Пульт для управления DMX приборами в театре. (и вопрос по Maxim LSC XL)
Здравствуйте!   У нас в театре на одной из сцен стоит пульт MAXIM LSC XL на который нет возможности завести интеллектуальные приборы(почему-то патчи не накатываются.  Вылетает в ошибку и всё тут.  Ещё мои предшественники бились над этим, но тщетно. Пришли к выводу что это может быть браком.  Кстати если у кого-то такой есть- отпишитесь плз, может быть я чего-то не понимаю).   Из-за чего к нас он работает только с диммерными блоками и им мы рулим аналоговыми приборами(пары, профиля и прочее).
Для управления световыми головами прокинули отдельную линию, и световые головы, колоры, строб, дыммашины управляются с него.
Сейчас стали закупать ещё световые головы, ПАРы, вторую дыммашину. В планах закупка ещё большего количества DMX оборудования.  Но есть затык- на второй пульт эту дорогостоящую радость уже не завести.
Так вот.  Посоветуйте пожалуйста пульт подходящий для этой ситуации.   На данный момент на него хочу завести 15 приборов.
Пока что я подобрал Eurolite DMX Scene Setter 24/48.  Но поставщик дико не хочет его продавать, говорит что очень много возвратов.  Да и руководство разрешило выбрать дороже.
  • Ответов 4
Популярные дни
  • MODERATOR
02.03.2019 в 02:22, Кірыл Брэсцкі сказал:
Ни в коем разе. Вы не сможете управлять с этого пульта большИм кол-вом интеллектуальных приборов. Не хватит каналов. Если Ваш Максим без PAT PADа (приспособа для управления именно головами, светодиодниками и прочим "многоканальным" оборудованием), то это пустая затея. Вы не сможете в него ничего запатчить. В конечном итоге так же не хватит каналов.
По выбору "железных"пультов, к сожалению всё, стоимостью менее 150 000 руб. либо неудобно, либо малофунционально. Более серьезные модели соотв. и стОят хороших денег. Печаль. Можно смотреть в сторону Камсиса, Аволайта, различных РС версий пультов с крыльями, которые обойдутся дешевле полноценного пульта. Можно посмотреть ETC Color, но у него ограничение по кол-ву приборов.
Если у Вас будет нормальное финансирование, лучше потратиться на серьёзный (применимый к Вашим условиям) пульт, а потом уже докупаться головами и прочими "вкусняшками".
11 минут назад, Vadim сказал:
Не. У нас стоит полноразмерная версия максима с патпадом.
Специально покупали для голов и агрейда сцены.
ПК версии я щупал, но как то неудобно.
Какой тогда бюджет надо пробивать что бы купить просто вспомогательный пульт? Хотя бы завести сейчас на него то что есть.  Потом буду или решать что то с максимом или пробивать его замену.
  • MODERATOR
Если завести то, что есть и недорого - коробки под Мартин и Санлайт от народных умельцев плюс комп(ноут). Можно уложиться в 30-40 тыс. И потом использовать сие на выезда и халтуры. Либо искать железный пульт под интеллектуалку, типа DMX Console 1024. Удобство работы с такими пультами конечно оставляет желать лучшего. Стоимость хорошего театрального пульта от 400 000 и дальше. CHAMSYS QuickQ 20 от 250 000 например, но насколько он удобен для театра - хз, не сталкивался. Можете поспрошать в профильной группе ВК по Камсису. У других производителей так же имеются модели подобного вида, но наксолько удобно управлять с их помощью диммерными каналами... Театры обычно сильно привыкшие к большому наборному полю.
57 минут назад, Vadim сказал:
На гастролях, когда принимающая сторона давала своё оборудование, я пробовал и санлайт и лайтджокей.  Это была жесть. Для концертов и дискотек это идеальный вариант. Но в театре это использовать трудно, слишком много нужно сделать одновременно и плавно.
Пока что стоит схема такая- максим под диммерные блоки (на сцене бОльлая часть оборудования галоген). В него мы пишем сцены на спектакль. Вторым пультом стоит берингеровская консоль(позже гляну модель, а то забыл)
 На неё заведено всё что управляется по dmx.  В основном мы используем его для заливки, управления эффектами и прочего такого. Чисто вспомогательное для управления тем, что не смогли завести в максима.
На этом берингоровском пульте уже нет места для новья. Поэтому я хочу его забрать на выезда а на его место поставить что то лучше.
