  • 0
Блуждающий свет
Вопрос
Возник один вопрос в процессе подготовки к постановке спектакля, художник-постановщик просит сделать блуждающий свет!
Я так понимаю это игра тенями за счёт включения в сцене динамических приборов или всё таки есть что то ещё?
  • Ответы 5
Лучшие авторы в вопросе
Популярные посты
Эммм.. может головы и не нужны? Судя по описанию задачи и предоставленным фото, вам нужно плавно чередовать по интенсивности прострелы с разных углов, желательно с разными оттенками фильтров.
Изображения в теме
  • 0
  • Модератор
Весьма расплывчатая задача. Мало исходных данных. Могут быть "блуждающие" (самое простое) по сцене лучи от голов(сканеров). Могут быть "блуждающие" тени на декорации, заднике. Может быт "блуждающий" муар  зеркальных отражений от листа полированного металла и так далее. Что за постановка, что на сцене, что из оборудования имеется, ?....
  • 0
голов мало, в основном статика,из декораций только трава на планшете, как я понял блуждающий свет должен быть на актёрах, у нас тут просто эксперимент ставят в виде "Волоколамского шоссе", а голов у меня всего то 7 штук, и те кривые китайские.
А художник ещё только учится и объяснить толком ничего не может.
сцена будет голая, трава 40 см. высотой, ни зеркал и ничего такого не будет, стены голые окрашены в чёрный цвет, на них смысла нет светить, остаются только актёры
  • 0
сцена будет голая, трава 40 см. высотой, ни зеркал и ничего такого не будет, стены голые окрашены в чёрный цвет, на них смысла нет светить, остаются только актёрыimage.png.284da04d0ecf54358496fe2054e55f4c.pngimage.png.473319b5b3a325465fa0a67f24f5b1a4.png
Вот так должно выглядеть, только у нас не студия и на сцене будет 20 человек в движении, это сколько же голов над прострелами напихать?
