  • 0
Помогите опознать светильник ЗГ-05
Вопрос
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите опознать светильник (прожектор?). Висит у нас в ДК на концах софитного подъема второго плана, видимо когда-то использовали как прострелы. Сейчас там нет ни линз, ни светофильтров, ни ламп, одни корпуса. Хочу понять какие должны были быть лампы, какие параметры и внешний вид полноценного аппарата (какие линзы, светофильтры и прочее) Гугл никак не помог. Возможно они вообще не имеют отношения к сценическому освещению. Все что известно - информация на шильдике "ЗГ-05", на фото они же, но в кармане сцены.
  • Ответы 3
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
угол у них большой, хотя высветить выход из кулисы наверное можно контровиком. но это разработка годов, наверное, 60-х. проще в музей, да и родных ламп не найдёшь, скорее всего. если кулибинские гены
Изображения в теме
  • 0
зеркальный глубокоизлучатель,вроде так расшифровывается. шёл под лампу ЗК-500(300) с цоколем Е40, комплектовался рамкой под стеклянный светофильтр. сколько помню использовался как дежурка. ну кое-где как заливной.
  • 0
Спасибо большое, а то голову уже месяц ломаю. А в качестве боковых прострелила они сойдут, стоит их восстанавливать?
  • 0
угол у них большой, хотя высветить выход из кулисы наверное можно контровиком. но это разработка годов, наверное, 60-х. проще в музей, да и родных ламп не найдёшь, скорее всего. если кулибинские гены покоя не дают можно экспериментировать до бесконечгности😁
