  • Админ
Проекционная вращающаяся голова ROBE ROBIN Pointe обладает феноменальной скоростью, впечатляющим набором дополнительных функций и характеристик. Уникальная оптическая группа вместе с вращающимися гобо равномерно распределяет свет и позволяет добиться оптимального качества проекции. Регулируемый фрост-эффект мгновенно преобразует луч в мощный пучок заливающего света. Источником служит новая 280-ваттная газоразрядная лампа Osram HRI 280W (!), благодаря которой ROBE ROBIN Pointe способен повысить зрелищность любого светового шоу.
Подробнее:
Источник
  • Газоразрядная лампа с короткой дугой со встроенным рефлектором —
  • Одобренная модель: Osram Sirius HRI 280W RO
  • Управление: автоматическое и удаленное включение / выключение
  • Балласт: электронный
Оптическая система
Световой поток:
  • Режим Beam: 75,250 lx @ 20 м
  • Режим Spot: 82,400 lx @ 5 м
  • Дихроичный стекляный отражатель интегрирован с лампой для максимизации эффективности лампы
  • Раскрытие луча в режиме Beam: 2,5°-10°;
  • Раскрытие луча в режиме Spot: 5°-20°
Электротехнические характеристики
  • Блок питания: Электронный с автоматическим переключением
  • Входящее электропитание: 100–240 V, 50/60 Hz
  • Максимальное потребление: 470 W при 230 V / 50 Hz
  • cETLus соответствует
  • CE соответсвует
Габариты
  • Высота: 575 мм (22.6") – голова в вертикальном положении
  • Ширина: 364 мм (14.3")
  • Глубина: 260 мм (10.2")
  • Вес: 15 вес (33 lbs)
  • Транспортировочные замки по Pan и Tilt
Тепловые характеристики
  • Максимальная температура рабочей среды: 45 °C (104 °F)
  • Максимальная температура корпуса: 100 °C (212 °F)
Вращающиеся гобо
  • Стеклынные гобо - Наружный диаметр: 15,9 мм,
  • Диаметр изображения: 12,5 мм,
  • Толщина: 1.1 мм,
  • Рекомендуемое стекло: высокотемпературное боросиликатное стекло или лучше
Статичные – Лучевые гобо
  • Колесо алюминиевых гобо - толщина: 0,5 мм, диаметр изображнения: 6 мм
Управление и программирование
  • Интерфейс для пользователя: Цветной touchscreen c ROBE Navigation System 2 (RNS2), и питанием от аккумулятора
  • Протоколы: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2
  • Доступна беспроводная версия передачи сигнала DMX (Lumen CRMX™)
  • Количество каналов управления: 24, 16, 30
  • 3 режима DMX
  • 3 редактируемые программы, до 100 шагов каждая
  • Работа в режиме Stand-alone
  • Разрешение Pan/Tilt: 8 или 16 бит
  • Управление движением: трекинг или вектор
  • Позиционирование колеса цвета: 8 или 16 бит
  • Колесо вращающихся гобо: 8 бит
  • Индексация и вращение гобо: 8 или 16 бит
  • Позиционирование колеса статичных гобо: 8 бит
  • Вращение и индексирование призмы: 8 бит
  • Фрост: 8 бит
  • Зум: 8 или 16 бит
  • Фокус: 8 или 16 бит
  • Диммер: 8 или 16 бит
  • Ethernet порт: Art-Net, MA Net, MA Net 2 протоколы, готовность к ACN
  • Разъемы входа / выхода: 3-pin & 5-pin XLR
  • Вход питания: Neutrik PowerCon
  • Встроенный анализатор для легкого обнаружения неисправностей
Электромеханические эффекты
  • Цветовое колесо: 13 заменяемых дихроичных фильтров + открытая позиция
  • Вращающееся колесо гобо: 9 вращающихся индексируемых заменяемых "SLOT&LOCK" стеклянных гобо + открытая позиция
  • Колесо статичных гобо: 14 гобо + открытая позиция
  • Призма 1: 8- фасеточная округлая призма вращающаяся в обоих направлениях с разной скоростью
  • Призма 2: 6- фасеточная линейная призма вращающаяся в обоих направлениях с разной скоростью
  • Фрост-эффект: отдельный, варьируемый
  • Диммер / Шаттер: полный диапазон диммирования и варьируемый стробоскопический эффект
  • Моторизированные зум и фокус
  • Pan: 540°
  • Tilt: 270°
Монтаж
  • Точки крепления: 2 пары четверть-поворотных замков
  • 2 скобы Omega bracket с быстрыми четверть-поворотными замками
  • Точка крепления страховочной цепи / веревки
Цена ~ 300 т.р.
