Фанатик светового дела. Meshuggah's light operator (Paris 02/12/2012)
  • Ответов 0
  • Похожий контент
    • От Admin
    • От Admin
      Просмотр полной запись
    • От Admin
      Сцена
      18 танцоров ДеМора.
      Свет
      Видео
      Свет:
      2               grandMA2 full consoles
      66             Clay Paky Aleda B-EYE K20s
      66             Clay Paky Mythos
      60             Robe Pointes
      36             Vari*Lite VL4000 BeamWashes
      52             GLP impression X4 Bar 20s
      61             Solaris LED Flares
      50             Solaris Mozarts
      103           Ayrton MagicBlade-R fixtures
      40             Ayrton MagicDots
      122           Ayrton VersaPix-RS
      12             Robe BMFLs (used as followspots)
      4               MDG theOne fogger/hazers
      8               Jem ZR44 foggers
      12             ProFan DMX fans
      Видео:
      417           WinVision 9375 Panels (Main Wall)
      165           WinVision 9375 Panels (Stage LEDs)
      16             PRG V-Thru panels (Cylinder)
      6                Sony HXC-100 cameras
      3                Fujinon 99 lenses
      3                Fujinon 13.4 wide-angle lenses
      3                Panasonic HE-120K robo-cams
      1                Ross Vision 3-ME HD switcher
      4                Barco HDX-20K projectors
      2                AV Stumpfl side screens (24’ x 13’)
    • От Admin
