Sunlight Suite 2 - проблема коммутации Soft & Hard
Доброго времени суток. Читал подобную проблему у вас на форуме, от 2016 года, что после установки программы имею "No interface" в настройках самой программы, а так же "OFF" на самом устройстве Sunlight.
Делал всё, что описано из примеров - переустанавливал, удалял и всё прочее. На всякий случай расскажу, как устанавливал всю эту цепочку.
Установил вначале программу, после запустил, подключил сам блок оранжевый наш, на него установились драйвера, и вроде всё хорошо, после этого перезагрузил программу, но на коробке как писало "OFF", так и пишет. Обновить по советам через Hardware Manager не получается - выдаёт ошибку image.png.4df6e106340f5966ab41a6dae629c509.png
Соответственно и обновить не могу толком ничего :( Подскажите, пожалуйста, где рыть?
  • Ответов 3
Изображения в теме
  • 10 месяцев спустя...
Методом проб подберите нужную версию софта под ваш блочёк. Попробуйте загрузить раннюю версию.
  • 9 месяцев спустя...
В 26.01.2019 в 23:42, Swetiy сказал:
Соответственно и обновить не могу толком ничего 😞 Подскажите, пожалуйста, где рыть?
Приветствую. Как решился вопрос?