Просмотр полной запись
  • Ответов 0
  • Похожий контент
    • От Admin
      Модернизация мощности: HY B-EYE оснащен 40-ваттными светодиодными модулями - Osram Ostar RGBW, что вдвое мощнее, чем светодиоды в приборе серии B-EYE.
      Улучшенная светоотдача: HY B-EYE стал ярче оригинального B-EYE, благодаря сочетанию источника света и специального оптического модуля, который был разработан Clay Paky и оптимизирован таким образом, чтобы максимально использовать полную мощность светодиодов.
      Более интеллектуальный и простой в программировании: HY B-EYE стал первым прибором Clay Paky, разработанным со встроенным протоколом Kling-Net. Kling-Net - усовершенствованный протокол управления plug-and-play, созданный специалистами программного обеспечения ArKaos. Все преимущества разработки протокола направлены на создание сложнейших и впечатляющих эффектов при упрощенном и интуитивно понятном управлении и синхронизации всех функций.
      Универсальность применения: HY B-EYE – это не просто новый, более мощный прибор заливающего света, это прибор, рисующий яркие воздушные эффекты, используя луч света в два раза превышающий исходную мощность, а также имеющий широкий диапазон раскрытия светового луча от 4° до 60° (автоматически возвращающейся в исходное положение линзы в выключенном состоянии). HY B-EYE стал действительно универсальным прибором, способным легко и быстро адоптироваться как на небольших сценах, так и на огромных площадках.
      Бесшумная работа: HY B-EYE стал намного тише своего предшественника. Можно смело использовать несколько устройств HY B-EYE в телевизионных студиях, не опасаясь помех при видеотрансляции, а эргономичный корпус с практичным дизайном делает HY B-EYE простым в установке на любой сцене.
      От B-EYE до HY B-EYE: HY B-EYE K25 несмотря на свои мощные технические характеристики имеет те же размеры, что и B-EYE К20, а весит всего 27,5 кг (60,63 фунта). Версия K15 подходит для небольших сцен, имеет высоту всего 49 см (19,29 дюйма) и вес 21 кг (46,3 фунта).
      Источник:
      www.claypaky.it
      www.doka.ru
    • От Admin
    • От Admin
      Сцена
      18 танцоров ДеМора.
      Свет
      Видео
      Свет:
      2               grandMA2 full consoles
      66             Clay Paky Aleda B-EYE K20s
      66             Clay Paky Mythos
      60             Robe Pointes
      36             Vari*Lite VL4000 BeamWashes
      52             GLP impression X4 Bar 20s
      61             Solaris LED Flares
      50             Solaris Mozarts
      103           Ayrton MagicBlade-R fixtures
      40             Ayrton MagicDots
      122           Ayrton VersaPix-RS
      12             Robe BMFLs (used as followspots)
      4               MDG theOne fogger/hazers
      8               Jem ZR44 foggers
      12             ProFan DMX fans
      Видео:
      417           WinVision 9375 Panels (Main Wall)
      165           WinVision 9375 Panels (Stage LEDs)
      16             PRG V-Thru panels (Cylinder)
      6                Sony HXC-100 cameras
      3                Fujinon 99 lenses
      3                Fujinon 13.4 wide-angle lenses
      3                Panasonic HE-120K robo-cams
      1                Ross Vision 3-ME HD switcher
      4                Barco HDX-20K projectors
      2                AV Stumpfl side screens (24’ x 13’)
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
