Модератор
16 часов назад, boniborn сказал:
Надо смотреть диаграммы освещенности. Навскидку(очень примерно, ибо пока не было возможности сравнить На одном и том же расстоянии и на одинаковых углах) профильник от Имлайта на 150 вт. диоде светит не хуже ПРТЛУ 1000. Соотв освещённость самого "пятна" , в отличие от ПРТЛ очень ровная.  Самодельная сборка на 100вт. диоде перебивает ПРТЛ-500. КАк только будет возможность сравнить при равных условиях, отпишусь.
  • Модератор
Очень примитивный тест.  Профильник ЕТС на HPL 750. Угол 25-50 гр. И профильник Involight на 150 вт. диоде. Угол 18-36 гр. ПРТЛ-1000 с хоженой лампой.  Основная проблема в диммировании. У Инволайта диммер начинается с 2%. При полной темноте не есть гуд. С другой стороны один ETC кушает 750 вт. и 5 Инволайтов кушают те же 750 вт. Температура на корпусе Инволайтов макс. 50 гр. после часовой непрерывной работы. IMG_20190114_104221.jpgIMG_20190114_104241.jpgIMG_20190114_104359.jpg
14 минут назад, Vadim сказал:
Довольно показательный тест! По поводу диммирования минимума - это конечно вещь иногда нужная, но не критичная, у нас всё таки сцена концертная, а не театральная, где это было бы архиважно! С другой стороны у нас есть танцевальные коллективы, которые частенько просят сделать свет максимально театральным, интересным... Разница в свете 750 ватника и 150ки конечно заметна, как бы мы не оправдывали своё зрение, но как показатель цены на электроэнергию и нагруженность силовой линии - думаю вполне оправданная. Спасибо большое за тестирование, выводы коплю в мозгу, почти всё вырисовалось уже. Будем трясти деньги скорее на 200 ватки, штуки три поставим со временем.
Театральный светодиодный прожектор SHOWLIGHT SL-160IV-W
   Технические характеристики:
  • Питание: 100-240В 50/60 Гц;
  • Подключение сигнала DMX: 3-проводной XLR вход /выход;
  • Потребляемая мощность: 145 Вт;
  • LED: белый 160W COB LED;
  • Цветовая температура: 3200K (6500K по заказу);
  • Каналы DMX: 3;
  • CRI>90
  • Управление: Master/Slave, автономный режим, 4 димминговые кривые (выбор);
  • Угол раскрытия луча: 19°, 10°, 26°, 36°, 50°;
  • Уровень шума не более 28 дБ
  • Степень защиты: IP20
  • Корпус: алюминий, пластик, железо;
  • Охлаждающая система;
  • Рабочая температура: от -20° до +40°;
  • Габаритные размеры: 645 x 280 x220 мм;
  • Вес: 7,5 кг.
_______________________________________________________________________
А что по поводу этого скажете? Про него в интернете особо ничего не сказано, но судя по характеристикам довольно интересное предложение
  • 3 месяца спустя...
Заказали у Китайцев - 17000 вышел. Вот такой: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1E8gtaZrrK1Rjy1zeq6xalFXa2/3000-K-5600-K-200-w-Par.jpg
Угол раскрытия 5-50 градусов. Тёплый свет 3000. 3 или 5 каналов управления DMX. Пятно при раскрытом луче не имеет ярко выраженных краёв, при средней фокусировке - уже проявляется довольно чётко, на 5 градусах края совсем чёткие! Кушает 200 ватт. Покупкой доволен.
