4.5.1. В отношении опасности поражения электрическим током помещения зрелищных зданий относятся к следующим категориям:
1) помещения без повышенной опасности. К этой категории относятся зрительские и административно-хозяйственные помещения.
2) помещения с повышенной опасностью. К этой категории относятся помещения сырые, жаркие, с токопроводящей пылью, с токопроводящими полами, имеющие значительное количество металлических заземленных предметов.
В зрелищных предприятиях к ним относятся: сцена, колосники, галереи, трюм, технические помещения (щитовые, тиристорные, аппаратные, залы кондиционеров, венткамеры, машинные залы, холодильные станции и др.), производственные мастерские.
3) Помещения особо опасные характеризуются наличием особой сырости, химически активной среды или одновременным присутствием двух или более условий, создающих повышенную опасность. К ним относятся: прачечные, красильные, пропиточные, сушильные камеры, камеры увлажнения, душевые.
4.5.2. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также кинопроекционные, рирпроекционные, сейф декораций, склады декораций, костюмов, реквизитов, бутафории, мебели и материальные мастерские (живописные, пастижерские, бутафорские, столярные, художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), кладовые (красок, хозяйственные, машиниста и электрика сцены, бельевые), помещения гардеробные для актеров и костюмерные относятся к пожароопасным П-II зонам класса П-П по классификации главы 7.4. Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
4.5.3. Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, расположенное в помещениях, доступных для неинструктированного персонала, должно иметь закрытые ограждения - сетчатое, сплошное или смешанное высотой не менее 1,7 м. При этом расстояние от неизолированных токоведущих частей до сетчатого ограждения должно быть не менее 0,7 м.
4.5.4. Осветительные приборы, используемые в качестве реквизита, перед включением должны быть проверены на исправность проводов и арматуры, отсутствие короткого замыкания и устанавливаться таким образом, чтобы исключалось их соприкосновение с элементами одежды сцены и декорации.
4.5.5. В осветительных приборах должны применяться стеклянные светофильтры с шириной полосы 3 см во избежание растрескивания, а также пленочные светофильтры на негорючей основе.
4.5.6. Источники ультрафиолетового облучения светящихся красок должны быть защищены цвиолевыми светофильтрами, не пропускающими лучи короче 320 мк, имеющими паспорт с данными об испытании. Применение этих источников без указанных светофильтров запрещается.
4.5.7. Применение осветительных приборов, имеющих температуру корпусов более 150°С и ручек управления более 45 °С запрещается.
4.5.8. В осветительных приборах не допускается применять источники света мощностью выше, чем указано в паспорте на конкретный прибор.
4.5.9. Люстры и выносные софиты в зрительном зале, висящие на тросах, служащих для подъема и спуска, должны иметь дополнительные "мертвые крепления", связанные с несущими конструкциями здания (фермами, балками). Количество этих креплений должно соответствовать количеству точек подвеса люстры или софита. Допускается не предусматривать "мертвые крепления" при подвеске выносных софитов на четырех тросах, прикрепленных к противовесу.
4.5.10. Помещения для лебедок люстры и выносного софита должны запираться на замок.
4.5.11. Лючки в планшете сцены для подключения переносного оборудования должны иметь откидные крышки, надежно закрывающиеся после подключения штепсельных соединений.
4.5.12. Переноска осветительной аппаратуры должна производиться в брезентовых рукавицах, предохраняющих персонал от ожогов.
4.5.13. Профилактические работы с осветительными приборами должны производиться в холодном состоянии после их отключения от сети.
4.5.14. Выходное отверстие театральной осветительной аппаратуры должно быть защищено предохранительной сеткой.
4.5.15. Установка осветительных приборов должна исключать возможность их соприкосновения при перенацеливании, а также возможность непроизвольного прикосновения осветителя к рядом расположенным аппаратам.
