  • Admin
Очень важным в работе технического специалиста является уровень знаний в области электричества.
1. Закон Ома для участка сети (не знаешь закона Ома – сиди дома )
Закон: I=U/R, P=U*I (и соответственно можно вывести одно из другого)
Для чего это нужно?
Из рис. выше видна зависимость одного от другого.
Одним из важнейших требований к линиям электропередачи (ЛЭП – отличия от провода Раздача-Прибор - нет никакой) является уменьшение потерь при доставке энергии потребителю. Эти потери в настоящее время заключаются в нагреве проводов, то есть переходе энергии тока в тепловую энергию, за что ответственно омическое сопротивление проводов. Иными словами задача состоит в том, чтобы довести до потребителя как можно более значительную часть мощности источника тока. Об этом и нужно знать и всегда помнить, когда проектируешь линии и прокладываешь их.
Небольшая шпаргалка:
2. Параллельное и последовательное соединение.
Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два основных способа соединения элементов электрической цепи. При последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию.
1) 1/Rпар=1/R1+1/R2+…+1/Rn (при одинаковом R Rпосл=R/n)
2) Rпосл=R1+R2+….+Rn (при одинаковом R R посл=R*n)
3. Пропускная способность проводников (кабеля), зависимость пропускной способности от сечения и металла самого проводника. Стантарты в элетрических проводах и сечениях. (Информация носит справочный характер. Дана для того, чтобы было легче при расчётах и проектировании ЛЭП).
Информация носит справочный характер. Дана для того, чтобы было легче при расчётах и проектировании ЛЭП.
1). Допустимый ток 1мм.кв. (по меди):
Порядка 5A(номинал, без нормировки на длину и потери), 10А (кратковременно, без нормировки на длину и потери) Зависит от типа кабеля и условий прокладки.
2). Максимальная допустимая мощность 2,5мм.кв. (по меди).
Порядка 4kWt (без нормировки на длину и потери)
3). Стандарты сечения силового кабеля до 16 мм.кв.:
0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16.
4). Принцип потерь напряжения на длинных ЛЭП.
У кабеля имеется погонное сопротивление (чем больше сечение, тем меньше погонное сопротивление), на котором возникает падение напряжения, пропорциональное проходящему току. На стороне потребителя напряжение равно: Uпит=Uисточника-Uпадения на линии(которое зависит от тока). Соответственно, чем длиннее линия, тем больше должно быть сечение для обеспечения минимальных потерь при нагрузке. При любом сечении, при отсутствии нагрузки Uпит=Uисточника
Найдено в дебрях интернета если кто нибудь знает автора напишите в комментариях укажу ссылку.
Просмотр полной запись
  • Ответов 0
  • Похожий контент
    • От Admin
      Аппаратура выносного освещения в театре - рампа, а также прожекторы, установленные вне сцены, в различных частях зрительного зала
      Парик – накладные волосы.
      Театр – место для зрелищ.
    • От Admin
      Вожжи – эл провода
      Граната – лампа ПЖР
      Гробик - кофр для аппарата
      Репа - Репетиция
      Борода-запутавшиеся провода
      Штаны - двойник
      Шуко - бытовые евро-розетки
      Вертижопель - вентилятор
      Писюки - ADB PC, ALTO PC и тд
      Матюгальник - рация
      Планшет - пол
      Технарь - техник-специалист.
    • От Admin
      Оглавление / Быстрый переход
      ТИП ОСВЕЩЕНИЯ
      - Floods
      - Focus Spots
      - Profile Spots
      - Beamlights
      - Follow Spots
      ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
      - Освещение спереди
      - Освещение сзади и сбоку
      - В поисках компромисса
      ДЕЛЕНИЕ СЦЕНЫ
      - Деление по площади
      - Деление по цвету
      ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
      - Пример плана для Пьесы
      - Пример плана "in the round"
      - Пример плана для мюзикла
      План развеса приборов
      Список необходимого
      FOCUSING / ФОКУСИРОВКА
      Фокусировка в комфорте
      Что мы можем отрегулировать?
      Типы света
      Floodlights
      Fresnel spots
      Линза Френеля уникальна по своей конструкции и легко определяется по ступенчатым концентрическим кольцам, которые образуют поверхность линзы.
      Линза Френеля названа в честь ее изобретателя Августина Френеля (1788-1827), который разработал линзу для использования в маяках. Для решения проблем, связанных с основной плосковыпуклой линзой, которая была менее эффективной, слишком тяжелой и склонной к растрескиванию.
      Fresnel spots производит луч света ярким в центре и постепенно темнеющий к краям. Эта характеристика делает смешивание световых пучков между соседними Focus Spots в непрерывный пул света равномерной яркости.
      PC Spots
      Стекло может быть полностью прозрачным или плоская сторона может иметь текстурированную поверхность. Текстурированная поверхность немного смягчает луч.
      Добавление рассеивателя света, такого как Rosco 114 Hamburg Frost, изменяет луч света, делая его мягким, как луч света Focus Spots.
      Profile Spots
      Fixed beam profile spots
    • От Admin
      ОБЩИЙ ОБЗОР И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
       Steven Louis Shelley
      Путь тока / The Control Path
    • От Admin
      RDM (Удаленное управление устройствами) - это протокол, который находится поверх стандарта данных DMX512 для управления освещением. DMX512 - это однонаправленный протокол, который означает, что данные передаются в одном направлении - от пульта управления до индикаторов.
      С добавлением RDM система DMX512 становится двунаправленной (полудуплексной) системой. Контроллер может отправлять вопрос на устройства по проводам, которые затем могут ответить.
      Протокол RDM изменил способ, при помощи которого светотехники настраивают и обслуживают свое световое оборудование, и все больше инженеров и художников по свету будут использовать его для новых возможностей:
      - Идентификация и классификация подключенных устройств.
      - Адресация устройств, управляемых по протоколу DMX512.
      - Отчеты о состоянии светильников и других подключенных устройств.
      - Конфигурирование любых DMX/RDM-приборов.
      Подумайте о транзакции RDM как о разговоре - осветительное устройство говорит «скажи мне свой DMX-адрес», а прибор отвечает «мой адрес - 32». Это известно как команда GET. Затем контроллер может отправить команду SET, например «установить адрес DMX на 65», и прибор может ответить, чтобы подтвердить это изменение. Таким образом, посредством команд и ответов GET и SET протокол RDM позволяет контрольной панели изменять и контролировать систему DMX способами, которые раньше были невозможны.
      Звучит здорово? Как мне его включить?
      Есть несколько вещей, которые вы должны знать:
      - Продукты DMX512 по своей природе не поддерживают RDM
      - Готовая продукция RDM поставляется уже много лет.
      - Только продукты с поддержкой RDM будут фактически использовать стандарт RDM. Список поддерживаемого оборудования можно посмотреть на сайте.
      -В настоящее время выпускается широкий спектр RDM-контроллеров, начиная от самых простых и дешёвых устройств, способных лишь обнаружить прибор и задать ему некие установки, заканчивая полнофункциональными панелями управления с собственным интегрированным интерфейсом и широкими функциональными возможностями. RDM-протокол автоматически поддерживает конфигурацию сети, в процессе которой контроллер опрашивает устройства сети и получает в ответ характеристику их функционала и текущую конфигурацию.
      Информация взята - https://www.rdmprotocol.org/rdm/what-is-rdm/
