Подключение HOG4 и Resolume arena 6 по Artnet
Доброго времени суток! Пытаюсь подключить арену 6 к хогу по артнету.
Сеть настроил через роутер (TpLink) параметры:
1) комп с резой
ip: 10.0.0.102
mask: 255.255.255.0
gate: 10.0.0.1
2) HOG4
ip: 10.0.0.103
mask: 255.255.255.0
gate: 10.0.0.1
DNS в обоих случаях: 8.8.8.8
При настройке artnet output назначаю в патченой дырке с резой ip: 10.0.0.102 скидывает в дефолт ip: 10.0.0.255.
Перепробовал все варианты с IP, не помогло. Может галочку пропустил?
До это пытался настроить на третьей свинье та же ситуация, роутеры менял, маршрутизатор пробовал, кросскабель тоже.
ПОМОГИТЕ!!!!!
  • Ответов 6
Популярные посты
В общем настроили это дело с Николаем (Фамилию не спросил, но виски ирландское подогнал)))) Весь инет перерыл адекватного мануала не нашел, на ваш суд)))   Инструкция с горем пополам:
Изображения в теме
6 часов назад, Gastur сказал:
Полностью всю сеть с параметрами опишите (что куда втыкаете и с какими параметрами)
Здравствуйте, настройки сети на данный момент:
Роутер:
ip (он же gateway): 10.0.0.1
subnet mask:            255.255.255.0
DNS:                           8.8.8.8, 8.8.4.4
Hog 4 fixture net  dp8000 #2
раздача ip через dhcp
через  setup>network>dp8000 #2>fixturenet значения такие
ip:                     10.0.0.102
gateway:         10.0.0.1
через setup>Control Pnl>fixturenet
ip:                     10.0.0.102
gateway:         10.0.0.1
DNS:                 127.0.0.1
resolume arena 6 (Windows 10 64 bit, антивирус и firewall на время настройки отключаю)
раздача через dhcp:
ip:                     10.0.0.104
gateway:         10.0.0.1
arena 6:
lumiverse 1
chanel offset: 0
subnet:            0
universe:         0
как то так, есть еще на маке реза 5 настройки сети такие же за исключением ip адреса.
еще не понятно в окне patch есть столбец с ip адресами, но он не активен
  • 2 недели спустя...
1)      В выбранном шоу создать 2 прибора (вполне устраивает функционал, т.к большего не требуется):
           a)      Resolume Master:  1 канал:     [1 - intens{0>255}{0>100}]
           b)      Resolume Layer:    3 канала:   [1 - intens{0>255}{0>100}]
        [2 - Play speed{0>255}{0>10}]
        [3  -Media file{0>255}{0>255}]
2)      Перезагрузить HOG 3 (не понимаю зачем, но после этого работает на 100%):
3)      Открыть окно патча (Setup-Patch)
4)      Добавить приборы:
           a)       Resolume Master: 1 шт;
           b)       Resolume Layer   : 6 шт (в зависимости сколько слоев работает на мероприятии);
5)      Назначить индивидуальные номера для приборов (например: 8000 (Master) и 8001 и далее (Layer);
6)      Назначить каналы на 9 Universe c 1 канала (или любой другой)
7)      Открыть окно Setup-Network;
8)      Открыть окно настроек DP8000;
9)      Открыть вкладку Fixture Link и назначить собственные настройки:
          a)      IP:                       10.0.0.1;
          b)      Subnet mask:      255.0.0.0;
          c)      Gateway и DNS: не назначать;
10)   Открыть вкладку Art-net Otputs и назначить на 9 м universe:
          a)       Broadcast:       нет галки (как мне объяснили если с галкой то будет много помех по всем IP);
          b)       IP:                     10.0.0.2;
          c)       Subnet:            1;
          d)      Universe:          1;
          e)      Change only:   нет галки;
           f)        ОК
11)   Подключить DP8000 к маршрутизатору патчкордом; (кросскабель не пробовал)
12)   Подключить компьютер к маршрутизатору аналогично;
13)   На компьютере с Resolume arena 6 проверить наличие DMX; (на маке стоит 5я реза приходится так проверять)
14)   Подключить рабочий Компьютер с рабочей программой; (работаем в основном на маке)
15)   Назначить сетевые настройки:
          a)       IP:                       10.0.0.2;
16)   Назначить в Resolume Art-net:
          a)      Subnet:    1;
          b)      Universe: 1;
17)   В программе Resolume во вкладке Mapping выбрать Edit Composition DMX map;
Назначить каналы:
Dmx chanel
Назначение
1
Master composition
Dmx
Назначение (L1)
2
Video intense
3
Player speed
4
Column next
Dmx
Назначение (L2)
5
Video intense
6
Player speed
7
Column next
И т.д.
Спасибо всем за помощь)
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