4.5.16. Осветительские и силовые щитки, устанавливаемые в зрительских помещениях, должны иметь дверцы с замками, исключающими несанкционированный доступ.
Просмотр полной запись
  • Ответов 0
  • Похожий контент
    • От Admin
    • От Admin
      Художник по свету Bill Holshevnikoff, автор книги Arri Lighting Handbook, создал эту серию обучающих дисков, чтобы прояснить науку света. Эта серия состоит из 4 частей: "Освещение лица", "Освещение при интервью", "Цветокоррекция и фильтры" и "Освещение интерьеров". Каждая часть продолжается примерно 50 минут.
      Часть 1. Освещение лица.
      Эта часть позволит всеобъемлюще взглянуть на искусство освещения людей. Вы научитесь использовать мягкий и жесткий свет и простым методам подсветки людей с различным цветом кожи, людей в очках или людей с лысеющей головой. Узнайте, какой тип освещения позволит вам выглядеть так, как вы хотите, как определить степень контраста, и многое другое!
      1.1 Элементы освещения лица. Управления светом.
      1.2 Освещение лица. Размер источника света.
      1.3 Освещение лица. Расстояние от источника света.
      1.4 Освещение лица. Contrast Control.
      1.5 Освещение лица. Разделение света.
      1.6 Освещение лица. Особые ситуации.
    • От Admin
      1-5 марта 2017 года в Школе "Шоу Консалтинг" пройдет курс повышения квалификации "Управление светом в театре и шоу. Подготовка универсальных операторов световых консолей".
      В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:
      - Основные функции профессии. История профессии и развитие технологий. Общие технологические вопросы
      - "Философия" пульта управления постановочным освещением. Интеграция компонентов современного спектакля и шоу
      - Системы управления постановочным освещением производства ЕТС. Диммеры. Семейства пультов и их "философия" - общий обзор
      - Организация и методика записи спектакля, концерта и его сохранение. Особенности работы с пультами семейств COBALT – CONGO, EOS. Теория и практика
      - Практические занятия (настройка и конфигурирование пульта, создание шоу)
      Преподаватели курса:
      Евгений Ганзбург, Александр Сиваев, Анатолий Айрапетянц, Флориан Майер
      По окончании обучения выдаются свидетельства о повышении квалификации установленного образца от Российского государственного института сценических искусств и сертификаты Школы.
      Подробнее о курсе здесь - http://school.showconsulting.ru/course?id=91
      Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону
      +7 (921) 559-77-48 или электронной почте olga@showconsulting.ru
    • От Admin
      Продолжение вот этого материала
      Типы кабелей и провода:
      Существует несколько основных стандартных электрических кабелей, которые используются в прокате:
      КГ, ШВВП, ПВС, ПВ, ВВГ, Микрофонный/ Инструментальный, Акустический.
      Расшифровка кабеля КГ
      «К» - Кабель
      «Г» - Гибкий
      Расшифровка ШВВП
      «Ш» - шнур
      «В» - первая - изоляция из ПВХ-пластиката (винил)
      «В» - вторая - оболочка из ПВХ-пластиката (винил)
      «П» - плоский.
      Расшифровка ПВС
      «П» - провод;
      «В» - изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (винила);
      «С» - соединительный
      Провода марки ПВ расшифровывается как провод с виниловой изоляцией
      Провода марки ВВГ медный силовой гибкий кабель с виниловой оболочкой и изоляцией
      Микрофонный/ Инструментальный (симметричный/не симметричный)
      Акустический кабель может быть 2/4/6/8-ми жильный. Зависит от задач коммутации. Как мы видим, акустическим кабелем легко может стать кабель КГ, ПВС и пр.
      Стандартная расцветка жил кабеля (по ПУЭ).
      Желто-зеленый – защитное заземление, земля (Pe), Синий – рабочий ноль, нейтраль (N). В нашем случае, при отсутствии потребителей зависящих от чередования фаз, расцветка фаз не так важна. Но необходимо соблюдать номера фаз в разъемах для последующего равномерного распределения нагрузки по фазам.
