Новинки Show Atelier На "музыка Москва 2012"
Добрый день!
Сегодня хочу познакомить вас с новинками в линейке Dragon Effects!
Dragon Effects IS150-MH - Cупер-мощный светодиод 150 Ватт. Световой поток сравним с лампой в 700 Ватт! 3-х фасеточная вращающаяся призма, эффекты стробирования и «пульсации», 2 колеса цвета. Ирис и фокус, zoom 12–22°, по DMX каналу на каждую функцию.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IS150-MH/
http://youtu.be/D8nwiwR9Jac
Dragon Effects Diamond Band – Светодиодный шар, RGB. Уникальность в том, что шар поднимается и опускается, а в большом количестве – это отдельное шоу!
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/Diamond-Band/
http://youtu.be/N8H-KWjoaRk
Dragon Effects LED Image Light – Светодиодная панель динамических визуальных эффектов. 480 светодиодов по 10 мм, макросы.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/LED-Image-Light/
http://youtu.be/qG5NThTI8Sw
Dragon Effects LED Flood Fire Light - Имитирует настоящее пламя, но при этом абсолютно безопасен для окружающих. Высота пламени — 1,5 м. Управление DMX512.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/LED-Flood-Fire-Light/
Всем доброго времени суток!
Продолжаю знакомить вас с линейкой Dragon Effects
Dragon Effects IS60-MH – Идеальное решение для небольших и/или бюджетных инсталляций. Мощный диод 60 Ватт, компактный размер. 2 колеса гобо, 8 цветов, призма, фокус.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IS60-MH/
Dragon Effects IS30-MH – Аналог IS60-MH. Основное отличие в менее мощном диоде – 30Вт.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IS30-MH/
Dragon Effects IW36-3-RGB – компактная голова Wash. 36 трехватных светодиодов. Все основные функции «взрослой» головы.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IW36-3-RGB/
Dragon Effects IW7-8W-Quatro – Один из самых маленьких приборов семейства Dragon Effects (3кг, 180×260×170 мм). При этом, 7 мощных четырехчиповых светодиодов RGBW (8 Вт каждый).
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IW7-8W-Quatro/
Dragon Effects IW16-3-in-1 – Компактный, 16 мощных светодиодов RGB (3 Вт каждый). Хорошее решение для маленьких кафе и небольших дискотек, «домашних вечеринок».
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IW16-3-in-1/
Dragon Effects IW18-3-RGB – Быстрый компактный прибор, 18 трехватных светодиодов 3Вт RGB. Раскрытие луча 25°. Отлично подходит для небольших инсталляций.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IW18-3-RGB/
Dragon Effects IW18-flexible - Функционально является аналогом прибора IW18-3-RGB, только с более интересным дизайном.
http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IW18-flexible/
Театральные новинки DIALighting
DIALighting LED Profile 100 CMY – Театральный прожектор. Система цветосмешения CMY, CTO-фильтр снижения цветовой температуры, угол раскрытия луча 19°, 26°, 36°, 50°. Светодиод 100 Вт.
DIALighting LED Profile 100 White - Театральный прожектор. Белый луч, угол раскрытия луча 19°, 26°, 36°, 50°.
http://www.dialighting.ru/projectors/LED-Profile-100/
DIALightingFOLLOWSPOT 2500 - Мощный прожектор следящего света, с газоразрядной лампой HMI2500W. Алюминиевый корпус, встроенный колорченджер, выносной балласт.
DIALightingFOLLOWSPOT 1200 - Мощный прожектор следящего света, с газоразрядной лампой HMI1200W. Алюминиевый корпус, встроенный колорченджер, встроенный балласт.
DIALightingFOLLOWSPOT 575 - Мощный прожектор следящего света, с газоразрядной лампой 575W. Алюминиевый корпус, встроенный колорченджер, встроенный балласт.
http://www.dialighting.ru/projectors/Follow-Spot/
DIALighting Profile Light - Театральный прожектор с профилированием луча, черный или белый корпус, дихроичный отражатель, лампа HPL575/750W, цоколь G 9,5, угол 19/26/36/50°.
http://www.dialighting.ru/projectors/Profile-Light/
Просмотр полной запись
  • Ответов 0
Популярные дни
Популярные дни
