Привет всем. Приобрёл контроллер yarilo open dmx. Все установил и собрал сеть, напрямую из коробки в голову involight led mh77s, и вот возникла проблема, 1 адрес который является pan, что при патче прибором по мануалу, что просто диммером на 24 канала, пролезает tilt(программа freestyler), с остальными адресами вообще творится непонятное, прибор совсем непонятным образом реагирует, tilt 16 bit(4 адрес) вообще запускает строб+колор ченджер, при том, что он совершенно новый. Хотел бы узнать, на каком этапе возникает проблема? В самой ли коробке или ещё где, может кто сталкивался.
  • Ответов 3
Популярные дни
Популярные посты
У ВАшей головы 2 мода. 15 и 19 каналов. Если у Вас стоит первый мод, то Пан и Тилт у Вас 8 бит. И дальнейшие каналы соотв. смещаются. На самой голове поставьте 19 канальный мод.
1 минуту назад, Vadim сказал:
Мод самого прибора правильно выставлен?
Все делал по инструкции которая была подсказана производителем, это касательно Настройки в программе
  • MODERATOR
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
