  • 0
светодиодный костюм
Вопрос
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать управление светодиодного костюма по dmx c пульта Avolites Quartz. Какие контроллеры нужны? Желательно что бы питание было от 12 вольт. Как вообще это все устроено? Отправлять сигнал dmx буду по wifi.
  • Ответы 7
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Здравствуйте!
как один из вариантов можно попробовать:
Система управления:
1)      Световой пульт
2)      Блок питания 5-24V
3)      Усилитель сигнала LT-870 (5-24V, 2.4ГГц)
Костюм:
1)      Аккумулятор 12 V, 2.2Ah
2)      Декодер DMX LT-874-5A (5-24V, 100-480W, 2.4 ГГц), (4 канала RGBW)
3)      Светодиодная лента 12 V.
но правда по цене дороговато выходит..
  • 0
2 часа назад, Sim сказал:
Здравствуйте!
Система управления:
1)      Световой пульт
Костюм:
Спасибо за ответ! Но есть несколько вопросов.
- по системе управления: какую роль играет блок питания, и усилитель сигнала?
да, забыл написать, что таких костюмов будет 10 шт.
как я понял, на один усилитель один декодер ровно один костюм?
как подключить 10 усилителей к световому пульту?
если не так, то поправьте меня и подскажите пожалуйста.
можешь предложить варианты аккамуляторов для костюмов.
  • 0
6 минут назад, Алексей В сказал:
Усилитель сигнала передает DMX по "воздуху" на частоте 2.4 ГГц (как wifi), блок питания для усилителя (он в комплекте с усилителем не идет).
Необходим 1 услитель, приемников может быть много.
Аккумулятор Delta DT 12022
  • 0
17 минут назад, Sim сказал:
Огромное тебе спасибо!!! Т.е один костюм это один простейший led прибор 3 канала цвета и 1 канал диммер?
  • 0
интересная тема.
а как реализовать управление адресными светодиодами? То есть, костюмы на адресных диодах, каждый костюм является практически экраном, программы зашиты в Ардуино. Но как синхронизировать работу нескольких экранов?
