lonor
LightJockey Universal U
Рекомендованные сообщения
Добрый день. нужна помощь. Есть MARTIN USB DMX чёрный. Читал, что LightJockey 2 версии 2.95.1 работает с такими коробками.
Чтот не получается, может кто проконсультировать?
А вы точно скачали нужную версию? 2.95.1 существует в 2 вариантах - для современных интерфейсов с лицензионным ключом и для старых черных. Она выложена здесь:
Скрытое содержимое
    Авторизуйтесь чтоб увидеть.
. Плюс для понимания проблемы необходимо еще знать версию Windows и какую ошибку выдает?
ключа нет. есть ток такая коробочка.
какую версию при таком раскладе можно запустить?
OS windows 7 64bit
Для этой коробки - Версия 2.95.1. (для новых интерфейсов с ключом OneKey версия 2.100)
После ее установки нужно запустить установку драйвера из папки HardwareDrivers\UniversalUSBDMX -версию для 64-бит.
Далее, запустить ЛЖ правым кликом в режиме устранения неполадок совместимости, выбрать диагностику, указать, что программа работала в предыдущих версиях Windows, затем указать Widows XP и выполнить тестовый запуск, после чего сохранить выбранные параметры.
Спасибо всем за участие в решении вопроса. Советы помогли.
Ответить в тему...
