Подключение питания через димер.
Доброго дня всем.Вопрос в следующем.Критически не хватает нерегулируемых розеток для подключения различных световых приборов с управлением по DMX.Тянуть доп удлинители-разветвители не хотелось бы.Есть подключённые димера IMLIGHT PD 12-3 с выведенными на фермы для света силовыми коробками.Возможно ли подключение питания приборов,через эти димера если в программе управления, Sunlite Suite2 интенсивность будет всегда 100% а включение будет производится кнопкой активация?Нет ли в таком варианте каких либо подводных камней?
  • Ответов 7
Популярные дни
Это понятно что лучше.Вопрос о том возможно ли использовать димер, с постоянной интенсивностью на 100%.Не будет ли от этого негативных последствий для подключенных приборов.Спасибо за ответ.
 Когда нет. другой возможности, то можно. Посмотрите заодно, на некоторых диаметрах есть возможность настройки канала в режим вкл..-выкл. на100. Конечно коллега прав и лучше использовать для подключения в сеть нерегулилируемые линии.
Я об этой возможности и написал.В сан лайт на канале димера интенсивность выставляется на 100 и используется только кнопка вкл-выкл.Вопрос в том не будет там каких либо наводок или ещё каких(искажений)не знаю как правильно выразится)в электрике не силён, вредных для БП приборов.Спасибо за ответ.
  • MODERATOR
6 часов назад, Valery сказал:
Вам уже написали про СВИТЧЕРНЫЙ режим диммеров. Если есть такая функция на ваших диммерах, то и пользуйтесь наздоровье. Если нет, то вариант с он-офф программно имеет место быть, у кого прокатывает, у кого нет. Если правильно помню, при использовании индуктивной нагрузки на диммеры коэффициент самой нагрузки должен быть меньше и составлять 75% в отличии от 100% активной нагрузки. Это написано в паспорте самого диммера. Приборы старого типа на галогенных лампах с трансформаторами питания относительно спокойно относятся к таким подключениям и могут работать годами. Но это не есть правильно.
Спасибо всем за ответы и подсказки.Вопрос решен,в димере для каждого канала присутствует режим вкл-выкл. Из мануала:  В блоке реализованы четыре закона регулирования •  Кривая  LS – линейный закон по освещенности  •  Кривая  LL – линейный закон по входному DMX коду •  Кривая  LQ – логарифмический закон •  Кривая  SR – релейная характеристика (включить-выключить).
