Краткий мануал для ArtNetominator
  • Админ
ArtNetominator
Общие показатели
Когда индикатор зеленый, это означает, что есть некоторая активность. Когда пусто, ничего не видно. Чем интенсивнее зеленый, тем выше уровень активности.
Сеть
Порт ArtNet по умолчанию 6454 уже выбран. Краткий мануал для ArtNetominatorВы можете изменить его на любой порт, который хотите, если вы используете пользовательскую установку ArtNet. Поле сетевого адаптера (или сетевой карты) позволяет выбрать адаптер, который вы хотите использовать, если у вас их несколько. Например, большинство ноутбуков имеют беспроводные и сетевые адаптеры локальной сети.
Для вашего удобства отображается IP-адрес ваших сетевых адаптеров. Обратите внимание, что хотя в спецификациях ArtNet предлагается использовать IP-адреса из диапазона 2.XXX, на практике вы можете использовать любой IP-адрес. В локальной сети обычно используются адреса в диапазоне 192.168.1.X. В любом случае, предоставление фиксированных IP-адресов вашим компьютерам - хорошая идея.
Настройка фиксированного IP
Чтобы настроить компьютер на использование фиксированного IP-адреса в Windows, на панели управления выберите элемент «Сетевые подключения», затем щелкните правой кнопкой мыши нужный сетевой адаптер и выберите «Свойства». Вы увидите окно свойств подключения, как показано на первом изображении справа. Теперь вы можете выбрать пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP / IPv4)» и щелкнуть «Свойства». Теперь вы сможете выбрать опцию Использовать следующий IP-адрес и ввести нужный адрес (например, 2.0.0.10 или 192.168.1.101).
ArtNetominator ArtNetominator
Net и ArtSync
Каждая сеть ArtNET содержит 256 юниверсов. ArtNetominator позволяет вам отслеживать все сети и обрабатывать тысячи вселенных без сбоев, как в Wireshark.
Специальные пакеты ArtSync отправляются консолями для синхронизации выходов всех узлов. Вы можете увидеть, принимаются ли пакеты ArtSync, посмотрев на индикатор ArtSync рядом с выбором сети.
Subnets
ArtNetominator ArtNetominator отслеживает активность во всех 16 подсетях выбранной сети. Наведите курсор мыши, чтобы увидеть количество пакетов / с. Нажмите на подсеть, чтобы выбрать ее и увидеть более подробно активность в ее 16 вселенных.
Краткий мануал для ArtNetominatorUniverses
Здесь вы видите обнаруженную активность в 16 юниверсах выбранной подсети. Есть удобный знак слияния, позволяющий узнать, когда несколько узлов выводятся в один и тот же юниверс. Наведите курсор мыши, чтобы увидеть количество пакетов. Нажмите на юниверс, чтобы выбрать его и увидеть соответствующие данные DMX.
Nodes
Краткий мануал для ArtNetominatorОбнаруженные узлы появляются в этом списке автоматически. Вы можете принудительно обновить, нажав кнопку обновления. Для ясности, узлом может быть консоль освещения, компьютер с приложением ArtNet, конвертер ArtNet в DMX или любое другое устройство, принимающее или отправляющее данные ArtNet. Обычно все узлы имеют уникальный IP. Однако на одном компьютере можно запускать несколько приложений ArtNet. В этом случае они будут отображаться как один и тот же узел.
Под именем и IP-адресом узла вы видите, в каких юниверсах выводится узел. Вы можете нажать на юниверс, чтобы выбрать его и увидеть данные DMX, поступающие только с этого узла. Это полезно, когда несколько узлов отправляют DMX в один и тот же юниверс, и вы хотите проверить каждый узел по отдельности.
DMX Data
Этот монитор отображает текущие значения DMX выбранного юниверса. Наведите курсор мыши, чтобы увидеть точное значение от 0 до 255. Вы можете нажать на канал, чтобы выбрать его и увидеть его историю.
DMX Channel HistoryКраткий мануал для ArtNetominator -  DMX Channel History
Вы можете увидеть значения DMX выбранного канала за последние пару секунд. Это очень полезно, чтобы увидеть, являются ли значения гладкими, без нежелательного дрожания или ошибочных изменений.
  • Ответов 0
Изображения в теме
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
