Похожий контент
От Admin
Художник по свету — одна из многих творческих профессий, в которых знания часто передаются из рук в руки, от более опытных коллег — к начинающим. Но такая удача выпадает не каждому, поэтому компания ETC и создала собственную программу наставничества, которая успешно реализуется более 20 лет.
ETC Fred Foster Student Mentorship Program нацелена на развитие способностей студентов-выпускников — будущего осветительной индустрии. Программа даёт им возможность начать свою профессиональную карьеру под руководством наставника. Поучаствовать в программе вызвалось много замечательных специалистов — успешных художников по свету.
Программа стартует в начале осени. Традиционно её участники знакомились друг с другом на международной выставке LDI, но начиная с прошлого года, из-за ограничений глобальной пандемии ETC вынуждена была изменить формат мероприятия. Теперь встреча-знакомство пройдёт в виртуальном пространстве. За ней последует серия коротких дискуссий, на которых состоявшиеся художники по свету расскажут о своём пути в профессии.
После этого за каждым из студентов, в зависимости от области его интересов, будет закреплён конкретный человек, который будет его наставником в течение всего следующего года. Он будет постоянно поддерживать своего подопечного, помогать ему в решении сложных проблем, давать советы по развитию карьеры и т. д.
Участники менторской программы прошлых лет очень тепло отзываются об опыте подобного сотрудничества. Для них это стало настоящим толчком в профессиональном развитии, помогло обзавестись множеством полезных контактов, открыло новые, ранее недоступные возможности. Дружба с наставниками у многих из них продолжалась и после окончания программы.
Подать заявление на участие в менторской программе могут студенты, получающие образование в области светового дизайна, театральных технологий или в смежных областях. Компания не предоставляет переводчиков, поэтому обязательным условием участия является уверенное владение письменным и устным английским языком.
Заявление можно подать до 16 апреля 2021 года, перейдя по ссылке - www.etcconnect.com
Взято тут
От Admin
Модернизация мощности: HY B-EYE оснащен 40-ваттными светодиодными модулями - Osram Ostar RGBW, что вдвое мощнее, чем светодиоды в приборе серии B-EYE.
Улучшенная светоотдача: HY B-EYE стал ярче оригинального B-EYE, благодаря сочетанию источника света и специального оптического модуля, который был разработан Clay Paky и оптимизирован таким образом, чтобы максимально использовать полную мощность светодиодов.
Более интеллектуальный и простой в программировании: HY B-EYE стал первым прибором Clay Paky, разработанным со встроенным протоколом Kling-Net. Kling-Net - усовершенствованный протокол управления plug-and-play, созданный специалистами программного обеспечения ArKaos. Все преимущества разработки протокола направлены на создание сложнейших и впечатляющих эффектов при упрощенном и интуитивно понятном управлении и синхронизации всех функций.
Универсальность применения: HY B-EYE – это не просто новый, более мощный прибор заливающего света, это прибор, рисующий яркие воздушные эффекты, используя луч света в два раза превышающий исходную мощность, а также имеющий широкий диапазон раскрытия светового луча от 4° до 60° (автоматически возвращающейся в исходное положение линзы в выключенном состоянии). HY B-EYE стал действительно универсальным прибором, способным легко и быстро адоптироваться как на небольших сценах, так и на огромных площадках.
Бесшумная работа: HY B-EYE стал намного тише своего предшественника. Можно смело использовать несколько устройств HY B-EYE в телевизионных студиях, не опасаясь помех при видеотрансляции, а эргономичный корпус с практичным дизайном делает HY B-EYE простым в установке на любой сцене.
От B-EYE до HY B-EYE: HY B-EYE K25 несмотря на свои мощные технические характеристики имеет те же размеры, что и B-EYE К20, а весит всего 27,5 кг (60,63 фунта). Версия K15 подходит для небольших сцен, имеет высоту всего 49 см (19,29 дюйма) и вес 21 кг (46,3 фунта).
