Magic 3D Easy View Manual rus / Быстрый старт
  • Admin
Первые шаги
Эта глава включает описание файлов, используемых для сохранения проектов и первые шаги по созданию 3D stage.
Спойлер
3D stage сохраняются в формате «evs» и могут быть открыты / сохранены. Размеры сцены, вставленные объекты и приборы также сохраняются в этих файлах.
Также можно импортировать или экспортировать трехмерные сцены с помощью кнопок «Импорт / Экспорт» в главном меню. Сохранение 3D stage, включая все необходимые файлы (X-файлы, BMP или JPG-файлы для текстур ...), а затем снова открыть его на другом компьютере, на котором нет таких объектов.
Ваш первый этап
- На стандартной панели инструментов выберите «Настройки сцены». Откроется окно, где вы можете настроить размер и цвет / текстуру для каждой из стен на сцене. Обратите внимание на доступные варианты выбора отдельных стен, отображения или скрытия стен, повторения текстур по осям X и Y и изменения единиц измерения между метрической и английской.
- В меню «Сцена» выберите «Режим сборки». Это разделит ваше окно 3D-визуализатора на 4 секции: 3D-рендеринг, 2D-вид сверху, 2D-вид спереди и Настройки объекта / приспособления. Вы можете контролировать размер и содержание этих разделов, даже скрывать их.
- В разделе «Настройки объекта» нажмите кнопку «Добавить объект» (серый куб рядом с красной стрелкой на рисунке выше), чтобы вставить объект из наших библиотек (например, / Музыкальный инструмент / Drums.x).
- Объект будет вставлен в центр сцены. Вы можете перемещать этот объект вокруг 3D-сцены с помощью мыши. Кроме того, используя инструменты редактирования объектов (зеленая стрелка), вы можете изменить положение, ориентацию, размер, цвет и т. Д. Любого объекта, выбранного в списке (синяя стрелка). Эти инструменты описаны в последующих разделах руководства.
- Повторите эти шаги, чтобы добавить больше объектов.
Пользовательский режим / User mode
Программное обеспечение имеет 2 режима: режим пользователя и режим сборки. Первый предназначен для визуализации, все функции для изменения сцены отключены.
В этой главе представлены все функции, предназначенные для визуализации, даже если большинство из них доступны и в другом режиме.
Варианты рендеринга / Rendering options
Спойлер
Доступно несколько опций для настройки вашей сцены и рендеринга. Большинство из них находятся на панели инструментов «Параметры рендеринга».
Ambient lighting Можно изменить интенсивность окружающего освещения с помощью фейдера, расположенного на «панели инструментов параметров рендеринга».
Light Beam  Фейдер светового луча на панели инструментов параметров рендеринга позволит вам отрегулировать яркость световых лучей, отображаемых в 3D-виде.
Rendering mode Можно переключаться между «Normal» и «Advanced» режимом рендеринга.
Программное обеспечение автоматически запускается в Advanced режиме, если ваша графическая карта совместима. Однако вы можете переключиться в «Normal» режим, если считаете, что «Advanced» работает слишком медленно, сняв флажок «Advanced». флажок на панели инструментов параметров рендеринга.
Wire Когда включен Wire режим, световые лучи будут заменены небольшой линией, указывающей в направлении светового луча.
Shadows Можно переключаться между включением или отключением рендеринга теней. Включение теней придаст трехмерному виду более реалистичный вид, но отключение теней может повысить производительность. Чтобы включить или отключить рендеринг теней, установите флажок «Тени» на панели инструментов параметров рендеринга.
Разрешение / Resolution
Спойлер
Для трехмерных изображений можно выбрать один из 5 уровней разрешения экрана. Эта опция позволяет вам адаптировать программное обеспечение к производительности вашей графической карты. Если рендеринг слишком медленный, выберите более низкий уровень рендеринга.
Камеры / Cameras
Спойлер
Виды / Views
Можно перемещать камеру с помощью мыши (см. Назначение кнопок в меню «Параметры»), если в меню «Мышь» выбран параметр «Перемещение камеры». Разные виды (спереди, слева ...) можно выбрать в меню «Камера» или на панели инструментов. Их также можно выбрать с помощью клавиш клавиатуры от 1 до 5.
