Курс для светооперавторов !
Похожий контент
От Admin
Источник (Eng) - Перевод силами сайта Svetovik.info при копировании ссылка обязательна.
От Admin
Художник по свету Bill Holshevnikoff, автор книги Arri Lighting Handbook, создал эту серию обучающих дисков, чтобы прояснить науку света. Эта серия состоит из 4 частей: "Освещение лица", "Освещение при интервью", "Цветокоррекция и фильтры" и "Освещение интерьеров". Каждая часть продолжается примерно 50 минут.
Часть 1. Освещение лица.
Эта часть позволит всеобъемлюще взглянуть на искусство освещения людей. Вы научитесь использовать мягкий и жесткий свет и простым методам подсветки людей с различным цветом кожи, людей в очках или людей с лысеющей головой. Узнайте, какой тип освещения позволит вам выглядеть так, как вы хотите, как определить степень контраста, и многое другое!
1.1 Элементы освещения лица. Управления светом.
1.2 Освещение лица. Размер источника света.
1.3 Освещение лица. Расстояние от источника света.
1.4 Освещение лица. Contrast Control.
1.5 Освещение лица. Разделение света.
1.6 Освещение лица. Особые ситуации.
От Admin
Сцена
18 танцоров ДеМора.
Свет
Видео
Свет:
2 grandMA2 full consoles
66 Clay Paky Aleda B-EYE K20s
66 Clay Paky Mythos
60 Robe Pointes
36 Vari*Lite VL4000 BeamWashes
52 GLP impression X4 Bar 20s
61 Solaris LED Flares
50 Solaris Mozarts
103 Ayrton MagicBlade-R fixtures
40 Ayrton MagicDots
122 Ayrton VersaPix-RS
12 Robe BMFLs (used as followspots)
4 MDG theOne fogger/hazers
8 Jem ZR44 foggers
12 ProFan DMX fans
Видео:
417 WinVision 9375 Panels (Main Wall)
165 WinVision 9375 Panels (Stage LEDs)
16 PRG V-Thru panels (Cylinder)
6 Sony HXC-100 cameras
3 Fujinon 99 lenses
3 Fujinon 13.4 wide-angle lenses
3 Panasonic HE-120K robo-cams
1 Ross Vision 3-ME HD switcher
4 Barco HDX-20K projectors
2 AV Stumpfl side screens (24’ x 13’)
Просмотр полной запись
