  • 0
Глюки калибровки головы
Вопрос
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать юстировку поворота и наклона головы!
В общем проблема какова прибор принесли на ремонт у него были срезаны ограничители поворота и провода накрутило в верёвку, пришлось полностью разобрать прозвонить провода соединить все обрыва, после сборки когда включишь прокручивает по обороту до упора грузится и после начинает дергать и головой и по оси на 10 градусов туда сюда и не слушается пульта, скидываешь шлейф с датчиков от встаёт в нулевую точку по дёргается остановится накинешь шлейфы на место начинает всё работать и слушается команда, как только отключил от сети всё начинается заново!
Голова лед китайская
Кто может что подсказать пожалуйста, буду очень благодарен!
  • Ответы 3
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Только два варианта: проверьте шнурки еще раз, либо движок по PAN приказал долго жить. Но скорее всего шнурки где-перепутаны если уверены, что все они восстановлены.
  • 0
9 часов назад, alsair сказал:
Всё шлейфы и шнуры прозванивал всё норм! В общем датчики снимались не могло и за этого сбиться их положение?
Нет.
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
