  • Админ
Как настроить освещение, выбрать правильное оборудование или создать нужное настроение??? На все эти вопросы вы легко найдете ответ в нашей библиотеке. Здесь выложена литература как для начинающего осветителя, так и для опытного Художника по свету. Если вы новичок или просто ищите источник новых знаний рекомендуем начать с нашей подборки.
Макс Келлер - Этот фантастический свет
Макс Келлер - Этот фантастический свет Искусство и проектирование сценического освещения». Книга, вышедшая в 2006 году в издательстве Prestel Publishing, была переведена на русский язык и издана московской компанией «Театр Строй-Проект Р». Ее автор — дизайнер по свету с мировым именем, консультант по театральным и иным световым постановкам, в том числе в Metropolitan Opera, Royal Opera, Salzburg Festival, Kammerspiele in Munich. Макс Келлер преподает в колледжах и академиях и имеет множество публикаций.
«Этот фантастический свет» представляет собой справочное издание. Полнота информации позволяет отнести книгу к разряду энциклопедий, страницы которой украшают 648 великолепных иллюстраций: примеров освещения театральных постановок, графических набросков и эскизов, рисунков и диаграмм, поясняющих физические законы света и принципы использования разнообразных световых эффектов в театре.
Первые главы посвящены истории профессии и развития театральных технологий. Для ознакомления приведены многочисленные теории света, разработанные в разное время Исааком Ньютоном, Иоганном Вольфгангом Гете, Артуром Шопенгауэром и другими, рассмотрены вопросы психологического воздействия цвета и света на человека. Отдельно разобраны типы источников света, осветительные приборы, оптика, всевозможные аксессуары и принадлежности, сценические проекторы и способы создания проекционных образов. В главе «Пульты управления светом» описаны основные принципы организации различных систем управления, а также дано описание цифровых протоколов, в том числе и широко применяемого USITT DMX 512. Важные практические сведения несут в себе завершающие главы книги — они посвящены светотехническому проектированию и дизайну.
Леонид Варфоломеев. «Элементарная светотехника»
Леонид Варфоломеев. «Элементарная светотехника» В книге в доступной форме изложены современные представления по основным разделам светотехнических знаний: природа света, световые величины и единицы их измерения, источники света и аппараты включения, требования российских и европейских нормативных документов, простейшие приемы расчета осветительных установок, критерии оценки качества освещения, эксплуатация осветительных установок. Книга предназначена для лиц, работающих на светотехнических предприятиях и не имеющих светотехнического образования.
«Видимый диапазон длин волн – от 380 до 760 нм (0,38-0,76 мкм). Очевидно, что для наибольшей эффективности излучения его максимум должен лежать внутри видимой части спектра. Из приведенной выше формулы легко можно найти, что это получается при температурах от 3800 до 7200 К. Но на Земле нет металлов, которые оставались бы твердыми при столь высоких температурах: температура плавления самого тугоплавкого металла – вольфрама – около 3600 К. Рассчитано, что световая отдача излучения вольфрама при его температуре плавления равна 53,5 лм/Вт – это тот теоретический предел световой отдачи, которую могли бы иметь лампы накаливания при полном отсутствии потерь и «жидком» теле накала».
Верне и Сильвия Карлсон. «Настольная книга осветителя»
Верне и Сильвия Карлсон. «Настольная книга осветителя» Книга предназначена для студентов кинотелеоператорских факультетов вузов, желающих получить представление о современном осветительном оборудовании и его использовании. В книге рассказывается о том, как можно управлять светом. Подробно разбираются принципы работы осветительных приборов, распределения, преломления, рассеивания лучей и особенности изменения спектрального состава света при его прохождении через цветные светофильтры. Эта книга будет полезна как начинающим кинолюбителям, так и студийным фотографам, осветителям, художникам по свету и кинооператорам.