      Смысл работы Автомата (АВ), УЗО, Диф.Автомата.
      АВ (Автоматический Выключатель) - защита от долговременной перегрузки, защита от сверхтоков короткого замыкания.
      УЗО (Устройство защитного отключения) – защита от токов утечки, срабатывает от разности токов, протекающих по фазному и нулевому проводнику.
      Диф. Автомат совмещает все три функции. (на практике отличить по внешнему виду)
      Проектирование линии электроснабжения:
      Необходимо соблюдать принцип селективности, места установки приборов защиты относительно соединительной линии.
      При аварийной ситуации на участке срабатывает ближайший автомат защиты. Сечения выбираются исходя от большего к меньшему от источника. На каждое сечение ставится автомат защиты. Недопустимо развитвлять большее сечения на меньшее при отсутствия автоматов защиты. Топология земляных проводников из одной точки.
      Принцип работы УЗО.
      Срабатывание на разность токов по фазному и нулевому проводникам.
      Характеристики приборов защиты.
      Характеристики автоматов : номинальный ток, ток короткого замыкания, ток утечки (для УЗО), тип по временным характеристикам,
      Однофазное и трехфазное электроснабжение.
      Подключение треугольник и звезда. Заземление и зануление. Ток по нейтрале и заземляющему проводнику. Симметричная и несимметричная нагрузка. Перекос фаз.
      Подключение трехфазных нагрузок осуществляется в соответствии с внутренней схемой нагрузки, которая может представлять собой треугольник, использующую межфазные напряжения или звезду, используюущую напряжения фаза-нейтраль.
      Подключение трехфазной нагрузки треугольником
      Подключение трехфазной нагрузки треугольником позволяет использовать межфазные напряжения, что при тех же токах дает возможность получить мощность в ~ 1,8 раз большую, чем при подключении звездой. Для подключения трехфазной нагрузки треугольником достаточно трехаолюсного автомата, как показано на прилагаемой картинке.
      Подключение трехфазной нагрузки звездой
      В некоторых случаях используется трехфазные потребители со схемой питания звездой, возможно так же переключение со звезды на треугольник. На прилагаемом рисунке приведена схема трехфазного подключения звездой через четыреполюсный автомат, защищающий все четыре провода питающих нагрузку.
      Подключение однофазных нагрузок к трехфазному питанию
      Одним из частных случаев трехфазного подключения является разведение трехфазного питания на три и более однофазных электропроводок как указано на прилагаемой схеме. В этом случае, трехфазное питание через трехполюсный автомат разводится на три однофазных (фаза + нейтраль) линии, к которым в свою очередь подключаются девять однофазных электропроводок. В целом, приведенная схема является частным случаем подключения 3 фазного питания к однофазным нагрузкам по схеме подключения звездой, хотя на схеме это видно неявно. Приведенная на рисунке схема электро питания часто применяется для защиты линий освещения, где нагрузки постоянны и равномерны, что дает возможность достаточно равномерного распределения токов по всем трем фазам. Стоит отметить, что в указанном случае однофазные проводки защищены только по фазе, а вводный автомат находится за пределами рассматриваемой схемы.
      В нашем случае соединение однофазных потребителей и распределение нагрузки по фазам равномерно. То есть звезда. При идеальном распределении нагрузки по фазам ток по нейтрали равен нулю. Заземляющий проводник служит для надежного образования тока короткого замыкания при аварийной ситуации и стекания паразитивных наведённых потенциалов. На площадке обязательно проверять наличие потенциала между землей звукового комплекса и токопроводящим сценическим металлоконструкцями. При необходимости соединять металлоконструкции с земляным контактом на вводном силовом дистрибъютере. (не по ПУЭ, но возможно использование повторного контура заземления для выравнивания потенциала)
