  • 0
Проблемы с подключением китайского uDMX
Вопрос
Ребята,доброе время суток! Может кто подскажет как с этим бороться? В общем суть вопроса:
купил я себе шнурок uDMX с aliexpress, установил драйвера, которые были в коробке, установил фристайлер x2(актуальная версия на сайте),но ничего хорошего не произошло. Подключил приборы(сначала парики, а потом и головы),но и у тех и других происходит сбой, они глючат(отключается USB, греется, Головы останавливаются, а потом резко продолжают свой ход). Отключение USB происходит иногда через пару минут, а иногда каждую секунду(если много шагов происходит)
Этот процесс происходит, если USB подключён в разъём USB 3.0, а если подключить в USB 2.0, то нельзя плавно регулировать яркость(рывками снижается и рывками увеличивается),но тогда USB не отключается и не греется.
у меня стоит Windows 7 64 bit.
конечно я вообще слаб в световых вопросах и буду очень благодарен за помощь
и,если у кого есть хороший мануал по фристайлеру, сбросте пожалуйста.
  • Ответы 2
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Тоже покупал такой свисток эксперимента ради. От этих устройств толку мало. Смог его завести только на mac и то проработал примерно с час и все, приказал долго жить. Так что дело не в софте, а в самом свистке) Может у кого-то был положительный опыт работы, но подавляющее большинство отзывов негативное)
  • 0
Греться он не должен. У этих преобразователей нет гальванической развязки. Коммутировать DMX можно только после отключения USB от компьютера. Если USB не отключить то выходная микросхема умирает. Похоже у тебя как раз тот случай.
Вместо фрилансера можешь поставить faradmx она работает с этим преобразователем и вся на русском.