«При использовании колориметра для замера цветовой температуры люминесцентной лампы надо иметь в виду, что не всякий колориметр для этого подходит. Двухцветный колориметр предназначен для измерений только в красных и синих участках спектра, а показатели средней (желто-зеленой) части спектра экстраполируются. Трехцветный колориметр предназначен для измерений в красных, синих и желто-зеленых участках спектра, поэтому позволяет точнее подобрать соответствующие светофильтры для камеры и/или осветительного прибора для создания наиболее «правдоподобной» гаммы».
Дэвид Килпатрик. «Свет и освещение»
Свет и освещение - Килпатрик Д.
В книге английского автора рассмотрены вопросы оптимального использования естественного освещения и организации искусственного освещения для разных сюжетов и условий съемки. Подробно описано осветительное оборудование вплоть до специального, студийного. Отмечены особенности, связанные с кино- и видеосъемками, указаны наиболее частые ошибки, обусловленные неправильным освещением или несоответствующим использованием техники. Значительное число практических советов и иллюстраций (цветных и черно-белых) делают книгу полезной в повседневной работе фотографа.
«Чтобы при фотографировании предметов с ярко выраженной текстурой поверхности уменьшить плотность теней, необходимо дополнительно использовать источник рассеянного излучения. Его располагают непосредственно над поверхностью, повернув немного в противоположную сторону от основного источника. Это не разрушает тени, которые по-прежнему имеют резкие очертания, но дополняет их проработкой новых деталей. Расположение источников в этой схеме таково, что любые незначительные отклонения в экспозиции будут компенсировать естественную неравномерность освещения основным источником света».
Джост Дж. Маркези. «Техника профессионального освещения»
Джост Дж. Маркези. «Техника профессионального освещения» Книга предназначена в первую очередь для фотографов, однако содержащаяся в ней информация полезна и тем, кто занимается видеосъемкой.
Издание поделено на тематические разделы, посвященные теории света, способам измерения экспозиции, различным техникам использования фильтров, типам и эффектам освещения объектов и текстур, работе со светом при помощи вспышки и другим важным аспектам. «Чем меньше источник света, тем более контрастно освещение. Небольшой источник света дает изображение с минимумом деталей теней, резкие тени и малые блики. Основные типы ламп для создания эффектов точечного освещения — прожекторы, лампы Френеля и конденсирующие лампы прожекторного типа (прожекторные лампы Pulso с защитными приспособлениями и без них), свет для создания эффектов, лампы без рефлекторов или лампы с тубусом.
Чтобы получить представление о том, как формируются и отбрасываются тени, уделите некоторое время экспериментам с точечным источником освещения и простым предметом».
Алан Бермингэм. «Освещение на телевидении»
«Главную роль в освещении играет управление светом, но часто в процессе телепроизводства случается так, что что-то оказывается вне пределов контроля мастера по свету. Но все-таки его основной, главной и первостепенной задачей является управление интенсивностью света и формой луча. Как правило, прожекторы с линзой Френеля используются в режиме широкого луча с тем, чтобы обеспечить однородное световое пятно на предельно широкой освещаемой площади, и при этом основная форма луча может быть изменена с помощью шторок от циркулярного луча до луча прямоугольной формы. Шторки обычно применяются в виде пары коротких и пары длинных заслонок; если меньшие заслонки-дверцы поместить внутри больших заслонок, то создается «надежное» управление световым лучом».
Русский перевод англоязычной книги, написанной ведущим сотрудником BBC и выпущенной в России издательством ГИТРа специально для студентов операторских факультетов. Это руководство можно считать настольной книгой для телевизионных специалистов широкого профиля, так как в нем содержится исчерпывающая информация о постановке света на съемочной площадке и на натуре, специфике телевизионной техники (осветительных приборов, камер, оптики, цветопередачи), по видеоконтролю и т.д. Особое внимание автор уделяет типам освещения различных объектов (статичных и динамичных, зданий и предметов, подсветке автомобилей и др.).
Анатолий Головня. «Свет в искусстве оператора»
Классическое учебное пособие, которое еще в 1945 году выпустил известный советский кинооператор Анатолий Дмитриевич Головня, считавший операторов художниками нового «световидного» искусства. Книга до сих пор не потеряла своей актуальности, так как основной упор в ней делается не на техническом аспекте, а на способах реализации творческих задач. Именно искусство освещения автор книги считал основой операторской работы, так как главная задача операторов — показать объекты съемки так, чтобы получить художественное изображение.
