Новейший Wash прожектор, оснащенный 37 RGBW мультичиповыми LED в 15Вт-классе с возможностью управления каждым отдельным диодом в матрице
Sparx 10 – больше светодиодов, больше эффектов!
Sparx 10 оснащен 37-ю RGBW мультичиповыми светодиодами, которые в совокупности с уникальным дизайном блока линз от JB-Lighting обеспечивают создание впечатляющих эффектов.
Sparx 10 демонстрирует идеально круглую форму светового потока, минимальные зазоры между диодами и равномерно освещенное световое поле. Светоизлучающая поверхность благодаря своим размерам производит неизгладимое впечатление, а также наилучшим образом подходит для создания многочисленных образов. Световой поток отчетливо выделяется, что позволяет успешно использовать прибор как для освещения, так и для создания световых эффектов.
Sparx 10 оснащен 37 мультичиповыми RGBW-светодиодами, оснащенными уникальной системой охлаждения от компании JB-Lighting. Только благодаря ей при минимальном весе и шумообразовании стало возможным оптимальное использование мощности светодиодов и ее полное обращение в светоотдачу. Диапазон зумирования составляет 4°-40°. Высокомощные 3-фазные шаговые двигатели обеспечивают непревзойденную скорость перемещения Pan/Tilt при минимальном образовании шума. Само собой разумеется, Sparx 10 серийно оснащен встроенным беспроводным модулем DMX от компании JB-Lighting.
Элегантный дизайн с узкой головой и компактной базой превосходно интегрируется в любой сценический комплект, а минимальные транспортировочные размеры для прибора с подобной светоотдачей являются просто сенсационными.
Sparx 10, как и Sparx 7, обладает различными наборами эффектов, которые позволяют воплотить бесконечные комбинации цветов и шаблонов. Каждый из диодов имеет индивидуальное управление, что позволяет использование прибора в пиксель-маппинге.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптика и источник света
· 37 RGBW LED 15 Вт
· Система Zoom 4°-40°
(4°-30° при 1/2 макс., 8°-40° при 1/10 макс.)
· Высокоэффективная система линз
· Идеально круглая форма луча без зазоров между линзами с новой геометрией.
Эффекты
· Индивидуальный контроль каждого светодиода
· Канал искр для динамических эффектов, например, эффекта огня
· Большое количество независимо сохраняемых наборов, благодаря чему возможно бесконечное количество вариаций цвета и шаблонов
· Канал свечения и канал расширения цвета как дополнительная цветовая возможность
· Отдельный CTC-канал
· Оптимизированное смешение цветов
· Высокоточный бесступенчатый диммер 0–100%
· Диммирование с сохранением цвета
· Электронный стробоскоп с пульсирующим и случайным эффектами
Привод
· Высокоточные трехфазные шаговые двигатели
· Точные и быстрые движения
· Совершенно бесшумен, идеален для использования в тихих помещениях
· 450° панорамирование / 330° наклон
Управление
· DMX-512
· Встроенный приемник для использования с беспроводным протоколом DMX компании JB-Lighting
· Графический дисплей с подсветкой с электронным поворотом
· Режим Stand-Alone
Энергопотребление
· Максимум 600 Вт
Конструкция
· Чрезвычайно компактный корпус
· Индивидуальная замена LED без пайки
· 3- и 5-пиновые XLR-разъемы
· Вход/выход PowerCon
· Вентиляторы с автоматическим управлением
· Два бугеля для быстрого и удобного монтажа в любом положении
Габариты/вес
· Габариты (ШхВхГ): 404x480x265 мм
· Вес: 12 кг
Принадлежности
· Беспроводной TRX
· 2-местный флайткейс
· 4-местный флайткейс
· Омега бугель
Подробное описание
Просмотр полной запись
  • Ответов 0
Популярные дни
Популярные дни
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