Персональные виды / Personal views
дополнение к стандартным, можно создать до 4 различных видов, используя опцию «Save» в меню. Текущий вид (положение и ориентация) будет сохранен. Эти виды можно вызвать из меню или с помощью 6–9 клавиш клавиатуры.
Автоматический поворот / Auto rotation
Опция автоматического поворота доступна из меню «Camera» или клавишу 0 keboard.
Скриншот / ScreenShot
Нажав кнопку ScreenShot, вы сможете сохранить изображение сцены в том виде, в каком вы его видите в данный момент.
Уровни DMX / DMX levels
Спойлер
Можно визуализировать уровни DMX 4 юниверсов, открыв следующее окно на «Standard toolbar» панели инструментов.
Запись видео / Movie recorder
Спойлер
Запись видео возможна с помощью инструмента «Movie recorder», который доступен в меню «Camera» или на панели инструментов.
Первая вкладка позволяет указать список различных точек зрения, их затухание и время ожидания. Можно предварительно просмотреть фильм, нажав на кнопку воспроизведения (вы можете выбрать либо зацикливание или нет).
Целевой файл и качество сжатия должны быть выбраны, прежде чем вы сможете начать запись. Как только это будет сделано, нажмите кнопку записи, чтобы начать запись.
Позиции сохраняются в файле сцены. Также можно сбросить эти позиции, нажав кнопку «New». Также можно добавить звук к видео, выбрав опцию звука. Прикрепленный звук должен воспроизводиться в проигрывателе Windows Media во время записи видео. Убедитесь, что параметры записи Windows установлены правильно.
Вторая вкладка позволяет визуализировать созданное видео или записывать видео после движения мыши. Кнопка «Воспроизвести» запускает выбранное видео.
Режим сборки / Construction mode
В этой главе описывается второй режим программного обеспечения: режим сборки. Экран разделен и содержит 3D-вид, окно «Objects settings» и 2D-вид
2D Вид / 2D views
Спойлер
Экран режима сборки разделен на трехмерный вид, окно «Objects settings» и 2D вид.
Grid options
Размер сцены и цвет / Stage size and color
Спойлер
Цвет и размеры сцены (ширина, высота и глубина) можно определить в этом окне (доступно в меню «Stage» или на стандартной панели инструментов).
Цвет и текстуры / Colour & Textures Сначала вы должны выбрать стену или все стены, чтобы сделать вашу сцену одноцветной. Чтобы изменить цвет, уберите «x» из поля «default», затем выберите цвет в следующем окне.
Что касается цвета, вы должны отменить выбор «По умолчанию», чтобы выбрать текстуру для стен. Выберите изображение (BMP или JPG), нажав кнопку «...». Вы также можете сделать вашу текстуру повторяющейся (по горизонтали и вертикали), используя элементы управления «Повторение текстуры (X и Y)».
Единицы измерения / Units
Вставка объектов / Inserting objects
Спойлер
Программное обеспечение дает возможность вставлять объекты из библиотеки. Фермы, мебель и звуковые системы можно найти там. Объекты могут быть удалены со сцены в любое время. Чтобы добраться до этой библиотеки, вам нужно открыть следующее окно, нажав на кнопку «Add»:
Библиотека с левой стороны отображает доступные объекты для вставки. После выбора объект автоматически появляется в окне визуализации. Выбранный объект можно предварительно просмотреть перед его вставкой. Нажмите «Select», чтобы вставить объект в вашу сцену.
Все трехмерные объекты, доступные в программном обеспечении, находятся в библиотеке объектов. Однако вы можете использовать свои собственные объекты (X format). Лучше использовать простые объекты, большие объекты могут заставить программу работать медленно.
Если вы хотите вставить объекты из другой библиотеки, вам нужно будет выбрать, хотите ли вы скопировать объект в библиотеку.
