Авторизация
Lighter
Win 10/x64 - 2.95.1
Танцы с бубнами вокруг LJ 2.95.1 на Win10 (ноут Dell i5,8gb,ssd), не увенчались успехом. Что только не делал. И в порты разные USB2/3, и драйвера какие только не подкидывал, и версия 2.95.1 старая, не копаная, присланная лет пять назад @Udod, вместе с коробочкой, и драйвера по его ссылке + те что в установленном. Всё безрезультатно! Hardware not found!Кто владеет подводными камнями, просьба отозваться!
Я всех предупреждал, и еще раз пишу. Нет разницы, семерка у вас, востмерка или десятка. Это не важно. Драйвера это не не распознают. Важно только то, какой разрядности у вас винда, 32 или 64. Только это важно. Если вы пытались поставить драйвер не той разрядности, если просто попробовали его поставить, а потом удалили, не будет ничего работать. Надо чистить компьютер. И не просто чистить, а в соответствии со специальным списком файлов. И еще, при установке на восьмерку и десятку надо обязательно отключить проверку цифровой подписи драйвера. Иначе тоже ничего работать не будет. Если у сотен людей все работает, а у вас нет, то дело не в коробке и не в программе, дело в вашей криворукости.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
Авторизация
