  • Админ
  • Ответов 0
  • Похожий контент
    • От Admin
    • От Admin
      Художник по свету Bill Holshevnikoff, автор книги Arri Lighting Handbook, создал эту серию обучающих дисков, чтобы прояснить науку света. Эта серия состоит из 4 частей: "Освещение лица", "Освещение при интервью", "Цветокоррекция и фильтры" и "Освещение интерьеров". Каждая часть продолжается примерно 50 минут.
      Часть 1. Освещение лица.
      Эта часть позволит всеобъемлюще взглянуть на искусство освещения людей. Вы научитесь использовать мягкий и жесткий свет и простым методам подсветки людей с различным цветом кожи, людей в очках или людей с лысеющей головой. Узнайте, какой тип освещения позволит вам выглядеть так, как вы хотите, как определить степень контраста, и многое другое!
      1.1 Элементы освещения лица. Управления светом.
      1.2 Освещение лица. Размер источника света.
      1.3 Освещение лица. Расстояние от источника света.
      1.4 Освещение лица. Contrast Control.
      1.5 Освещение лица. Разделение света.
      1.6 Освещение лица. Особые ситуации.
    • От Admin
      1-5 марта 2017 года в Школе "Шоу Консалтинг" пройдет курс повышения квалификации "Управление светом в театре и шоу. Подготовка универсальных операторов световых консолей".
      В рамках курса будут рассмотрены следующие темы:
      - Основные функции профессии. История профессии и развитие технологий. Общие технологические вопросы
      - "Философия" пульта управления постановочным освещением. Интеграция компонентов современного спектакля и шоу
      - Системы управления постановочным освещением производства ЕТС. Диммеры. Семейства пультов и их "философия" - общий обзор
      - Организация и методика записи спектакля, концерта и его сохранение. Особенности работы с пультами семейств COBALT – CONGO, EOS. Теория и практика
      - Практические занятия (настройка и конфигурирование пульта, создание шоу)
      Преподаватели курса:
      Евгений Ганзбург, Александр Сиваев, Анатолий Айрапетянц, Флориан Майер
      По окончании обучения выдаются свидетельства о повышении квалификации установленного образца от Российского государственного института сценических искусств и сертификаты Школы.
      Подробнее о курсе здесь - http://school.showconsulting.ru/course?id=91
      Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону
      +7 (921) 559-77-48 или электронной почте olga@showconsulting.ru
      Просмотр полной запись
    • От Admin
      Сцена
      18 танцоров ДеМора.
      Свет
      Видео
      Свет:
      2               grandMA2 full consoles
      66             Clay Paky Aleda B-EYE K20s
      66             Clay Paky Mythos
      60             Robe Pointes
      36             Vari*Lite VL4000 BeamWashes
      52             GLP impression X4 Bar 20s
      61             Solaris LED Flares
      50             Solaris Mozarts
      103           Ayrton MagicBlade-R fixtures
      40             Ayrton MagicDots
      122           Ayrton VersaPix-RS
      12             Robe BMFLs (used as followspots)
      4               MDG theOne fogger/hazers
      8               Jem ZR44 foggers
      12             ProFan DMX fans
      Видео:
      417           WinVision 9375 Panels (Main Wall)
      165           WinVision 9375 Panels (Stage LEDs)
      16             PRG V-Thru panels (Cylinder)
      6                Sony HXC-100 cameras
      3                Fujinon 99 lenses
      3                Fujinon 13.4 wide-angle lenses
      3                Panasonic HE-120K robo-cams
      1                Ross Vision 3-ME HD switcher
      4                Barco HDX-20K projectors
      2                AV Stumpfl side screens (24’ x 13’)
