LIGHTKEY 3 Управление светом под Mac
LIGHTKEY 3 PROFESSIONAL DMX LIGHTING CONTROL MAC STYLE
СОВМЕСТИМО с интерфейсами DMX: USB, Art-Net, sACN или ESP-Net.
ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ. Встроенный движок Lightkey FX выводит ваше световое шоу на новый уровень. УДИВИТЕЛЬНО ПРОСТОЙ. Легко учиться, быстро настроить. Разработано исключительно для Mac
Сэкономьте на дорогостоящем фирменном оборудовании DMX: благодаря открытой архитектуре освещения Lightkey работает с широким спектром интерфейсов USB, а также с любым устройством, совместимым с Art-Net, sACN или ESP-Net. Независимо от того, какой у вас интерфейс DMX, есть большая вероятность, что Lightkey его поддерживает - просто скачайте Lightkey бесплатно, подключите свой интерфейс и попробуйте.
Спойлер
DMXking ultraDMX Micro
DMXking ultraDMX Pro
DMXking ultraDMX RDM Pro
DMXking ultraDMX2 PRO
DMXking eDMX2 PRO
Enttec DMX USB Pro
Enttec DMX USB Pro Mk2
Enttec Open DMX USB
Enttec RDM USB Pro
Eurolite USB-DMX512
Eurolite USB-DMX512-PRO
Eurolite USB-DMX512-PRO MK2
Eurolite USB-DMX512-PRO Cable
Jese DMX-TRI
Jese RDM-TXI MK2
Jese RDM-TRI MK2
Robe Universal Interface
Robe RUNIT WTX
USB-DMX Stage-Profi MK2
USB-DMX Stage-Profi MK3
Any Art-Net interface
Any sACN (E1.31) interface
Any ESP Net interface
Lightkey 2.pngВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Lightkey легко интегрируется с любым стандартным MIDI-контроллером и DMX-консолью (через DMX-In). Вы можете отобразить каждый аппаратный элемент управления на любую понравившуюся вам функцию и создать собственный настраиваемый пульт управления, чтобы запускать сигналы, пресеты и последовательности, настраивать свойства приборов, задавать ритм и т.д.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
Разработанный для нужд креативных художников по свету. Благодаря продвинутым профилям приборов, он понимает все свойства ваших приборов - такие как цвет, гобо, шторки, призма, масштабирование - и предоставляет специально разработанные, простые в использовании элементы управления для каждого из них.
Текущее состояние ваших приборов всегда отображается в режиме предварительного просмотра. Просто сконцентрируйтесь на идеальном световом шоу и позвольте Lightkey преобразовать это в DMX сигнал.
Спойлер
Виртуальные световые лучи показывают реальное положение ваших источников света, а также отражают интенсивность, цвет, фокус, увеличение, диафрагму, шторки / стробоскоп и состояния призмы.
Встроенный графический редактор позволяет воссоздать сцену или танцпол на экране. Помимо ваших приборов вы можете добавлять формы, фермы и пользовательские изображения.
Легко копируйте и вставляйте свойства и эффекты между приборами - даже приборами разных типов.
Маленькие всплывающие подсказки «пузырьки» в предварительном просмотре сразу показывают, какие свойства прибора переопределяются или определяются пресетом, последовательностью или сигналом.
Быстро изменяйте любые свойства приборов  "на лету" - идеально подходит для ночных клубов и вечеринок, где у вас нет заранее подготовленного списка песен.