Вставка световых приборов / Inserting fixtures
Спойлер
Что касается объектов, программное обеспечение позволяет вставлять приборы из библиотеки, нажав «Add fixture(s)» в меню «Stage» или на стандартной панели инструментов. Появится следующее окно:
Выберите прибор из списка и затем исправьте его, используя кнопку «Patch», указав начальный DMX-адрес и количество устройств, или перетащите на нужные каналы. Убедитесь, что вы выбрали правильный юниверс, выбрав правую вкладку.
Также можно, щелкнув правой кнопкой мыши на приборе:
- copy/paste fixture(s)   / скопировать / вставить приборы
- duplicate fixture (s) with a wizard  /  дублировать приборы с помощью мастера
- rename a fixture  /  переименовать прибор
- delete fixture (s)  /  удалить приборы
Все действия можно отменить с помощью кнопки UNDO.
Чтобы выбрать прибор, нажмите на него или нажмите и нарисуйте прямоугольник выбора. Затем перемещение выбранных приборов становится возможным, удерживая левую кнопку мыши. Чтобы переместить прибор в другую вселенную, просто перетащите его на соответствующую вкладку, и это откроет новый юниверс.
Когда 3D-визуализатор управляется другим программным обеспечением, он может напрямую получать информацию о патче. Доступны 2 режима:
· «Автоматический» режим вставит все приборы из патча контроллера и удалит текущие устройства 3D визуализатора, которых нет в контроллере.
· «Ручной» режим, позволяет подключать любые приборы, поступающие с контроллера или нет (несколько приборов могут быть подключены к одному и тому же адресу DMX)
Лучше использовать это окно только в «автоматическом» режиме, чтобы не потерять все сделанные ранее изменения. Список с левой стороны показывает информацию о приборе, полученную от контроллера. «Оранжевые» приборы - это те, которые доступны в контроллере и уже исправлены в 3D-визуализаторе, «синие» - это те, которые исправлены в 3D-визуализаторе, а не в контроллере. Пользователь может выбрать устройства, которые он хочет вставить. Нажмите «Patch», чтобы вставить выбранные приборы.
3 варианта позволяют выбрать режим патча и 2 варианта отображения.
· to show only the fixtures available in the controller and not patched in the 3D visualizer or the entire patch  / показать только приборы, доступные в контроллере и не исправленные в 3D-визуализаторе, или весь патч
· "automatic" or "manual" patch  /  «автоматический» или «ручной»
· whether or not to display the popup window when the patch has changed  /  Отображать или нет всплывающее окно после изменения патча
Простой редактор объектов / Simple objects editor
Спойлер
Этот инструмент позволяет вам создавать свои собственные объекты и использовать их позже:
Можно создать 3 различных типа объектов:
· Куб
· Сфера
· Цилиндр
Вы можете изменить размеры и затем сохранить их в формате Microsoft X. Параметр «Плоский» позволяет добавить 2 см в высоту и быстро создать прямоугольный или круглый экран по форме и повторно использовать его снова и снова на будущих этапах.
Текстуры / Textures
Вы также можете добавить текстуру к объекту. Вы должны отменить выбор «Нет», чтобы сделать это. Затем вам просто нужно выбрать изображение, нажав на кнопку «...».
Настройки объектов / Objects settings
Спойлер
Перемещение объектов или приборов
В этом окне объекты и приборы можно перемещать по отдельности или в группе, используя режим множественного выбора. Доступны шесть различных настроек: три движения по осям X, Y, Z (ширина, высота и глубина сцены), а также три вращательных движения вокруг этих самых осей. Таким образом, объекты могут быть расположены так, как они есть на вашей сцене. Для этого необходимо открыть вкладку «Местоположение» и выбрать объекты и приборы из списка (см. Ниже). Последняя вкладка позволяет просто настроить положение приборов в линии, круге, прямоугольнике ...
Изменение размера и цвета объектов.
Чтобы изменить эти настройки, нужно перейти на вкладки «Size» и «Color». Можно изменить прозрачность трехмерных объектов, это может быть очень полезно для создания окна ...
Список приборов / Fixtures list
Список находится на вкладке «Objects» окна «Objects sittings». Все приборы перечислены и папки могут быть созданы, чтобы просто классифицировать их. Перетаскивание используется для перемещения приборов в списке. Чтобы добавить новую папку, нажмите кнопку «New folder» на панели инструментов. Стрелки вверх и вниз позволяют развернуть или свернуть список.