«Освещение декорации часто строится на воспроизведении какого-либо видимого светового эффекта (света камина, свечи, фонаря, окон). На практике такие эффекты называются «видимыми эффектами», что как бы подчеркивает видность источников эффектного света. Независимо от наличия заполняющего, моделирующего и контурного света в этих случаях отдельно устанавливаются светильники, рисующие световой эффект. При наличии в декорации видимого светового эффекта все остальное освещение подчиняется тому светораспределению, которое требуется и определяется этим эффектом».
Дамир Исмагилов, Елена Древалёва. «Театральное освещение»
Дамир Исмагилов, Елена Древалёва. «Театральное освещение»Как видно из названия, эта книга предназначена для работников сцены, но полезна она всем, кто имеет дело с декорациями и работает в павильонах. Авторы описывают основные театральные световые приборы, светотехнику, светофильтры, системы управления светом и основные типы театрального освещения. Отдельное внимание уделяется работе с декорациями и световой композиции, психологии восприятия цвета, а также воссозданию некоторых сценических световых эффектов (различные виды проекции и люминесценция). Кроме того, авторы делают увлекательный исторический очерк о развитии сценического освещения.
«Три варианта освещения сцены — фронтальное, контровое и боковое — имеют свои особенности. Свет, направленный из зрительного зала, то есть фронтальный, способен сильно осветить сцену, но он же делает декорации плоскими, расплывчатыми и маловыразительными, уничтожая светотени. Контровое освещение создается концентрацией света на заднем плане, при этом передний план освещается очень скупо. Наиболее эффективно сочетание трех способов: фронтальный свет дает общее освещение, свет сзади — глубину, а освещение с боков, позволяющее правильно распределить свет и тени, самым выразительным образом подает освещенные декорации».
Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалева Театральное освещение / Под ред. О. В. Коноваловой - М.: "ДОКА Медиа", 2004. - 352 с.
Blain Brown. «Motion Picture and Video Lighting»
Blain Brown. «Motion Picture and Video Lighting» УГОСТИТЬ АДМИНА ЧАШЕЧКОЙ АРОМАТНОГО КОФЕЭСПРЕССОЛАТТЕ КАПУЧИНО Blain Brown. «Motion Picture and Video Lighting»Одно из лучших англоязычных руководств по постановке света в кино, написанное американским кинооператором, режиссером и педагогом Лос-Анджелесской киношколы. В книге рассмотрены основные технические, эстетические и практические советы по постановке света для кино и видео. Автор показывает, как правильно поставить свет в зависимости от режиссерских и операторских задач, но и объясняет почему нужно делать это именно таким образом. В книге много наглядных иллюстраций и схем, а во второй версии издания в качестве бонуса предусмотрен DVD с уроками и видеоматериалами.
«As the adjacent spectral sensitivity curves show, the eye is not equally sensitive to all wavelengths. In dim light, particularly, there is a definite shift in the apparent brightness of different colors. This was discovered by Johannes von Purkinje. While walking at dawn one day, von Purkinje observed that blue flowers appeared brighter than red, while in full daylight the red flowers were brighter than the blue. This is now called the Purkinje effect and is particularly important in photometry — the measurement of light. The Purkinje effect fools the brain into perceiving moonlight as slightly blue, even though, as reflected sunlight, it is the same color as daylight. This is the reason it is a convention to light night scenes blue».
Бёрн Хогарт. «Игра света и тени для художников»
Бёрн Хогарт. «Игра света и тени для художников»Книга известного американского художника Бёрна Хогарта написана в первую очередь для художников, дизайнеров и будет интересна также специалистам по компьютерной графике. Кроме того, описанные в ней примеры передачи формы и пространства рисунка через тень и различные способы освещения при изображении лиц, фигур, пейзажей и натюрмортов позволяют глубже понять природу света, что полезно не только для художников, но и представителей других творческих профессий.