Интеллектуальный дизайн автоматически адаптируется в соответствии с вашими приборами и их свойствами, поэтому вы видите только те элементы управления, которые вам действительно нужны.
position-hud.pngВ РЕАЛЬНОМ МИРЕ PAN / TILT Lightkey знает диапазон панорамирования / наклона вашейо движущегося источника света, исходное положение и направление вращения. С помощью этой информации он вычисляет точное положение луча на сцене или танцполе, поэтому предварительный просмотр всегда показывает реальное положение прибора, позволяя вам направить свет в любое место одним щелчком мыши. Даже если вы выберете несколько устройств от разных производителей, Lightkey рассчитает отдельные значения DMX для каждого из них, чтобы они все указывали в одном направлении.
effects.jpgБЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Мощный движок эффектов Lightkey позволяет легко создавать удивительные динамичные образы. Выберите из более чем 50 шаблонов эффектов или создайте собственный шаблон, кривую или эффекты движения. Эффекты можно применять практически к любому свойству прибора и сохранять в пресетах и сигналах, оставаясь редактируемыми постоянно. Применяйте эффекты к многолучевым светодиодным лентам и матрицам. Синхронизируйте эффекты с музыкой. Наложение нескольких эффектов для бесчисленных возможностей.
ЗАПУСТИТЕ СВОЕ ШОУ ИЗ ABLETON LIVE. Уникальная функция Live Triggers позволяет быстро и интуитивно запускать сигналы освещения непосредственно из Ableton Live: просто перетащите сигналы, созданные вами в Lightkey, на временную шкалу Ableton Live. Вы можете создать световое шоу, которое идеально синхронизируется с музыкой без каких-либо ручных операций во время шоу.
BEAT CONTROL Синхронизируйте свет и музыку: просто нажмите на ритм с помощью регулятора темпа Lightkey или используйте сигнал MIDI Clock, посылаемый вашим приложением
setup.jpgНАСТРОИТЬ. ОЧЕНЬ ПРОСТО. Интерактивный помощник проведет вас через весь процесс установки: настройте вывод DMX, исправьте ваши приборы, создайте визуальное представление сцены. И если вам когда-либо понадобится профиль прибора, которого нет во встроенной библиотеке, просто отправьте нам спецификации DMX, и мы создадим его для вас в течение нескольких дней.
Не тратьте свое время, перетасовывая и открывая окна. Все, что вам нужно, аккуратно расположено в одном окне, предоставляя вам именно те элементы управления, которые вам нужны.
Элегантный интерфейс «белый на темном» был специально разработан для использования в условиях низкой освещенности - он даже адаптируется к светлым цветам.
Полноэкранный режим Однооконный пользовательский интерфейс был специально разработан для полноэкранного режима.
Поддержка сенсорного экрана Все элементы управления имеют большие кликабельные области и отлично работают с сенсорными экранами.
Жесты Multi-Touch Сжатие, пролистывание, прокрутка, принудительное нажатие: с трекпадом MultiTouch вы можете изменять свойства прибора естественным образом.
Продуманная, хорошо структурированная и расширяемая система сочетаний клавиш позволяет управлять практически всеми функциями приложения.
Lightkey был спроектирован с нуля как родное приложение для Mac, так что он наконец-то попрощался с эмуляцией Windows. Он идеально соответствует внешнему виду вашего Mac и поставляется со всеми знакомыми функциями, такими как темный режим, полноэкранный режим, автосохранение, копирование и вставка, неограниченное количество отмен или автоматическое обновление. Lightkey полностью использует возможности вашего Mac, включая 64-разрядную обработку, многоядерные вычисления с помощью Grand Central Dispatch, поддержку дисплеев Retina и чистую графику с использованием технологий Apple Core Animation и Metal 2.
СКАЧАТЬ DEMO Версию, ограничена 24 выходами DMX
  • Ответов 1
Популярные дни
Популярные дни
Популярные посты
Пользуюсь этим софтом уже около 5 лет, идеальный вариант для мероприятий, куда нет смысла тащить большой пульт. Работаю с ним на Mac Book Pro 13, в качестве ручек apc mini, на выходе артгейт обыч
Изображения в теме
Работаю с ним на Mac Book Pro 13, в качестве ручек apc mini, на выходе артгейт обычный (через open dmx коробку тоже работает).
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
