Позволяет расширить количество параметров OnPC до 4096 даже без использования крыла. Работает, соответственно, как при предпрограмминге с визуализатором, так и с реальными приборами на площадке.
По всем вопросам: +7 (915) 108 28 08, Никита.
Цена: 40 000.
  • Ответов 0
Популярные посты
Изображения в теме
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Похожий контент
    • От singing_cat
      Доброго всем дня! А вот интересно, существует ли в природе коробочка, которая включается в dmx цепь и следит за наличием входного сигнала и в случае проблем с пультом ( крылом, ноутбуком) берёт управление на себя и позволяет воспроизводить какие-либо заранее записанные в неё сцены? https://m.thomann.de/gb/stairville_dr1_dmx_recorder_19_sd.htm?o=2&search=1528125485 Похоже на искомое?
    • От Barbaley
    • От Admin
      Видео уроки по GrandMA 2
    • От deepjke
      Здравсвуйте.
      Кто-то сталкивался с этим?
    • От Dm13Ev
      Цена 5500р