Автор книги ставит перед собой цель показать естественные свойства света и тени — зримого, внешнего проявления мира, такого мира, каким видит его человек западноевропейской культуры. Кроме того, автор стремится исследовать выразительные возможности света и тени — царства настроений и сильных эмоций.
«Простейшим примером света, идущего от одного источника, является яркий солнечный свет в летний полдень. При изображении интерьера используется, как правило, прямой свет, исходящий от сильного, высоко расположенного источника. При ярком прямом освещении очертания силуэтов становятся резкими, появляются глубокие тени. Прямой свет могут давать фотолампы, электронные вспышки, молнии и другие подобные источники».
Дэвид Самуэлсон. «Киновидеокамеры и осветительное оборудование»
Дэвид Самуэлсон. «Киновидеокамеры и осветительное оборудование»Помимо операторской техники, в книге перечислены практически все популярные световые приборы и аксессуары к ним на момент написания (1986 г). Автор не только указывает преимущества и недостатки конкретного устройтсва, но также разбирает принцип работы различных источников, приводит множество графиков, таблиц с физическими характеристиками и наглядных рисунков. Данный справочник будет особенно полезен для студентов операторских факультетов.
«Основным преимуществом металлогалоидного освещения является то, что все осветительные приборы, за исключением самых мощных (400 Вт и более), могут питаться от однофазной сети переменного тока и подключаться сравнительно легкими кабелями. Достаточное количество света для заполнения теней, созданных дневным светом, или для освещения большой площади можно иметь в небольшом транспортном средстве, получая питание от имеющейся сети. Даже если требуется генератор, он может быть гораздо меньше, чем прежде. Врожденной проблемой металлогалоидного освещения (при обычных обстоятельствах) является то, что световой поток, излучаемый такими приборами, не имеет постоянной яркости, а дважды распадается на 60-85% за период переменного тока».
  • Ответов 2
Популярные посты
Замечательная подборка! Хотелось бы почитать книги по современной технике, применяемой при постановке светомузыки на различных публичных мероприятиях.
Спасибо,за книги! Весьма интересно!
Изображения в теме
  • 4 недели спустя...
  • Похожий контент
    • От Admin
      Prolyte BlackBook, имеет культовый статус технической библии для технических специалистов со всего мира, является обязательным к прочтению. Он содержит множество технической информации, рекомендаций, а также практических советов.
      Для понимания перевел вступление, если хотите полный перевод книги участвуйте в сборе.
      Сбор денег на оплату перевода Prolyte BlackBook
      Содержание
      1. ФЕРМЫ 6
      1.1 МАТЕРИАЛ 7
      1.2 ПРЯМЫЕ ФЕРМЫ 7
      1.3 УГЛОВЫЕ МОДУЛИ 22
      1.4 ЦИРКУЛЯРНЫЕ ФЕРМЫ 26
      1.5 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ 30
      1.6 КОНСТРУКЦИИ ФЕРМ 34
      1.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЫ 36
      1.8 ПРАВИЛА 49
      1.9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕРМ PROLYTE 53
      2. КАКАЯ ВЫСОТА? 67
      3. КРЫША И НАРУЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ PROLYTE 71
      4. PERFORMER FLYING 82
      5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
      В ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 84
      6. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 88
      7. PROLYTE CAMPUS 91
      - ПРИМЕЧАНИЯ 92
      Основная техническая информация
      BlackBook содержит основную техническую информацию о наших фермах и дополнительных изделиях. Мы смотрим на нашу продукцию и их технические свойства, потенциал,  опыт практического применения, накопленный более чем за 25
      лет в индустрии развлечений и состояние научных и технические иследований.
      Мы знаем, что эта информация несет базовые знания и не может охватить все области применения. Однако, мы считаем она дает хорошее представление о наших товарах. Вся информация соответствует последним стандартам и событиям в начале 2020 год.
      Описаны конструкции алюминиевых ферм, а также различные типы связей, силы внутри фермы и различные типы
      нагрузок. Обсудим стандарты, правила и законы, касающиеся фермы с последующими методами расчета,  таблица нагрузок и правил. Кроме того, мы описываем ступени, кровельные системы, подъемные фермы, подъем людей, обслуживание ферм, критерии отказа и принятые практические правила.