Чтобы переименовать прибор, дважды щелкните по нему и введите новое имя. Также можно выбрать другой слой для приборов, дважды щелкнув по ячейке слоя и выбрав слой из списка.
В списке отображается информация, которую нельзя изменить, например имя профиля или адрес DMX, и некоторые параметры, которые можно изменить, например цвет луча,
Последние 4 столбца:
- Gel color / Цвет геля (можно изменить, нажав на цвет)
- The frost effect / Эффект мороза (эффект мороза доступен для каждого прибора)
- Invert Pan / Инвертировать панораму
- Invert Tilt / Инвертировать наклон
Дублирование объектов / Duplicate objects
Используя функцию «Duplicate», вы можете редактировать и быстро размещать один или несколько объектов. Например, представьте, что вы спроектировали набор элементов фермы по кругу и хотели бы выполнить такую же компоновку на расстоянии 4 метра с левой стороны ... Функция «Duplicate» позволяет повторно вставить весь набор объекты и перемещать их пропорционально, чтобы получить аналогичное расположение. Теперь вы можете выбрать свою первую группу объектов (называемую «кружком 1») и простым щелчком мыши сделать следующее меню «Duplicate» на экране.
Список объектов / Objects list
Список находится на вкладке «Objects» окна «Objects settings». Все объекты перечислены и папки могут быть созданы, чтобы просто классифицировать их. Перетаскивание используется для перемещения объектов в списке. Чтобы добавить новую папку, нажмите кнопку «New folder» на панели инструментов. Стрелки вверх и вниз позволяют развернуть или свернуть список.
Чтобы переименовать объект, дважды щелкните по нему, а затем введите новое имя. Также можно выбрать другой слой для объектов, дважды щелкнув ячейку слоя и выбрав слой из списка.
Примечание. Можно выбрать, отображать или нет столбец списка, щелкнув строку заголовка правой кнопкой мыши.
Слои / Layers
Спойлер
Как и программа для редактирования изображений, 3D визуализатор работает со слоями. Все световые приборы и предметы входят в один или несколько слоев. По умолчанию все вставленные объекты помещаются в слой «Объекты», а приборы - в слой «Светильники». Однако пользователь может создавать свои собственные слои и перемещать объекты и приборы от слоя к слоям путем перетаскивания.
Вот свойства слоев:
· Color / Цвет: цвет может быть определен для каждого слоя, все объекты этого слоя будут отображаться с этим цветом в 2D видах.
· Visible or not / Видимо или нет: слой может быть видимым или нет, это меняет объект / видимость прибора в 2D и 3D видах.
· Lock or not / Блокировать или нет: слой может быть заблокирован, и поэтому все включенные объекты и приборы не могут быть перемещены. Объекты заблокированного слоя отображаются зеленым цветом, когда они выделены.
· Group / Группа: эта опция может быть очень полезна, когда несколько объектов должны быть перемещены вместе. Эта функция позволяет вам перемещать все слои как один объект.
Например: поместите несколько приборов и ферму в один слой и сгруппируйте его. Теперь, когда прибор выбран, весь слой можно перемещать или вращать как один объект.
Примечание. После того как слой сгруппирован, добавление нового объекта больше невозможно. Слой должен быть разгруппирован, чтобы добавить или удалить объект.
Сочетание клавиш / Shortcuts
Спойлер
0 Автоматическое вращение
1 Вид спереди
2 Вид справа
3 Вид слева
4 Вид сверху
5 Вид сзади
6 Камера 1 (персональная)
7 Камера 2 (персональная)
8 Камера 3 (персональная)
9 Камера 4 (персональная)
* Переместить камеру
Esc Выйти из Программное обеспечение
Удалить Удалить выбранные слои, осветительные приборы или объекты
Ctrl + 'N' Создать новую 3D-стадию
Ctrl + 'O' Открыть существующую 3D-стадию
Ctrl + 'Z' Отменить
Ctrl + 'Y' Повторить
  • Ответов 0
Изображения в теме