Источник:
www.claypaky.it
www.doka.ru
Просмотр полной запись
От Admin
Комиссия Премии "Golden Jack" выбрала 5 самых крутых российских блогов о звуке чтобы Вы без тени сомнения могли подписаться и получать качественный добротный контент от людей, которые посвятили свою жизнь звуку и звуковому оборудованию.
На сайте www.goldenjackawards.ru вы можете проголосовать за лучшего, который будет удостоен звания «Лучший блогер в области профессионального звука 2020» и награждён Премией «Golden Jack»!
И пусть победу одержит самый достойный! Голосуйте на www.goldenjackawards.ru
От Admin
Дизайнер по свету г-н Мицумаса Хаяси
126 Robe BMFL WashBeam EV,
168 x MegaPointes,
12 x ESPRITES
56 x Tetra2
были выбраны для создания шоу.
«The Robe Lighting Show» было запрограммировано на консоли grandMA2
подробнее - https://www.livedesignonline.com/news/robe-lighting-show-japan
От Admin
ADJ • 999,99 долларов США
Характеристики
УПРАВЛЕНИЕ / ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
(6) Кнопки общего назначения
(1) Master и (8) Control 100 мм фейдеры
(16) Кнопки воспроизведения страницы над фейдерами
(8) Поворотные диски с нажатием кнопки выбора над фейдерами
(1) Кнопка затемнения
(32) Кнопки мгновенного вызова эффектов или сцен
(8) Кнопки Bump / Momentary Effect
(4) Колеса поворотного энкодера с нажатием кнопки выбора
Порт USB 2.0 типа «B»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
WiFi и DMX512
Сеть Wi-Fi DSSS 2,4 и 5 ГГц
4, проводные, DMX Universes
USB-вход для подсветки
Съемный внешний корпус для установки в стойку 6U
Слот для устройства безопасности Kensington ™
РАЗМЕР / ВЕС:
Длина: 20,3 дюйма (514 мм)
Ширина: 13,2 дюйма (336 мм)
Высота по вертикали: 3,5 дюйма (88 мм)
Вес: 13,0 фунтов. (5,9 кг)
ВКЛЮЧЕНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
USB-кабель
Источник питания постоянного тока с переменным напряжением 9В (100-240 В, 50/60 Гц)
4 адаптера питания: тип A (США), тип C (Европа), тип G (Великобритания), тип I (Австралия, Китай)
Комплект для монтажа в стойку
Файлы
Airstream Link User Manual V1.1
Airstream Link User Manual V1.1.pdf
Link Hardware Manual
ADJ LINK - USER GUIDE.pdf
LINK - это контроллер с 4 Universes, предназначенный для управления устройствами DMX с помощью специального приложения Airstream DMX LINK iOS для iPad.
LINK может подключаться к IPad по беспроводной или проводной сети. При беспроводном подключении LINK создает частную автономную сеть Wi-Fi DSSS 2,4 или 5 ГГц (Direct Sequence Spread Spectrum) между iPad и консолью LINK, которая может сосуществовать в загруженных радиочастотных средах вместе с другими беспроводными технологиями. Беспроводное подключение также позволит вам отстыковать iPad и удаленно управлять, программировать и воспроизводить световое шоу. Если вы предпочитаете использовать проводное соединение между IPad и LINK, вам понадобится USB-кабель (не входит в комплект), который также позволит iPad заряжаться. Четыре (4) проводных 5-контактных выхода XLR на задней панели LINK отправляют постоянный и надежный сигнал DMX на совместимые устройства DMX.
LINK идеально подходит для небольших производственных мероприятий, ночных клубов, баров или любых мероприятий или мест, где требуется гибкость беспроводного управления с помощью iPad и которым требуется надежное решение для управления освещением на основе приложения 4 DMX universe.
Контроллер LINK совместим со специальным приложением Airstream DMX LINK iOS для iPad, которое можно загрузить здесь; https://tinyurl.com/y9cytpjl
Совместимо только с iPad. Требуется iOS 12.0 или новее. * iPad НЕ входит в комплект.
Пресс релиз на сайте компании - https://www.adj.com/news/post/link-press-release