      BlackBook2020.pdf
      Возможно вам будет интересно
    • От Admin
      Автор: Бронников А.
      Название: Театральные световые эффекты
      Издательство: Издательство “Искусство” Москва 1962г
      ПРЕДИСЛОВИЕ
       «Представление увидело огни рампы» — это выражение родилось уже очень давно. Театральные представления и спектакли освещали еще задолго до появления электричества. Для этого использовали факелы, масляные плошки, керосиновые лампы, свечи, газовые горелки, а затем уже и сложнейшую современную сценическую электроапнаратуру. Свет на сцене: является одним из важнейших помощников театрального художника и режиссера при создании спектакля. Еще тогда, когда режиссер и художник читают пьесу или прослушивают музыку оперы, балета или оперетты, у них возникает видение цвета и освещения каждой картины. От правильно найденного освещения сцены часто зависит образ той или иной картины, задуманный режиссером и художником. Помогает свет и актеру. Правильное освещение фигуры актера, его лица выявляет. тончайшие нюансы актерской игры, пластику его движения, еле заметную мимику лица.
      Создавая любое оформление спектакля — в сукнах, условное или живописно-объемное, — художник-постановщик старается воспроизвести на сцене такой зрительный образ декорационного. решения, который выявлял бы и акцентировал основные моменты спектакля в целом и отдельных его сцен. .
      Но для этого мало построить и написать декорации, их нужно уметь правильно осветить, чтобы с помощью света создать необходимую атмосферу действия.
      Часто перед театральным художником встают сложнейшие задачи — показать на сцене пожар, взрыв, клубящийся дым, снег, метель, дождь, молнию, водопад; волны, солнце, луну, звезды, трассирующие пули, салют, пролетающий самолет и многие другие эффекты. Слово «эффект» является Не совсем точным в данном случае, ‘так как`воспроизведение на сцене дождя, снега и т. п. производится не просто ради создания впечатления — ради эффекта, — а для достижения художественной правды спектакля. Тем не менее выражение «световые эффекты» является. общепринятыми употребляется в данной книге,
      Говорят что «в театре можно сделать все», то есть показать на сцене наводнение, бурю, построить город, разрушить его на глазах у зрителей. и т. п. Добиваться таких эффектов можно самыми различными средствами. Но во. всех случаях при воспроизведении того или иного эффекта важнейшую роль играет свет, который помогает добиться наилучших результатов.
      С помощью света, например, в «светлой» картине можно воспроизвести луч солнца. Для этого в виде луча нужно. натянуть кусок тюля или газа и осветить его так, чтобы свет. падал по направлению идущего луча. У зрителя создается полное впечатление солнечного луча.
      Если сильным прожектором, установленным на колосниках, с. хорошим фокусом дать столб света на темной сцене, то создастся впечатление колонны.
      Одним из наиболее распространенных средств для воспроизведения многих театральных эффектов является проекционная аппаратура различных систем и устройств в сочетании с общим освещением сцены. Использование проекции при создании оформления спектакля таит в себе огромные возможности. Иногда оформление спектакля выполняют только с помощью света и световой  проекции.
      В настоящее время многие театральные художники и режиссеры стремятся к созданию лаконичных решений в оформлении  спектаклей и стараются с помощью одной-двух наиболее типичных деталей выразить основную мысль того или иного. действия пьесы. В таком оформлении свет приобретает особенно важную роль
      Декорационное оформление спектакля — не самоцель. Художник должен помочь режиссеру и актеру в создании верного зрительного образа спектакля. И здесь на помощь ему приходит свет, который становится активным и действенным-средством в решении спектакля.
      С помощью проекции добиваются самых неожиданных и очень интересных результатов. Например, на обычном белом заднике можно воспроизвести любой пейзаж и солнечный,  светлый, лирический,  мрачный, суровый, с тяжелыми, нависшими тучами. На такой пейзаж можно  наложить проекцию дождя, снега, метели, плывущих облаков и т. д. С помощью проекционной аппаратуры создают. картины моря — бурного и спокойного —и плывущих по морю кораблей.
