Всем привет!
Посоветуйте пожалуйста, что нужно приобрести из ассортимента программного обеспечения и железа Madrix для таких целей:
1. Светодиодный пол управляемый через карту LINSN, разрешение - 96х96 пикселей.
2. Светодиодные пиксельные трубки 360 градусов, 36 трубок, 4 контроллера (всего занимает 1728 канала управления, 48 каналов на одну трубку) - висят в форме квадрата над LED полом. Управление контроллеров через DMX.
Задача управлять из одной программы трубками и полом, а так же управлять индивидуально или так чтобы видео перетекало вниз по трубкам и переходило на пол, вообщем иметь возможность изменять геометрию расположения двух объектов - пол и трубки.
Если есть обучалки по Madrix, пришлите ссылку, буду очень благодарен!
Изменено пользователем Lightingkai
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 3
Здравствуйте. Если пол через LINSN - то необходима send-карта со входом DVI далее переходник с  HDMI-DVI и вперед. На компе уже настроите область отображения в MADRIX в принципе там не сложно - можно и самому разобраться. Если трубки уже с контроллерами DMX  то покупаете любой ART-NET нод на необходимое кол-во юниверсов и подключаете это все к MADRIX. в самой программе уже можно будет сделать комплексный патч и DMX и DVI приборов и все задачи описанные вами выше решаются.
  • 2 недели спустя...
23.07.2019 в 16:50, Михаил Стоневский сказал:
Вопрос был в другом, какую лицензию мадрикс использовать для этой конфигурации.
05.08.2019 в 10:59, Lightingkai сказал:
Entry
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
