Помогите с выбором оборудования для стенда
Ребят нужно оформить стенд с управлением световых элементов по dmx , как показано на видео, лента будет использоваться rgbw, помогите пожалуйста с выбором контролёров и схемой подключения. Ссылка на видео https://drive.google.com/file/d/1A7nN1VJw7zfQGjZF_EjceyXh82udiEEr/view
  • Ответов 24
Популярные посты
Предлагаю вот такую схему сборки. Количество программ - не ограничено. Автоматическая работа. Возможно управление какими нибудь функциями света по Wi-Fi, если захочется. Например включить стробоскоп н
Изображения в теме
Предлагаю вот такую схему сборки. Количество программ - не ограничено. Автоматическая работа. Возможно управление какими нибудь функциями света по Wi-Fi, если захочется. Например включить стробоскоп на 5 секунд.
На али
https://aliexpress.ru/item/4000084003446.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6a717357fLd47O&algo_pvid=e0de4405-7fe0-433d-9983-cb8bb61a6a10&algo_expid=e0de4405-7fe0-433d-9983-cb8bb61a6a10-2&btsid=0b8b036d15913741201537049e077c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Можно ноутбук или просто комп. Мини только для труднодоступных мест. Или если кабели неудобно прокладывать.
Обычно - DMX pin2  -выход В, DMX pin3 -выход А, DMX pin1 -GND. PIn1 всегда GND. А АВ не всегда 32. Если не заработает просто поменяй АВ между собой.
   Чуть не забыл. Все коммутации DMX можно производить только отключив USB. Эти преобразователи без гальванической развязки.
Изменено пользователем Sergen
5 часов назад, Onegyn88 сказал:
не работает у меня что то, почему то(
Драйвера FTDI установил?
В диспетчере устройств есть порт с названием "USB Serial Port"?
Fara видит это устройство ?- В нижней строке должно быть написано контроллер C256D
Получается что контроллер или драйвера не те.
Либо не FTDI, можно проверить открыв свойства в диспетчере устройств или запустить regedit и посмотреть раздел
 Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
там должно быть устройство с именем \Device\VCP0
либо включен через медленный USB HUB, но это врятли. В принципе этот преобразователь - это самый простой, который используется freestyler
Здравствуйте, а подскажите ещё  подалуйста как сделать так чтоб лента моргала как стробоскоп и как регулировать частоту моргания?
Из-за невысокой скорости передачи по DMX, полноценный стробоскоп не получится. Максимальная скорость будет не выше 40Гц. А сделать строб можно например из бегущих огней - первый шаг все приборы включены, второй шаг все выключены. Скорость можно назначить на любой регулятор remote, но в автоматическом режиме это лучше не делать - кто его там крутить будет. Бегушку можно сделать  посложнее, например 1шаг - включен прибор 1, 2шаг всё выкл, 3шаг - включены 1 и 2, 4шаг все выкл и так до конца. Можно регулировать скважность, цвет фона, можно включить случайный выбор шага. В общем границ в творчестве нет. Любые параметры можно назначать на регуляторы remote.
  Можно нарисовать бегушку на картинке и сканировать её на приборы.
А человеческий глаз, в принципе, способен ли воспринимать стробоскоп с частотой выше 15 вспышек в секунду? Ведь первые кинофильмы снимались со скоростью 16 кадров в секунду, затем перешли на 24.
Кадры в секунду выбирали из удобства измерения длины плёнки и экономии. Цитата из учебника :"Незаметными для людей с высокочувствительным зрением являются только частоты смены кадра и мерцания порядка 1000 Гц. Именно от 1 кГц (1000 кадров в секунду) – предел восприятия, преодолеть который большинство человеческих глаз не может. Таким образом, при наблюдении движущегося изображения, в большинстве случаев, человеческий глаз видит максимум около 100-150 кадров в секунду, но воспринимать способен на порядок больше."
 Теперь о DMX: один "кадр" DMX передаёт с частотой 40Гц, то есть переключение света будет происходить с частотой 20Гц, но это меандр то есть мерцание.
  Стробоскоп через DMX, на этой частоте получится только со скважностью 1/3 или 1/4 - соответственно частота переключения 6,6 или 5Гц это более чем на два порядка меньше видимого. Аппаратный стробоскоп - прожектор стробит лучше.
Не понимаю, откуда появились 1/3 и 1/4. Можете объяснить?
Даже если так, то, при частоте 40 пакетов/сек., при скважности 1/3 получится 13 вспышек в секунду, а при 1/4 - 10, но никак не 6,6 и 5. Другое дело, что, например, тот же Sunlite Suite 2 при программировании свитча или сцены ограничивает время действия одного степа минимумом в 40 мс. То есть, реально при таком раскладе можно транслировать не более 25 изменений в секунду. Для скважности 1/3 и 1/4 количество вспышек будет, соответственно, 8 и 6. Но это тоже больше, чем 6,6 и 5.
Установить драйвера к этому преобразователю (FTDI USB Serial Converter) - небольшой квест, поэтому опишу эту последовательность. Втыкаете преобразователь в USB и установка драйвера должна начаться автоматически.
У меня ни разу не началась поэтому делаем это "вручную". Открываем диспетчер устройств (win+pause/break - "диспетчер устройств") видим устройство с жёлтым значком - предупреждением. Открываем его свойства и выбираем "Обновить драйверы", указываем папку в которую распаковали скачанные драйвера для FT232.
И это не всё! Снова открываем Диспетчер устройств. Видим, в разделе "порты (COM и LPT)" ещё одно устройство с жёлтым значком - предупреждением. Открываем его свойства и выбираем  "Обновить драйверы" и снова указываем папку с драйвером для FT232. Вот теперь всё будет работать.
  • Активность
    1. 1
      Релиз Capture Visualisation 2021 Прямая трансляция 9 марта в час ночи МСК
    2. 0
    3. 12
      sgm regia 2048 pro и USB DMX
    4. 1
    5. 12