      Очень интересные эффекты дает проекция на тюлевых занавесах. Если на тюле дать проекцию плывущих облаков, а за тюлем высветить актера, то создастся впечатление, что о плывут впереди актера и над ним.  Продолжение читайте в книге
      Бронников А.Театральные световые эффекты.pdf
    • От Master Sveta
      Информация о файле
      Автор: Барков В.С.
      Название: Световое оформление спектакля
      Издательство: Государственное издательство “Искусство” Москва 1953г
      Главная цель этой книги - познакомить многочисленные театральные коллективы художественной самодеятельности с основными задачами и приемами светового оформления спектакля, с простейшими приспособлениями и приборами сценической светотехники.
      В основу книги положен опыт ведущих советских театров, и в первую очередь Московского художественного академического театра СССР имени М. Горького. Этот опыт несомненно представляет большую практическую ценность, и его освоение должно способствовать повышению художественного качество спектаклей театральных коллективов художественной самодеятельности.
      Барков Световое оформление.pdf
    • От Admin
      Информация о файле
      В. БАЗАНОВ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СЦЕНЫ
      Допущено Управлением кадров и учебных заведений Министерства культуры СССР в
      качестве учебного пособия для высших и средних учебных заведений искусств и культуры «ИСКУССТВО»
      Оформление
      B.ШИЛИНИСА
      Рисунки в тексте
      C. ШАВЛОВСКОГО
      © «Искусство», 1976 г.
      базанов.pdf
    • От Admin
      Информация о файле
      Вступительное слово
      Наконец, вышла книга, которую мир театрального освещения так долго ждал. Художники по свету на Бродвее и вне его, в театрах LORT, большие и малые танцевальные группы, путешествующие с гастролями или выступающие с единовременными представлениями, и все театральные организации найдут в этой книге помощь в создании и разработке их осветительного комплекса. Этот всеобъемлющий курс написан так, что уже состоявшиеся и начинающие дизайнеры смогут найти в нем полезную информацию, ноу-хау и захватывающие идеи, изложенные в систематизированной и легкодоступной форме.
      Эта книга потрясающе доскональная и поэтому вряд ли станет томиком для вашего заднего кармана, но я уверена, что она займет достойное место в рабочем арсенале и на книжных полках студий и учебных аудиторий.
      В своем преподавательском опыте я пришла к выводу, что для студента важно подробно изучить один живой пример. Если он это сделает, тогда становится ясно, что любая похожая работа – его личная – тоже будет удачной. Стив Шелли в книге «Практический курс по сценическому освещению» проанализировал свой собственный тщательно разработанный проект и предоставил этот анализ читателю. Шелли показывает нам каждый аспект освещения и как он становится частью всей постановки. Он уделяет особое внимание ремеслу освещения, однако его художественный опыт показывает нам, как ремесло и дизайн работают вместе. Как легко может определить большую часть сути освещения.
      Театр общается с аудиторией через сценический свет. Только с помощью развитого и организованного языка и четкого его применения можно создать освещение, полное нюансов и тонкостей, которое откроет глубину сценария и совершенной игры актеров. Прочитав и осмыслив эту книгу, вы заметите, что ваши идеи в свете станут более организованными, более систематичными, что позволит глубже и доступнее передать их зрителю.
      Эта организованность вкупе с развитым чувством композиции – все, что необходимо для того, чтобы стать искусным дизайнером. Не сомневаюсь, что эта книга сделает из всех нас более состоятельных художников по свету. Не сомневаюсь также, что она позволит нам лучше увидеть свет и даст стимул создавать более совершенный свет на сцене. Браво!
      Дженнифер Типтон Художник по свету
      Стивен Шелли - Практический курс по сценическому освещению.zip
  • Активность
    1. 10
      Круг кольцо в театре
    2. 10
    3. 10
    4. 46
      Hog 1000 / 500
    5. 10
