Сообщение добавил Admin,
slideshiw_613.jpgОфициальный сайт - https://www.daslight.com/
Video уроки
Daslight 4 DASLIGHT 4 MANUAL
DVC2 User Manual DVC2 USER MANUAL MANUAL
DVC3 User Manual DVC3 USER MANUAL MANUAL
Скачать Daslight
  • Ответов 17
Популярные посты
Спасибо, большое, буду писать в ручную)
Изображения в теме
Не могу подружить софт с USB. Есть 8-ка винда, скачал с сайта версию для неё, драйвер загрузился, но коробочка не видет и требует как я правильно понимаю новую прошивку. Подскажите пожалуйста, кто знает как это решить
Раз он требует прошивку, то делай так:
1 - подключи коробочку к компу.
2 - в папке с программой найди файлик tools.exe и запусти его. Увидишь окно с вкладками вверху. На первой из них должно быть описание твоей коробочки (серийник, модель и прочее).
3 - перейди на вкладку firmware.
4 - там есть кнопка "write SUIDI firmware" - жми и жди пока прграмма обновит прошивку.
5 - закрой программу и отключи коробочку от компа
6 - заново подключи коробочку и запусти tools.exe. В окне программы увидишь версию прошивки коробочки. Сравни ее с той что написана на кнопке обновления на вкладке firmware.
После всего этого можно запустить DVC2. Должно работать. Удачи.
  • 7 месяцев спустя...
добрый день! Кто-то знает как создать в DVC3 прибор (например панель) с 2 каналами, один включает белый цвет, второй синий, НО так чтоб они в визуализации включались именно как диммер белого цвета и диммер синего цвета. Перепробовал много разных вариантов, все как то не корректно отображается. Хотя не исключаю что это программный баг.
В верхнем левом углу окна редактора есть иконка прибора. Щелкни по ней и зайдешь в свойства прибора. Там есть выбор количества лучей у прибора. Попробуй выставить два штуки. Если не поможет, то скорее всего это баг программы. Это за ними водится. Не удивляйся.
таки это баг. Откатился на предыдущую версию и все заработало. А вообще у DASLIGHT постоянные баги в третьей версии: то с визуализацией, то с заливкой проги в коробку, вот теперь с визуализатором. Каждое обновление как русская рулетка- одно пофиксят, другое испортят.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте коллеги у меня к вам небольшой вопрос кто имеет опыт работы в программе Daslight Virtual Controller 2. Не поскажите как мне добавить свои адреса для осветительных приборов. Так как в списке программы моих приборов нет
post-6462-0-10075200-1422556553_thumb.jp
  • MODERATOR
Ваши Адреса Вы не добавите никоим образом. Вы можете добавить в библиотеку приборов Вашей программы нужный шаблон, сделанный с помощью редактора шаблонов. Если не ошибаюсь, даслайте редактор идентичен санлатовскому. Берете инструкцию на прибор, ищете в ней карту адресов, по этой карте создаете шаблон, добавляя нужные параметры. Если нет карты каналов, ставите на приборе адрес 1 например, и с наборного поля программы(с фейдеров) перебираете ручки по одной. Смотрите, какой канал за какие параметры и на каких значениях отвечает, записываете и переносите в редактор приборов. Некоторые функции в приборе могут управляться двумя фейдерами (2 на Pan и 2 на Tilt например), или сочетанием положений 2-х фейдеров. Например от 0 до 127 один фейдер не используется, от 128 до 255 отвечает за смешение(радуга) цвета, а второй  за скорость этого эффекта.
Напишите, что за прибор. Возможно в библиотеке имеется аналог.
горшки и головы фирмы инволайт
  • MODERATOR
Прекрасно. Стало намного понятнее, что за головы....
Василий, ТОЧНОЕ название прибора напишите пожалуйста. Инволайтов в природе как ... Много в общем.
  • 2 года спустя...
Недавно решил Daslight 4 на МАКе поюзать, но оказалось нет там человеческого тайм-лайна, и когда будет непонятно. Решил костыль сваять - в Logic на трек накидал MIDI ноты, и благополучно привязал в Daslight 4 Midi  сообщения к сценам ( в примере переключение цвета)
https://youtu.be/CcZbf5ChQHM
https://youtu.be/A_3QB9RPdgw
Вот тут поудобнее будет чем с лоджем возиться, да и софт специально заточен под управление чем угодно по многим интермордиям
  • 2 года спустя...
http://www.maizesoft.com/cms/?page_id=350 вот таким костылем так-же можно воспользоваться, управление по ArtNet организовано, с возможностями редактирования поведения вызваных сцен/cue
Привет всем, братья световики, помогите пожалуйста, сунулся в Daslight 2 прописывать прибор Light Sky  TX 1940 zoom, библиотеки нет и найти не могу в интернете, нашёл только ssl файл на TX 1710 zoom, но не знаю если так получится...
  • Admin
Быстрее будет самому написать, вот вам в помощь описание каналов.
В прикрепленном файле более обширное описание с иероглифами.
TX1940Z-CHANNEL.pdf
5 минут назад, Admin сказал:
TX1940Z-CHANNEL.pdf 589 \u043a\u0411 · 0 загрузок
