  • 0
TouchOSC MIDI контроллер по Wi-Fi
Вопрос
  • Новый пользователь
TouchOSC
TouchOSC - это приложение, которое позволяет Вам посылать, а также получать Open Sound Control сообщения по Wi-Fi, используя протокол UDP. Приложение позволяет дистанционно управлять с помощью обратной связи программным и аппаратным обеспечением, которое реализует OSC протокол, такой как Apple Logic Pro/Express, Renoise, Pure Data, Max/MSP/Jitter, Max for Live, OSCulator, VDMX, Resolume Avenue 3, Modul8, Plogue Bidule, Reaktor, Quartz Composer, Vixid VJX16-4, Supercollider, FAW Circle, vvvv, Derivative TouchDesigner, Isadora и другие.
Особенности управления:
- Фэйдеры.
- Вращающательное управление.
- Кнопки.
- Тумблеры.
- XY пады
- Мульти-фэйдеры.
- Мульти-переключатели.
- Светодиоды.
- Ярлыки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
1. Ваше android или ios устройство и ПК должны быть подключены к одной точке WiFi.
2. Скачайте и установите на ПК приложение TouchOsc Bridge .
3. Запустите TouchOsc Bridge на ПК, затем TouchOSC на телефоне/планшете.
4. Зайдите в раздел OSC и введите IP адрес ББ или выберите из списка Found Hosts.
5. Зайдите в раздел Midi Bridge и введите IP адрес ББ или выберите из списка Found Hosts.
6. Запустите секвенсор на ББ и пересканируйте Midi устройства. В FL Studio это Options - Midi Settings - Rescan midi devices. Убедитесь, что TouchOSC Bridge стоит галочка Enable.
7. Далее выберите на телефоне/планшете Layout и далее Done!
СКРИНЫ ПОД СПОЙЛЕРОМ
Спойлер
TouchOSC MIDI контроллер по Wi-FiTouchOSC MIDI контроллер по Wi-FiTouchOSC MIDI контроллер по Wi-FiTouchOSC MIDI контроллер по Wi-FiTouchOSC MIDI контроллер по Wi-FiTouchOSC MIDI контроллер по Wi-Fi
ВИДЕО ПОД СПОЙЛЕРОМ
Спойлер
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ РАЗРАБОТЧИКА
Друзья если статья оказалось вам полезной не скупитесь на лайки. Спасибо.
  • Ответы 0
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
Изображения в теме
Ответов пока нет
