Ноль на фазу зацепили !
Похожий контент
От Admin
Источник (Eng) - Перевод силами сайта Svetovik.info при копировании ссылка обязательна.
От Admin
Просмотр полной запись
От Admin
Сцена
18 танцоров ДеМора.
Свет
Видео
Свет:
2 grandMA2 full consoles
66 Clay Paky Aleda B-EYE K20s
66 Clay Paky Mythos
60 Robe Pointes
36 Vari*Lite VL4000 BeamWashes
52 GLP impression X4 Bar 20s
61 Solaris LED Flares
50 Solaris Mozarts
103 Ayrton MagicBlade-R fixtures
40 Ayrton MagicDots
122 Ayrton VersaPix-RS
12 Robe BMFLs (used as followspots)
4 MDG theOne fogger/hazers
8 Jem ZR44 foggers
12 ProFan DMX fans
Видео:
417 WinVision 9375 Panels (Main Wall)
165 WinVision 9375 Panels (Stage LEDs)
16 PRG V-Thru panels (Cylinder)
6 Sony HXC-100 cameras
3 Fujinon 99 lenses
3 Fujinon 13.4 wide-angle lenses
3 Panasonic HE-120K robo-cams
1 Ross Vision 3-ME HD switcher
4 Barco HDX-20K projectors
2 AV Stumpfl side screens (24’ x 13’)
